Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbkНа соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRkwulf-33 предположил
Скрытый текстцитата: |
тоже чёто есть при езде по щебеночной дороге на низкой скорости, звук идёт от рейки. У меня на предыдущем авто(спортидж3) тоже такой же звук был, ОД не мог найти причину этого звука, спасибо дельным форумчанам, проблема была устранена на со всем. Звук появлялся только в теплую погоду(возможно термическое удлинение металла и уменьшение зазора между рабочими деталями), так вот поставили резиновую прокладку(вырезанную из камеры) между валом электроусилителя и приводом червяка рейки.Так мы потом ОД учили , а они всем рейки меняли и проблема не уходила . Возможно причина на К2 тоже в этом кроется,т.к. звук очень похож. |
x
цитата (Sergo1000)
Скрытый текстУ меня с первого дня эксплуатации стук в передней подвеске.
т.к путь домой лежит по гравийке каждый день отчетливо слышу стуки, как будто ходовая вся разбита. Очень раздражает. В руль ничего не отдает.
По асфальту и ямам такого нет, стук появляется только при жесткой вибрации.
У кого как?
x
цитата (1strider)
Скрытый текстSergo1000
Привет! Та же беда, точь в точь, еще на разбитой дороге постукивает иногда, на стыках и на трещинах, такое чувство, будто подвеска на отбой работает, звук прохождения лежачих у передка и задка тоже отличается, передние аамо будто постоянно на всю длину вытягиваются и стучат об ограничитель, думаю если укоротить передные пружины, то эта проблема уйдёт
Заметил ещё стук в рулевом, если руль качать из стороны в сторону (заведена, не заведена, пофигу), подумал на крестовины привода, стук будто прямо в салоне, рукой подёргал и заметил люфт (если не крутить, а просто толкать) вала на входе в рейку (если прямо у пола его шатать), сгонял в сервис в Аларм, подняли, все тяги и рычаги подёргали, всё жёстко, прошлись с мастером по 2м новым ФФ3, сам лично дёргал, точно такойже люфт рулевого привода у пола и стук при болтании руля.. сказали, что это особенность электроусилителя и этих реек, в общем х.з...
x
цитата (fedor68083)
Скрытый текствсем привет.Cегодня тестил куга 2 150 л.с. титаниум,подвеска реально стучит на мелких неровностях.Люди на фокус3 до сих пор мучаются рр. похоже очередная'конструктивная особенность'.
x
цитата (Михаил78)
Скрытый текстДоброго времени суток. Длительное время был в читателях, пользую кугу 150 л/с а/т с 03.04.13, пробег на сегодня 1400, практически в первый же день заметил, что чуток постукивает на мелких неровностях. Более всего напоминает стук рейки, на предыдущем фф2 было что-то подобное, но появилось спустя 2 года и 30000 км, правда особо не прогрессировало, похоже все таки конструктивная особенность у новой куги.
x
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
Присутствует стук в ходовой части автомобиля |
1. Да, в передней части | | 169 | 60,8% |
2. Да, в задней части | | 16 | 5,8% |
3. Нет, все тихо. | | 71 | 25,5% |
4. Да, есть и спереди и сзади. | | 22 | 7,9% |
Total 278 votes, last 23 January.
Потеплело,и ,как всегда,застучало...
Интересно, на машинах 2016-2017 года выпуска есть такие же проблемы. Люди, кто владеет - отпишитесь
Всю зиму слушал стуки и ещё салон брякал местами
Потеплело и все прошло
Ещё заметил когда в дождь ходовка мокрая то стуки пропадают
lexxani:
Интересно, на машинах 2016-2017 года выпуска есть такие же проблемы. Люди, кто владеет - отпишитесь |
2018 года выпуска звук спереди от ходовки присутсвует по гребенке, до этого была куга 2 2013 года выпуска была тишина (производство Испания).
Дополню. По качеству сборки российская лучше чем испанская, имею ввиду по кузову.
wulf-33
При какой скорости по гребенке ощущается стук? Гоебенка это имеется ввиду гоунтовая или плохой асфальт?
lexxani:
wulf-33 При какой скорости по гребенке ощущается стук? Гоебенка это имеется ввиду гоунтовая или плохой асфальт? |
Стук примерно до 20 км/ч, стук только при мелких неровностях, звук металлический, пробег 1000 км, пусть ОД слушает, надо ещё посмотреть на защиту двигателя, может там что не так.
wulf-33:
Стук примерно до 20 км/ч, стук только при мелких неровностях, звук металлический, пробег 1000 км, пусть ОД слушает, надо ещё посмотреть на защиту двигателя, может там что не так. |
Да, пожалуй стоит проверить. Пробег совсем ни о чём, казалось бы ломаться пока нечему
wulf-33:
ОД облазил ходовку ни чего не нашли, стук все слышат, причина не понятна. Оказывается я не первый, завтра кто то оставит Кугу на неделю с пробегом 2000 км и будут искать, по итогам мне отзвонятся. По подозрению, что трубка за ящиком аккумулятора по нему же колотит, посмотрим...
Привет, ребят!
Кто-нибудь в курсе, шаровая на ford kuga 1 ford kuga 2 одинаковые? Рычаги по программе разные, но шаровые на вид очень похожи.
