5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
694,1K
10,2K
Aleshintcev1986
4 December 2017
всем привет не знаю куда писать,решил сюда написать.нужен средний ремень безопасности Для среднего пассажира заднего сиденья предусмотрен только поясной статический (неинерционный) ремень. в фокус 2 гдеможно приобрести??? или нет.
stas-balakovo
4 December 2017mobile
Aleshintcev1986:
На разборке искать !
Ilyitsch
4 December 2017
Aleshintcev1986
А под сидением его точно нет? многие за ненадобностью туда запихивают и все..
serega836
Aleshintcev1986
Зависит от комплектации,в титаниум есть этот ремень с завода.
serg1983
4 December 2017
serega836:
у меня в комфорте этот ремень есть. Также спрятал его под сидуху. т.к им не пользуются.
Могу и ошибиться, но тут от комплектации не должно зависить, то такому принципу в моем комфорте можно было б сделать только водительский ремень и все, а в титаниуме все 5
Ruffing
Фокус 2, 1.8, 2007 год. 160 тыс пробег. Утром после завода стабильно глохнет, со второго раза работает стабильно. Началось осенью. Сегодня пришлось три раза заводить. И началось как будто троение двигателя до тех пор пока не прогреется до 40 градусов. Потом все ровно. Ошибок нет. Куда копать не знаю.
PvM54
4 December 2017
В моем фокусе есть средний ремень, комплектация зажиточный бич (кондер, ППП, 1,6МТ), так же спрятан под сидушкой.
ambmaksim
Fugyff2
Приборка глючит их перепаевать нужно вход к эбу
ambmaksim
Ruffing
Катушка свечи фильтра. Потом капай топливную систему заслонку в первую очередь
serega836
serg1983
У тебя на комфорте средний ремень инерционный?
Enott
4 December 2017
Друзья подскажите, стоит ли волноваться и что либо делать.
Фокус2 1.6 100л.с. автомат, 200 000 пробег.
1. Средний расход по городу и пробкам всю жизнь был 10-12 литров, но в последние полгода поднялся до 16. Правда при этом в основном у меня короткие поездки по городу в пределах 10-15мин. Читал что в таком краткосрочном режиме расход действительно сильно больше.
Нормально ли это или нет?
(Сбрасывал проверял на трассе, вроде расход нормальный - 5-7литров)
2. Поменял воздушный фильтр, губка у трубки отвода картерных газов(или как оно там) оказалась вся в маслянное говно. Поездил без нее на старом фильтре еще пару дней - еще лужица натекла. О чем это говорит? Сам по себе мотор масло не жрет! Месяц назад менял масло - налил чуть выше верхней риски уровня, может изза этого перебора оно "выплескивается"?
3. Катализатор до сих пор родной стоит, ошибок никаких нет, может он, если забитый и все такое, негативно влиять на все эти дела?
ambmaksim
Ну как бы да газоотвод у тебя идет через фильтр и обратно в двиготель через заслонку открой заслонку посмотри ее на залу почисть а так не должно на столько прыгать расход свечи еще глянь
ambmaksim
Ну и каталик если забитый явно будет расход увеличин
ptica13
4 December 2017
Всем доброго времени суток. Подскажите вот такая ситуация менял ступицы задние (обе) собрал все поставил. После чего появилась ошибка заднего правого колеса. грешили на датчик(купил новый) потом грешили на косу проводки датчика прозвонили разрывов нету. Причем когда заводишь и машина стоит диагностика ошибок не видит, с учетом что они горят на приборке, но вот после 30км/ч загорается абс, есп и ручник. Подскажите где и что искать. Или какова вероятность что из двух ступиц одна не рабочая с новья. спасибо за помощь
12345qwert
4 December 2017
Enott
нельзя превышать уровень масла - всегда должно быть посередке между метками ! вы забили вентиляцию картера ! сделайте следующее
1.снимите трубку вентиляции картера (внизу защелка а наверху просто вытащите с резиновой трубкой ) и побрызгайте во внутрь несколько раз быстрым очистителем (артикул.1900 )и продуйте его
2.снимите воздушный фильтр . трубку воздуховода закройте чистой тряпкой . также побрызгайте несколько раз очистителем всю внутренность воздушного короба .
3. все продуйте и установите новый фильтр вентиляции картера (желательно менять при каждом ТО-) и воздушный фильтр .
4. приведите в норму уровень масла и желаю удачи !
danilss2
4 December 2017
Можно ли заряжать акум не отключая клемы от авто?
pomor7777
danilss2
danilss2:
Да
SergeyKovalev
4 December 2017
12345qwert
А каквыглядит фильтр вентиляции картера и если можно его номер для заказа.
pomor7777
SergeyKovalev:
12345qwert
Это не фильтр, а губка, для улавливания паров и частиц...
Alexey250780
4 December 2017
12345qwert:
Да лааадно. Прям так и должно быть - посередке? 500 раз заливал и заливаю масло с легким превышением уровня или тупо по верхнюю риску включительно, и не только на Фокусе. Все всегда в порядке. Губка в парах масла, сессно, но пределах допуска и не более, без всяких луж.
ambmaksim
И я по верхнию полоску это не имеет значение. Риск в этом только на давление. А это сальники и все соединение. Если уверен что не где не полезит можно лить хуже не будет... Мастера блин
BAXMAH
4 December 2017
P
ptica13:
Возможно задняя правая ступица вам пришла без магнитного кольца, с которым работает датчик ABS. И естественно, что в отсутствие сигнала с датчика крышу у блока ABS/ESP сносит. Чтобы убедиться, можно поменять ступицы местами, если ошибка вылезет уже с задним левым колесом - то точно проблема в ступице.
ptica13
4 December 2017
спасибо. переставлю и жидкость гляну
olegya_1981
5 December 2017
Fugyff2у меня у друга была похоже ситуация, помогло пропайка панели.
12345qwert
5 December 2017
SergeyKovalev
арт. фильтра 1694449
SergeyKovalev
5 December 2017
12345qwert
Спасибо, надо будет у себя глянуть в каком состоянии.
serg1983
5 December 2017
serega836:
Нет обычный поясной.
Но как я понял автор и ищет не инерционный ремень.
Aleshintcev1986:
serg1983
5 December 2017
ambmaksim
Аналогично лью масло под мах, и ничего не забито
electromexanik
5 December 2017
P
ptica13:
Если датчик и проводка к нему в полном порядке, то виновата ступица. В ней нет магнитного кольца для датчика.
