Штатный программируемый предпусковой подогреватель
Доброго Всем дня!
Мучает очень важный для меня и "всего" Севера вопрос.
Как и что греет штатный отопитель у Форда?!
Так как собираюсь завтра снимать свой заказ (6/02/2012 - сборка) и делать новый с ППП в базе.
Зачем?!
1. Он штатный - этим все сказано (никакого вмешательства со стороны 3-их лиц - он же дилер и пр.)
2. Он дешевле, цена всего 30 т.р., установка и оборудование 45- и выше.
3. Нет никаких блоков внутри салона, которые как инородное тело и везде не в тему.
4. Можно легко программировать на всю неделю в удобное время 2 раза в сутки, либо запустить из салона "единовременно".
Ну, вроде все, если кто сможет помочь в этом важном вопросе, буду очень и очень признателен!
Заранее благодарен за ответы и подсказки!
гидроник, ППП, отопитель, вебасто, предпусковой подогреватель, пуск двигателя, подогрев двигателя
Kyokushin
10 January 2012
211,8K
Impa
30 October 2017
AV61-18K464-CK
да
вот из каталога применимость
Kuga 2012- (CBS)
Transit/Tourneo Connect 2013-
Focus 2014-
C-MAX/Grand C-MAX 2010- (CB7)
Focus 2011-
Wins86
30 October 2017mobile
Impa
Wins86
31 October 2017mobile
Impa
Здравствуй!Может подскажите,на разъёме имеется 5 контактов в авто, а в разъёме котла 6 контактов,для чего 6 провод в фишке котла,котёл штатный.
Impa
31 October 2017
Wins86:
Impa
да все что угодно может быть. начиная от разной проводки для разных годов, и пр. может на дизеле 6. надо открывать схемы по гонам и спотреть
Wins86
Бензин,не дизель.понятно.но он запускается и работает,а 6 контакт получается не к чему,просто интересно для чего он
Impa
31 October 2017
Wins86:
ну так откройте схемы и попробуйте выяснить
Kyokushin
10 November 2017
К теме о ППП. Кто запускал его при температуре ниже -50 и какой у Вас был антифриз? Разбавляли ли вы его концентратом, для понижения температуры кристаллизации антифриза? У меня штатный фордовский антифриз, с завода. При температуре -40 уже не стартует при простое часов 15. Кто как продлевает жизнь и упрощает работу ППП?
Wins86
26 November 2017mobile
Ребят всем привет!Установил ппп штатный,кто подскажет,как то можно победить догрев на бензине?на дизеле догрев работает,может прошивка приборки дизелей отличается от бензинок?или может что подправить надо конфиге?
Wins86
3 December 2017mobile
И каким прибором можно победить догрев?ads,ucds?
Antonoff74
26 December 2017
всем привет! Снял штатный отопитель,Бк перестал показывать средний расход топлива и дистанцию до пустого бака..стрелка уровня топлива и лампочка работают корректно . мгновенный расход тоже есть . может кто сталкивался с таким делом? отключать программно или мастера какой-то разъём подключить прое...?
Antonoff74
26 December 2017
Проблема решена ,не без помощи одного из "жителей " форума! Необходимо отключить функцию отопителя и перезагрузить панель. В помощь EML/EMC и прога фокккус)
Kyokushin
18 January 2018mobile
И снова морозы за 30, и снова вопрос. Как можно отключить обогрев салона при работе штатного ППП? Иначе сразу сажает акб. Так как есть эпвс нужды прогревать салон в - 40 нет, завёл и он очень быстро прогревается.
Wins86
28 January 2018mobile
Теперь и у меня догрев на бензине)))
Спасибо Олегу guickie!!!
Kyokushin
31 January 2018
Wins86:
Давай подробнее!! )))
А то я как-то давно спрашивал так и не получилось сконнектиться...
Wins86
31 January 2018mobile
Мод прошивка от guickie и ads))в личке
Huntersanek
8 May 2018
Народ привет, подскажите пожалуйста, проводка на насос ППП идет по салонной проводке или как то по другому?
