5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
694,2K
10,2K
smirnovernst
26 February 2018
serg1983
Т.е. головка самореза снаружи пластика торчит?
serg1983
26 February 2018
цитата (good_xaker)
тут спорный вопрос. В случае самореза, в следующий раз, сломается не защелка, а сама боковина.
Ничего там не сломается, если вы с силой не будите просто выдирать этот пластик. Да и скорее всего просто пластик в который вкручен саморез просто вылетит, но не сломает накладку.
НИЧЕГО НИГДЕ НЕ ТОРЧИТ. ВСЕ ИЗНУТРИ ЭТО РЕАЛИЗОВАНО!
Выше писал об этом!
Wepr
26 February 2018
Требуется помощь... Не открывается лючок бензобака Форд Фокус 2 дорестайл-- похоже закрылся замок лючка.Как можно открыть лючок-- я понимаю что надо надавить на штырь замка но где его искать как он фиксирует крышку снизу или сзади...
teejay
26 February 2018
Нужен совет: есть ФФ2 рестайл, 1.6 100 сил на автомате. Вчера возвращался из-за города, ехал по шоссе со скоростью около 80 км/ч. И вдруг автомобиль начал "пинаться" или дёргаться, я сначала подумал, что это проблема с автоматом и он переключает передачи. Перевёл его в ручной режим, оказалось он передачи не меняет, как положено едет на 4 передачке. Потом обратил внимание на то, что при пинках обороты двигателя резко возрастают на 250-500. После резкого роста они возвращаются обратно. Я двигался при оборотах около 2400-2500.
В каком направлении искать? Что можно проверить? На что обратить внимание?
Ошибок на приборке не было, в динамике машина вела себя как обычно.
serega836
26 February 2018mobile
Wepr
Снизу фиксирует саму петлю лючка.доступ к нему через правую обшивку багажника.
Arkadii
26 February 2018
Здравствуйте. Такая печаль случилась. Пропала задняя скорость на ФФ2 дорестайл автомат 100лс. Включаю R, а машина стоит. По газовал как на нейтралке стою. В гараж заехал, включил R, всё нормально стало. Что может быть. Проблем до этого не было ни каких.
vesely_tuschkan
Здравствуйте! Не могу достоверной информации найти... Кто-нибудь подскажет aux выход штатной sony овал 3-х или 4-х контактный?
26 February 2018
vesely_tuschkan
Установка разъема AUX
vesely_tuschkan
Всетаки 3... благодарочка!
Dimas22
26 February 2018
сегодня забрал свою посылку(ELS27китайский) драйвера установил, форсканом проверил на ошибки, так вот( U0121, U2200,U1900) приборку пропаивал. На одном из датчиков АБС фишка сломана, эти ошибки могут быть с этим связано? спидометр иногда не работает. блок абс менял в ноябре. адаптация его нужна?
Pilligrim
27 February 2018
что этим крепится? аккум или его крышка?
serg1983
27 February 2018
Pilligrim
аккум
Dimas22
27 February 2018
еще проблема, при заводке вентилятор включается (на холодную) термостат менял(был электронный,поставил обычный) поставил обманку резистор. думал что не прогревается, а оказалось вентилятор постоянно молотит. нужен совет!
Ellaya
27 February 2018
Здравствуйте!
Вопрос по поводу замены масла в ДВС
Друг взял Focus 2 купе 1.4 80 л.с 2005 года с пробегом 210 тыс.
И не уточнил у предыдущего хозяина какое масло он лил.
Хотелось бы узнать у знатоков,какое масло лучше лить при таком пробеге.
BAXMAH
27 February 2018
E
Ellaya:
Здравствуйте!
Чтобы не спровоцировать холивар, лучше прочитать шапку темы Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4)
Любое масло с допуском лить можно, как ваш двигатель его будет переваривать - отдельный вопрос.
Jeka558
27 February 2018mobile
BAXMAH
я бы еще беседку добавил , там про масла более оживленная дискуссия идет
electromexanik
E
Ellaya:
Лукойл Люкс 5w-30. Самое, что ни на есть, лучшее масло в этот двиг. И не дорого, и синтетическое, и отлично крутится в минус 30, и не угорает, и топливо экономит, и не дорого.
Лучшего и не ищите!
27 February 2018
Dimas22
Датчик температуры двигателя, или блок управления вентилятором.
Ellaya
27 February 2018
Лучшего и не ищите!
Спасибо большое!
electromexanik
E
Ellaya:
Спасибо большое!
Спасибо скажете, при следующей замене. Тогда оно будет подкреплено опытом.
Ellaya
27 February 2018
ОК.
Кстати,а промывать надо,а то ведь неизвестно что там было залито?
Dimas22
27 February 2018
М
Мишуха:
Dimas22
А как датчик проверить?
MR.BARMEN
27 February 2018
Ellaya
Лучшая промывка-это смена через три тыщи.
electromexanik
Ellaya
Самая лучшая промывка - это:
1. Залить выбранное масло. Без всяких промывок.
2. Снова залить свежее масло, после 1000- 1500 км пробега на нём.
3. Далее менять масло с выбранным интервалом.
Лично я придерживаюсь интервала 10000 км.
4. При смене марки масла - повторить пункты 1, 2, 3.
27 February 2018
E
Ellaya:
ОК.
Не надо. Все масла совместимы.
Ellaya
27 February 2018
Всё ясно,спасибо...
Nikolasage
27 February 2018
Всем доброго времени суток! Две недели как довольный обладатель ФФ2 2005 г. дорестайл, универсал 1,6 (115 л.с), механика. Есть пара вопросов: сальник привода на кпп левый и правый одинаковые? Подскажите какие брать (номера), а то сопливят оба. Промежуточный подшипник правого привода оригинал брать, или есть хороший заменитель? Машина очень медленно прогревается: за 40 минут движения (немного потолкался в городе, выехал на трассу, потом опять в городе) стрелка поднялась на одно деление от цифры 60. Это нормально? Или менять термостат? На трассе при скорости 100-120 и печке температура не падает. Вырез для климата под овальную магнитолу на рестайле и дорест одинаковые? Или блок климата надо будет менять?
Спасибо за ответы!
MR.BARMEN
27 February 2018
Nikolasage
Ina 712 0764 10 подвесной
1863642 сальник привода на любую сторону
154FA3-масло кпп-кастрол=оригинал
У меня тоже медленно греется и только без печки в -15-говорят термос электронный у нас-эт не очень.кто-то меняет на механический-я забил.
Gsem75
27 February 2018
Добрый вечер
Хочу купить ЭПВС (фен) на разборке, как проверить работоспособность?
+, - понятно, там ещё два провода черный и коричневый (управляющие).
27 February 2018
Gsem75
Никак. Только поставить на машину.