Ещё заметил когда в дождь ходовка мокрая то стуки пропадают. Ага,то же самое заметил, только не совсем пропадают,а как-то очень глохнут.
wulf-33
11 June 2018mobile
wulf-33:
ОД облазил ходовку ни чего не нашли, стук все слышат, причина не понятна. Оказывается я не первый, завтра кто то оставит Кугу на неделю с пробегом 2000 км и будут искать, по итогам мне отзвонятся. По подозрению, что трубка за ящиком аккумулятора по нему же колотит, посмотрим... |
Кугу(с пробегом 2000км), которую оставил ОД приговорил рулевую рейку, надеются что у меня что то другое..., сказали надо ещё раз записаться к ним и посмотреть, по результатам отпишусь
wulf-33
11 June 2018mobile
Tomich:
Ещё заметил когда в дождь ходовка мокрая то стуки пропадают. Ага,то же самое заметил, только не совсем пропадают,а как-то очень глохнут. |
Согласен в мокрую стуки практически не слышно
ford36
Привет шаровые одинаковые. 2 недели назад брал шаровую от первой куги,взял trw на мою кугу 13 года все подошло. Единственное похоже trw мне левак попался. Посмотрим сколько прослужит
Всех приветствую! У себя определил источник - передние подкрылки, металлической частью (кда вкручивается шуруп), снизу бьются об усилители (металлические). Получается пластиковая защита в этом месте была прикручена. Когда поставили стальную защиту при покупке авто в салоне, подкрылки к ней не прикручивали, хотя отверстия есть. Результат вы все слышите. В итоге просто прикрутил подкрылки к стальной защите снизу и звук проезда неровностей стал нормальным.
Кстати, при постановке авто в нейтраль (АКПП), если перемещать привода в продольном направлении, имеется люфт.
tymophey
17 June 2018
Коротко про ремонт рулевой рейки.
Устав слушать стуки слева пр езде по мелкой гребенке и гравийке, коих у нас в городе со временем все больше и больше, после замены в подвеске всего что может греметь, решился на ремонт рейки. Стучала говорят именно она. Ремонт делал в специализированной конторе, что делает в основном рейки и сопутствующую ерунду. Сама процедура оказалась не из дешевых. Снять-поставить рейку - 2500, сам ремонт 5000 плюс расходники 1200. Итого 8700. Плюс еще потом сход-развал делать пришлось.
Виновником стуков был износившийся сухарь
Пластик износился и начал постукивать. Прижимная гайка в оригинале шла металлическая,ее оставили.
В итоге изготовили по размерам такую же деталь (из какого-то пластика специального), плюс поменяли еще что то, новую смазку. Стук пропал, руль правда стал немного потяжелее по ощущениям и острее, стал похож как был на фокусе 2 с ЭГУР. Но самое главное исчез надоедливый стук, добавилось комфорта и тишины))) Гарантию на работы дали 6 мес. С машиной возились 6 часов.
batman
У меня тоже есть люфт продольный в приводах, говорят это нормально. Главное чтоб вверх вниз не шатались.
tymophey
инфа 100 проц, что привода ходят продольно и ещё маленький люфт по кругу (на качение)
Кто-нибудь не подскажет проверенный сервис для ремонта эур (Москва, область, сам из Тулы)? Рейка 2 по счету стоит, застучала после 2000тыс. км. По классике подвеску переднюю всю перебрал.
Pandakulak
23 June 2018
tymophey да, именно. На новой рейке 2тыс только проехал, причем почти все по м4. Для грунтовок и вылазок на природу есть другое авто. Опоры, кости, втулки стаба, сайлентблоки, наконечники, тяги-все поменял на той недели. Кроме рейки греметь уже нечему
Алексей_Александрович
23 June 2018mobile
Иногда, люди перебирают всю прлвеску в борьбе со стуком, а оказывается, что стук издает наполнитель переднего бампера, его крепления.
Это не касательно Куги, это вообще наблюдение.
Pandakulak
Прям как у меня. Я бы обратился в контору типа power-steering.ru или что то подобное. С развалом и работой должно выйти в районе 10 тыс руб.
Задолбался со стуками, грешил на косточки (которые менял год назад), поехал к своему товарищу (спец по подвеске), в итоге: вся подвсеска норм., а защиту посильнее притянул, и ЁКАРНЫБАБАЙ, всё тихо стало...
NskOleg я уже все, что можно протянул. за 55тыс. пробега вторая рейка(
wulf-33
28 June 2018mobile
wulf-33:
ОД навесил датчики на правую сторону и правой стороной проехали по препятсвию ракрепленным к асфальту. На левую сторону датчики не вешали, сказали что диагностика по указанию Форда делается только так!Диагностика отклонения ни какие не показала. Но стук все слышат!ОД проболтался что за весну четыре куги свеже купленные (пробег до 3000 км) с одинаковыми стуками, ОД разводит руками...
Dimon102
30 June 2018mobile
wulf-33
Получается у обновленной Куги болячка в виде рейки осталась
wulf-33
30 June 2018mobile
Dimon102:
wulf-33 Получается у обновленной Куги болячка в виде рейки осталась |
В моем случае эта болячка появилась (у моей предыдущей куге2 13 года с рейкой все было нормально)
Купил на прошлой неделе . Сразу после выезда из солона начался стук не сильный в задней части куги . поездил неделю на работу постукивание немного усиливалось . заехал в сервис на подъёмник и сам нашёл не прикрученный задний правый суппорт , всё обошлось в 300 р.
димочкин
17 July 2018mobile
Здравствуйте.
Куга 2017 г.в. пробег 6500. Что-то стучит в подвеске, спереди с водительской стороны. Звук появляется на мелких кочках, на подобии когда по щебеннке едешь. На первом ТО был, официальный не нашли, что стучит, а может особенно и не хотели искать. Сказали потом записаться и приехать.
Звук похож на то как стучит рейка на Мондео 4.
Что может быть?