Maxy74
14 November 2018
Все добрый день. Обладаю машиной с пред нагревателем eberspacher. Не где не могу найти мануал условиям работы данной функции "Комфорт". Eberspacher установлен штатно и управляется через компьютер машины. По расписанию срабатывает. А если сесть в салон, и нажать "Обогреть сейчас" ноль эмоции. Раз в год если сработает, то хорошо. Как дистанционно запустить, тоже не понятно.
Может кто сталкивался или обладает данными, при каких условиях будет работать та или иная настройка пред пускового нагревателя?
buljakow
14 November 2018
Maxy74
Запуск ППП (при условии отсутствия каких-либо ошибок, загрязнения ППП) по команде с БК авто сработает при условиях:
1. Окружающая температура ниже 15 градусов;
2. После предыдущего срабатывания ППП запускался ДВС (защита от разряда аккума);
3. Достаточный заряд аккума;
4. В баке не менее 7,5 л топлива.
Дистанционный запуск ППП штатно не предусмотрен. Смотрите в сторону RCP Can от Autoplugin. Устанавливается легко, появляется возможность запуска от штатного брелка авто. Если этот модуль доукомплектовать еще GSM/GPRS модулем, то появится возможность запуска и с телефона.
Maxy74
14 November 2018
buljakow:
Maxy74
Большое спасибо!
tixo
14 November 2018
Maxy74
buljakow
Важное упущение! На FF3 с бензиновым двигателем, штатный ПППП не работает при запущенном моторе (не запускается и выключается если работал до старта мотора).
Maxy74
14 November 2018
tixo:
Maxy74
buljakow
Так у меня не запускается, когда просто пришёл, нажал на кнопку, для входа меню. Нажал "Обогреть сейчас". И не чего не происходит. Минусовая температура, больше 7,5 литров в баке. Что я делаю не так, не понимаю.
А второй вопрос - почему когда работает ППП, двери разблокированные? Но сигналка на страже стоит!
buljakow
14 November 2018mobile
Maxy74:
А вот так уже не должно быть (естественно, при условии запуска ППП по таймеру без вашего участия/присутстия в авто)
Kyokushin
20 November 2018
А теперь вопрос, исходя из всего выше написанного. Выполняются все условия. Гидроник дважды очищен спустя 6 зим, заменена помпа. В прошлую зиму работал после этих процедур как часы. Сейчас у нового хозяина проблема. АКБ новый, Бош силвер платинум на 690 А.
При настройке запуска через БК по дням недели ничего не стартует. Но, когда запускаешь принудительно (обогревать сейчас) все отлично работает! Правда сразу начинает дуть в салон, видимо теплый двигатель был на тот момент. В чем может быть проблема?
Пиктограмма отображается на время запуска принудительно, но сам ППП не активен (дым из под машины не идет, насос не активен). ППП штатный. Температура за бортом -15.
Kyokushin
20 November 2018
Maxy74:
У меня так было когда после неудачных попыток запуска заблокировался полностью ППП. Помог только сброс ошибок ППП через OBD2 разъем.
Kyokushin
21 November 2018mobile
Kyokushin:
Запуск на конкретную дату и время ничего не дал.
tixo
21 November 2018
Часы в магнитоле и бортовом компе показывают правильное и одинаковое время?
Kyokushin
tixo:
Да, все настроено верно, проверили сразу этот факт.
polk34
29 November 2018
Здравствуйте уважаемые форумчане. Просветите. Помпа антифриза, та что обогревателя предпускового, работает только когда подогреватель запущен? Она может работать когда работает двигатель? ППП штатный.
30 November 2018
polk34
Не может.
Михалыч
4 February 2019mobile
Ребята! Подскажите тогда и мне кто в теме.
В прошлую зиму все как часы работало, как выставишь, так и греет до полной.
А в нынешнем году, прогревает не до конца и если жмёшь обогрев сейчас, работает минуту и глохнет.
Аккум умирает?
