5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
696,5K
10,2K
Jonny91
18 October 2017
к моей проблеме с ошибкой:
Замерил сегодня напряжение АКБ, при заведенном двигателе, скачет от 13,9 до 15,5 . Что это означает ?
18 October 2017mobile
Jonny91
Может с РР проблемы, а может что-нибудь из этой оперы: Неисправности генератора (сообщение #18231766)
Jonny91
18 October 2017
РР это что ?
Jonny91
Реле-регулятор напряжения.
Jonny91
18 October 2017
Ясно. А может быть проблема в самом аккумуляторе ? я уже на нем лет 5 езжу, и еще не известно сколько на нем до меня ездили...
C-MAX65
Кто производитель рычага? Клеймо на рычаге:
18 October 2017
Jonny91
Сомневаюсь. Мне "повезло" сменить несколько аккумов, но никогда из-за них, даже самых убитых, не скакала напруга.
Jonny91
18 October 2017
Ладно. Спасибо за ответ. В любом случае поеду в сервис, пусть смотрят.
C-MAX65
18 October 2017
Jonny91
Из за аккумулятора не может быть! Неисправность реле-регулятора в генераторе! Должно быть при заведенном двигателе 13.8-14.5 вольта, не более!
Jonny91
18 October 2017
C-MAX65
Ок. Спасибо.
pomor7777
19 October 2017mobile
J
Jonny91:
Пробило, или отпаялся диод в мосту...
pomor7777
C
C-MAX65:
Фомого
danilss2
19 October 2017
pomor7777
Фомого
Фомоко
Rasim 792
C-MAX65
Оригинал!
balbes71
Поменял рукоятку рычага коробки передач, теперь он люфтит, вперед назад, что может быть
C-MAX65
19 October 2017
shyshy
19 October 2017
доброго всем!
ребята подскажите финис коды клипс жабо фф2 1.6 ат хэч 2006г.в.
19 October 2017
shyshy
Вы про эти зажимы что ли?
shyshy
19 October 2017
да спасибо
shyshy
19 October 2017
а не подскажешь еще финисы клипс пластмасски которая над замком капота ?
19 October 2017
shyshy
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17664618)
Вопросы по запчастям стоит задавать в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
shyshy
19 October 2017
спасибо
winkot
20 October 2017
Сегодня не хотел заводиться мой Фокус. До этого подобных проблем вообще не было. Вчера машина заводилась тоже. Сегодня запустил - стартер бодро крутит, но не заводится. Чек не горит. Запустил второй раз при этом не много надавливая на газ. Не заводится. Открыл капот, задумчиво посмотрел. Запустил еще раз - не заводится, но не прекращая работу стартера более интенсивно понажимал на газ. Двигатель пофыркал и завелся. Потом заводился нормально. Погода сухая, в баке литров 25 бензина. Что это могло быть? Куда смотреть?
20 October 2017mobile
winkot
Может с топливом что-то, может с бензонасосом, может ещё с чем.
Ultring
21 October 2017mobile
Друзья, возникла беда. Кто сталкивался прошу подсказать в чем проблема.
Завожу, полностью прогревается, трогают нормально. Приезжаю метров 100 (до лежачего полицейского) оттормаживаюсь и начинается веселье. Педаль газа могу утопить в пол, реакции первые 5-10 секунд ноль, только потом двигатель набирает обороты, еле разгоняясь. Загорается индикатор пробуксовки, горит пока не заглушить. Может коробка дергаться. У меня 2л. 08 года. Грешу на топливный насос, но не уверен. Что может быть?
Ultring:
Очень похоже на проблемы с подачей топлива. ESP загорается возможно из-за того, что мозги видят, что вы газ в пол нажали, должны вроде лететь, а на самом деле стоите на месте, то есть есть проблема с тягой, а ESP работает посредством управления тягой двигателя, соответственно, эта система не может нормально функционировать. Вам надо выполнить замер давления топлива, причем не когда всё ок, а в проблемный момент.
Ultring
Т. Е. Скорее всего, что возможно вся проблема именно с топливным носом, т. к. Прежний владелец его, на сколько знаю, ни разу не чистил не менял
21 October 2017
Ultring
Да, такое бывает. Особенно, если пробег уже не маленький, тыщ так под 200 или больше (для регионов с нормальным бензином, зачастую проблемы намного раньше вылазят у людей).
Ultring
Спасибо, значит остаётся только загнать на подьемник и там уже ковыряться
21 October 2017
Ultring
Ну в ваших силах воткнуть манометр и сделать замер топлива в динамике, тогда на подъемнике уже смело можно будет ковырять бензонасос (или достать его через "лючок" под задним сиденьем).
