Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
497,8K
9,3K
Serg78
6 July 2018
ism65
Да у меня объем не очень большой, примерно 28 кубов (толщина утепления 200мм, площадь 70 кв.м., на пол и потолок).
Что больше понравилось по качеству, Роквул или Парок?
olex07
Какой именно Роквул и Парок применяли?
Я смотрю на Парок Экстра Плюс и Роквул Лайт Баттс Экстра, у обоих плотность около 40кг/куб.м.
Хотя, читая отзывы, вижу что почти все очень чешутся после укладки этой ваты.
Поэтому начал смотреть в сторону натуральных утеплителей на основе льна, хотя они и дороже, и непонятен вопрос по их горючести.
olex07
6 July 2018
Serg78
уже не помню. роквул лайт батс акустик вроде,а вот парок не помню. купил пачку,попробовал не зашло как то:)) могу сказать роквул и парок по сравнению с урсой это просто вата медицинская по колкости
ism65
6 July 2018
Serg78
Сначала брали Роквул, был ничего, потом по качеству стал не тот, при чем в пачке были с разной плотностью. Парок не впечатлил. Потом перешли на ТН ( благо дали контакты и соотношение цена- качество устроило) При монтаже все равно руки будут чесаться ( резиновые перчатки и респиратор в помощь)
Сравнить Парок и ТН можно в офисах ТН ( может еще где нибудь) . Там есть образцы и все видно. Хотя по факту, как и писал выше листы могут отличаться в пачке.
root
6 July 2018
Serg78
Я использовал только Роквул. В разных местах разную вату. Встречался брак, но его количество было минимальным, поэтому на других производителей даже не смотрел.
Димедрол
8 July 2018mobile
Забор между соседями не д.б. абс.непросрачным:
https://vodakanazer.ru/novosti/soglasno-novyh-sn...dex.com
Ptiza
8 July 2018
В Форосе видел забор из темного поликарбоната вместо профнастила. Очень прилично смотрится и не непрозрачный, хотя ничего и не различишь сквозь него.
У меня с соседями граница сеткой и кусты высокие будут, причем не стеной, а разбросаны типа шахматного порядка а ля композиция, но середины участка не видно
Вот, думаю, как бы совместить приятное с полезным и вырастить высокий крыжовник или смородину.
Focus_Chpocus
8 July 2018
Я не читал СНиП на заборы, но у меня есть один вопрос.
Если участок на приличном склоне, как это влияет на высоту забора?
Например у меня на 20 метров, перепад 2-2.3 метра
aav6661
8 July 2018
Focus_Chpocus
Кмк никак
Brodjaga
9 July 2018
Focus_Chpocus
Не понял вопроса
ты хочешь верх в один уровень выдержать? с переходом от 2-2.5 до 4-4.8?
aav6661
9 July 2018
Brodjaga
Ну вроде да
Focus_Chpocus
10 July 2018
Brodjaga
У меня вверх по склону, выше участка дорога.
Тоесть конец участка, потом насыпь. Насыпь выше участка на 1.5-1.8 метра с дороги, все как на ладони. Сосенок навтыкал в насыпь, но полностью это не решит проблему.
ivan_golf3
10 July 2018
Ptiza
Этот?
Alex_64
10 July 2018
Хочу автоматические откатные ворота с отдельной калиткой.
Кто где делал , что за автоматика, скока стоил весь девайс?
Посоветуйте...плз.
Ptiza
10 July 2018
ivan_golf3
Не, в частном доме или гостишке
урабус
10 July 2018
Alex_64
я за "Алютех" ворота
автоматика стояла CAME перешел на Doorhan
=9xwHVKe
10 July 2018
Alex_64
Делал здесь
8 лет проблем нет
Lelic_77
11 July 2018
урабус:
В чем причина перехода? Что-то не так было с САМЕ?
урабус
11 July 2018
Lelic_77
мне поставили какой то слабый привод
(вообще не контора, а сборище либералов гейропейцев)
мастер что менял потом сказал, про систему смазки что то
я не помню именно на этом приводе у Дорхана
это в общем то всё
работает замечательно
Alex_64
11 July 2018
урабус
Lelic_77
Согласен про объяснение почему не гейм, дорхан. Звонил по конторам. В одной разговорился про автоматику - сказали не париться про гейм и взять дорхан, но помощней и, чтоб механизм был плавающим в масле (типа работает в морозы и к стираемости прочнее, при этом дешевле, чем гейм. Типа в работе нареканий не было.
Вот я и ищу совета : чё, да как?
Спс.
Lelic_77
11 July 2018
урабус
Alex_64
У меня САМЕ стоит... раз 5 за 3,5 года было так, что приходилось выходить из машины и йопнуть по воротам, чтобы они откатываться начинали...иначе просто лампочка моргала и все ...Ну и в морозы после оттепели тоже мощи привода не всегда хватало, чтобы без йопнуть открывались.
Alex_64
11 July 2018
leonbn
Как характеризуете комп. Бразерс?
Был ли ее отбор по цене/качеству?
Я наткнулся на ООО Бастион... но полного изучения рынка не делал.
Ищу по клубному отзыву бывалых.
Alex_64
11 July 2018
урабус
Что вы скажете про йопнуть Дорхан зимой и летом?
Alex_64
11 July 2018
Lelic_77
Про пояснение спс.
olex07
11 July 2018
Alex_64
стоит An-motors привод на 1 т
проблем не было,за исключением замерзшего один раз концевика. цена очень гуманная за комплект
Alex_64
11 July 2018
olex07
Принял, если есть то координаты конторы, пож.
=9xwHVKe
11 July 2018
Alex_64:
leonbn
Когда строился, то же искал. Знакомый посоветовал. Все сделали в срок. Делали двое ворот (откатные и распашные), две калитки и кованные ограждения над забором. Я доволен. Автоматика стоит CAME
Brodjaga
11 July 2018
Нет с Кеймом проблем, но есть проблемы с либералами европейцами
Поставленные кеймы и на грузовых воротах работают.
Про дорхан ничего плохого не слышал но не сталкивался
Кстати, наткнулся в симферополе на элегантное и правильное решение по автоматике
урабус
11 July 2018
Alex_64
первую зиму сие действо приходилось применять к САМЕ
и там пружинкой ограничитель хода, он срабатывал от корочки льда на рейке
приходилось корябать этот лед
а именно из-за плавающего в масле механизма и взял Дорхан
там ещё магнитный ограничитель
и йопать не приходилось как и корябать
а контора махровых либералов гейропейев это
модерн - нева
на Новороссийской 53а
урабус
11 July 2018
вот
http://www.modern-neva.ru
сюда не надо ходить
Brodjaga
13 July 2018
root
возвращаясь к дискуссии по мембранам
какие ваши аргументы?
