5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
694,1K
10,2K
ptica13
7 December 2017
serg1983
тут долгая история поиска отчего ошибки есп и абс были , так что тут просто сопли кинул чтобы косу на датчик проверить . иподтвердился диагноз на косе пробой, видимо пока ехал может сопли задело чем и выскочили ошибки . сейчас сопли снял поставил старую косу и заказал б/у на разборе поставлю и будет все ок) спасибо всем кто давал советы и идеи
PvM54
7 December 2017
Вопрос еще, бежит масло из под датчика положения распредвала. Есть номер резинки отдельно? В каталоге в сборе с датчиком
И как правильно мотор называется, в каталоге пишет 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
pashevich
7 December 2017
отдельно кольца нет. можно подобать по размеру в магазине РТИ или тупо посадить датчик на герметик.
кстати новый датчик стоит рублей 900-1000.
ambmaksim
7 December 2017mobile
Фак хорошие ступицы
croatoan
8 December 2017
Форумчане, нужна ваша помощь! С полмесяца назад стал обладателем ФФ2 2008г. хэтчбэк 1.8 МТ. Покупкой доволен, машина радует и после приобретения проблем глобальных обнаружено не было. Но как только температура воздуха стала ниже -5 градусов стал замечать странных звук в салоне утром и вечером после старта. В данный момент авто используется в основном только как довезти меня утром на работу и через 12 часов домой. Автомобиль каждый раз прогревается по 15-20 минут, далее минут 10 скорость около 40 км/час пока выеду из города и пока отъезжаю от работы, а потом при разгоне на трассе происходит стук вроде как пластик в двери ну или где-то справа от водителя раза 2 (может и не стук, просто не знаю как обозвать) короче шум похожий на то как будто пустая бутылка при нагреве воздуха чутка вздулась и щелкнула. Перелазил весь салон выкинул бутыль минералки, остались только литровые бутыли из под бонаквы почти полные с маслом и антифризом в багажнике под ковриком. Этот звук еще вроде похож на то что в дверь с улицы что то отскочило (кусок льда или что то подобное) но это вряд ли так как такое происходит примерно в одних и тех же местах на маршруте работа-дом и нет никаких следов на гязевом слое двери с наружи. Может кто из вас сталкивался с подобной проблемой?
Vitaliti
8 December 2017
Добрый день!Подскажите,знающие люди.
Форд фокус 2 рестайл 2010г.в.,По финисам передние двери от седана,универсала и от хетчбека разные.
А чем они отличаются?
Aleshintcev1986
8 December 2017mobile
PvM54
Кольцо уплотнительное 22мм наружний диаметр в любом автомагазине
Aleshintcev1986
Всем добрый день. Ребят вопрос такой на фокусе 2 рестайлинг , что ли нет переключения забора воздуха для печки, из салона или с улицы??? Или я что то не догоняют??? Как на всех авто это либо рычаг как на ВАЗЕ или кнопка.
evgenie_1994
8 December 2017
Всем привет! Обладатели 1.8 подскажите, как понимать истинный уровень масла по щупу?
Уровень смотрю на холодную, уровень, в любом положении один, со стороны меток MAX, с другой стороны MIN
И хоть какой стороной не ставь, итог один
Как все-таки понимать это чудо!?
serg1983
8 December 2017
Aleshintcev1986
если кондей или климат есть, то там кнопка есть рецеркуляции воздуха
evgenie_1994
8 December 2017
Aleshintcev1986:
Это кнопка рециркуляции, находится под кнопкой выключения климата
Aleshintcev1986
evgenie_1994
Спасибо
Aleshintcev1986
serg1983
Спасибо
serega836
Vitaliti
Передние одинаковые,задние на универсал отличаются.
Maloy919
Народ скажте пожалуйста что такое может быть. Я завожу машину все нормально. Погрел ее минутку две включаю ближний свет, а он не включается. Даже реле не щёлкает. Дальним моргнешь, горит. Тумблером пощелкаешь где ближний включается тоже не включается. Потом заглушишь. Постоит минутку примерно. Заводишь. Свет ближний включаешь. И он включился. Тумблером щелкаешь включить выключить все горит и реле щёлкает. Что такое может быть.
Snezhnii
8 December 2017
evgenie_1994
Проверять на ровной площадке рисками в сторону середины лобового стекла, не крутить шуп, уровень смотри на второй-третий раз.
evgenie_1994
8 December 2017
Snezhnii:
Спасибо, гляну
vampir412
8 December 2017
Подскажите пожалуйста какую лучше поставить сигнализация с автозапуском на Фокус 2 рестайлинг??? Извините может не сюда написал тему такую!!! подскажите куда если так!
serg1983
8 December 2017
vampir412
Сигнализация с автозапуском...
electromexanik
8 December 2017
vampir412:
StarLine A93 CAN+LIN
Maloy919
Народ подскажите пожалуйста мне
electromexanik
8 December 2017
Maloy919
Может неконтакт в переключателе света (скорее всего), может реле ближнего в GEM "зависает" и не включается.
Проверь появление на разъёме С102(большой синий), контакт 44, напряжения +12в, в момент включения ближнего на блоке света.
Если напряжение приходит а ближний не горит - неисправно реле в GEM, если не приходит напряжение - неконтакт в блоке света.
Maloy919
electromexanik спасибо большое посмотрю если что я вам напишу. Потому что за 3 года такого ни разу не было. Но мозги прошиты и катализатор удалил
electromexanik
8 December 2017
Maloy919:
На включение ближнего это не влияет, ни каким образом.
vampir412
8 December 2017
electromexanik
Спасибо
vampir412
8 December 2017
electromexanik
А второй ключ нужен для автозапуска???
electromexanik
8 December 2017
vampir412
В данной сигналке есть "умный бесключевой обходчик". Ключ не потребуется.
Veres
8 December 2017
electromexanik:
что угодно только не старлайн, пусть закидают меня какахами, но только по старлайнам столько отказов из за глючности электроники, то жрут акумы, то при заводке из-за просадки напруги настройки слетают, то брелки батарейки жрут, то кнопки в брелках гомно перестает нормально срабатывать
Maloy919
electromexanik я все реле в салоне и в капоте проверил. Я включил ближний и выдергивал все реле по очереди и он горел. Я думал потухнет. А где мне это посмотреть как ты написал ранее
electromexanik
8 December 2017
-3
Veres:
Лично я только за Старлайн. Остальные сигналки просто шрот по сравнению с ним.
