Установка круиз-контроля если он не предусмотрен комплектацией. (Р)
Кто-нибудь себе ставил американский комплект круиз контроля? Поделитесь опытом.
круиз контроль, установка круиза, круиз, скорость автомобиля, кнопки на руле, джойстик
Iskander
18 November 2004
113,1K
VILTOR
22 September 2017mobile
Можно ещё снять тросик с блока кк сплита, отрезать трос вынуть и выкинуть его из рубашки, купить тросик от велосипеда отрезать сколько нужно по длине, вставить в рабашку, обжать и все готово, кто то так уже делал,
или не вые-бываться и купит от зетека
VILTOR
Самое главное, чтобы трос кк не натягивал заслонку, в свободном положении, а наоборот немного провисал
ice9
24 September 2017
VILTOR, хорошо придумал. Смекалка!
Спасибо.
Alexx2k
26 November 2017
Просмотрел всю тему по диагонали. Пару-тройку раз. Так и не понял для себя - удалась ли установка КК конкретно на Всеволожский Duratec 1.6 8V. Про 1,8 и 2,0 все вроде бы примерно ясно. Есть ли возможность где-нибудь купить готовый комплект?
VILTOR
26 November 2017mobile
Готовый комплект здесь на форуме продавали за 10 тыр.
Про 1,6 не знаю, но думаю установить можно куда угодно
Perez
21 December 2017
Alexx2k:
удалась на 50%
только есть одно НО, круиз работает с холостых и до 73км.ч
скорее всего проблема в том что блок круиза не правильно воспринимает сигнал с мозгов авто
для решения этой проблемы нужен специалист с головой и руками.
Белыч-3
21 December 2017
а на контакте, с которого круиз "берет" скорость авто, у нас что, "плюс"?
VILTOR
21 December 2017mobile
Белыч-3
Там плюсовой импульсный сигнал
blick
28 December 2017
кто-нибудь менял тросик на КК? Я не пойму как вытащить его из блока управления ... само колесико снимается?
blick
28 December 2017
Alexx2k
Механика и акпп отличаются тросиками, имейте ввиду
VILTOR
28 December 2017mobile
Трос сномается с колёсиком, там защёлка на корпусе блока, а чем отличается тросик МКПП и АКПП ?
blick
28 December 2017
VILTOR
После того как отщёлкивается защелка на корпусе , колесо просто потянуть на себя и все снимется?
На акпп длинее часть троса которая одевается на заслонку и крепятся в кронштейне.
VILTOR
29 December 2017mobile
После того как защёлка отщелкнется ещё кажется надо повернут колесо против часовой а потом вытащить, там все интуитивно просто. Я считал длина троса зависит от типа двигателя зетек или Сплит, у Сплита короче
Валик2
19 March 2018mobile
Мужики, кто знает каталожный номер концевика сцепления (который красного цвета 4 контакта)
Валик2
19 March 2018
датчик сцепления номер 98AB-7C534-BA, уже не актуален, есть заменители FAE 24835 стоимость 580р
MrLA
20 March 2018
По поводу установки КК на 1,6... В ссылке (ниже) делают акцент на необходимых деталях для 1,4 /1,6. Следовательно установить можно.
http://www.foka24.de/Focus/Tempomat/Tempomat-Teile.html
BorisMan
20 March 2018mobile
MrLA
Там другой 1.6 Zetec-S, потомок которого ставится по сей момент на FF3, и ставился на FF3.
Валик2
20 March 2018
Готовлюсь к установке КК на 1.8 зетек механика. Русфокус.
Собирал почти всю проводку, блок КК, руль, кнопки, часовую пружину, остался датчик сцепления красный заказать и буду устанавливать. Постараюсь снять видео для наглядности
Perez
1 April 2018
MrLA:
на Rocam ставится но толком не работает.
Валик2
6 April 2018
Ребят при подключении круиза столкнулся с проблемой, с фишке что идет на часовую пружину нет 3 проводов (фото фишек citrusrus
подскажите их номер или код? не самих фишек а этих коннекторов которые туда надо вставить
чтоб красиво все было .
citrusrus
8 April 2018
Валик2Был бы в Питере подарил бы их =)
Валик2
8 April 2018
citrusrus
спасибо) уже нарезал на разборке, тип даже денег не взял, дал фишку с взорванной подушки, она такая же как на часовой пружине, только 4 провода, так что мне в самый раз.
Ты мне лучше вот что скажи, в приборку по размерам такой же коннектор нужен? как в часовую пружину? или он меньше? а то у меня как раз 4 штуки, в фишку часовой пружины уже вживил 3 провода, вот остался 1. Но еще не лазил в приборку.
BorisMan
8 April 2018
Валик2
А в приборку то лезть за чем к проводу просто подключи да и все.
citrusrus
8 April 2018
Валик2
в приборку будет нужен 1 пин для работы лампы круиза. Пин такой же...
citrusrus
8 April 2018
BorisMan
у меня не было пина в фишке приборки...
Валик2
10 April 2018
citrusrus
Спасибо, поставлю как раз туда на 4 пин свой провод.
BorisMan
отсутствует провод, от слова совсем, а так бы да, подключился к проводу и без проблем. Но увы
Валик2
21 April 2018mobile
citrusrus
А где на эбу подключать провод? Колодку которая с болтом на эбу снял, нашёл несколько бело фиолетовых проводов, Хз к какому подключить
Валик2
22 April 2018
Все подключил поставил, но почему то не работает. по схеме глянул - все так же. Даже не знаю куда копать...
citrusrus
22 April 2018
Валик2
точно не работает ? круиз начинает работать только выше 40 км/ч
Валик2
22 April 2018
citrusrusда, разгонялся по трассе 80+ нажимал на кнопки - реакции нету. Проверил подклчение еще раз - все по схеме. На датчик скорости на 4 пин в колодке на ЭБУ подключил.
Часовую пружину тоже подлючил там 3 провода 1 зеленый питание 2 белый на на 5 пин на блок КК, 3 коричневый на 6 пин КК
7 пин КК - питание
10 пин КК - масса прикрутил в моторном щитке
4 пин КК на датчик сцепления красный (вживил 2 доп провода в фишку на один привел провод с 4 пина КК) другой провод (который вживил в фишку на датчик сцепления) подключил к проводу датчика включения стоп сигналов (их там 2 в черной фишке) вот а с другого провода включения стоп сигналов провод кинул на зеленый датчик включения педали тормоза (там тоде 2 провода в зеленой фишке) на него же привел провод с 9 пина блока КК
3 пин КК кинул на провод в колодке ЭБУ 4 пин белый - фиолетовый
1 пин кк привел на 4 пин в колодке панели приборов, вживил провод по твоему отчету на драйве.
Вот сижу думаю, что не так сделал...
часовую пружину покупал такую как надо, кнопки на руле тоже норм все подключил.
когда тест приборки делаю - значок круиза загорается (то есть лампа есть в панели)
FF1 оборудование и з.ч.
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Установил себе джойстик
Подключение джойстика к 6000CD
Отличия фордовских джойстиков.
Установка джойстика на ff1 USA
