Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
Serj B
17 August 2017mobile
Блин начал прописывать приборку. Один ключ прописывает. А второй никак! Что делать?
Serj B
Всё получилось. Сам дурак.
allgess
17 August 2017
Serj B
Так напиши где дурак, чтобы другие не наступали на эти грабли
Gsem75
17 August 2017
Пытался прописать ключ без чипа. По запаре.
eman_eht
17 August 2017
Hello Civil,
I was wondering where are the HEC messages saved. For example "Passenger door opened", "Check engine"? The ROM file contains these messages or these ones are saved in EEPROM?
Maybe I can change the message language with a hex editor
What does the ROM (from ELMConfig) contains? Few posts back dj.martzian mentioned about the eeprom dump. Does the eeprom dump contains configuration settings and the actual ROM is the "firmware" with all the logic? I guess these 2 (eeprom dump and rom) are written in different memory zones (or the ROM contains also some EEPROM data)?
Thanks,
Serj B
Gsem75:
Именно так.
civil-zz
17 August 2017
NFSmwbe
очень-очень старая приборка, еще от первых симаксов, возможно, проблема в этом.
попробуйте еще в окне лога ввести команду 220101, какой будет ответ?
E
eman_eht:
they are stored in ROM
E
eman_eht:
not so easy. you need to disassembly the binary code, edit the strings and compile it again to binary, with changing the corresponding checksums.
E
eman_eht:
exactly so. ROM included program logic (like exe-file in windows) and EEPROM stores configuration, calibration data, some data used in calculations, etc.
NFSmwbe
17 August 2017
civil-zz
При вводе команды 220101 получил такой вот ответ:
< 720 03 22 01 01 00 00 00 00
> 728 03 7F 22 31 00 00 00 00
как я понимаю команда не принята
PS. приборка сейчас подключена дома на столе.
civil-zz
17 August 2017
NFSmwbe
не то, чтобы не принята, но она такой не знает) страанное с ней что-то..
NFSmwbe
17 August 2017
Именно что странное с ней что-то, а что не понятно. Может как вариант новую ROM записать, но BDM программатора у меня нет(((
Стоит ли только с ней возиться, или искать другую, поновее?
civil-zz
17 August 2017
NFSmwbe
если есть возможность, я бы искал поновее, 4M5T
Samik170991
19 August 2017mobile
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста кто менял приборную панель фф2 на фф2 рестайлинг,все работает кроме двух моментов, первая это некорректно показывает уровень топлива и второе всегда на табло горит P (паркинг) вне зависимости от выбранной передачи. Что может быть? Заранее спасибо.
Nick_FF
Samik170991:
Я думаю что нужно загрузить as-build для своей конфигурации для начала.
Samik170991
19 August 2017
Есть кто занимается этим в районе Москвы-Подольска?
Cityman
8 September 2017
А вот ещё такой вопрос ( я всё хожу с идеей приколхозить двухдисплейную приборку дорестайл, даже купил уже ), там показывает и часы и календарь, но выставить их у меня нечем, магнитола нештатная. 1) А часы и календарь "идти" будут без штатного радио ? Или там только отображение внешней информации от аудиосистемы ? Я забыл посмотреть, клиент машину пригнал, пришлось бросить. 2) Нельзя через какую - либо диагностику выставлять если п. 1 ответ утвердительный. Штатное радио не хочу категорически. VCM был куплен пару лет назад, но издох практически не работав. Сейчас ELS 27 купил год назад, через него надеюсь прошить ключи и инициализацию сделать. Пока не пробовал, надо ещё расширенную лицензию на форскан приобресть.
RIM1985
9 September 2017mobile
Cityman
Коллега)))
Уже год я искал данную информацию, но никто не мне помог. Единственное предложение с данного клуба - установить временно штатную магнитолу, выставить время и дату, потом заменить магнитолу обратно.
Время и дата будут идти сразу при подключении приборки вне зависимости от магнитолы.
Информация на большом экране очень скудная. При выключенном зажигании показывает время и дату, при включенном - положение селектора АКПП.
Если дата тебе не важна, лови момент и ровно в 12:00 подключай АКБ (предварительно сняв клемму).
MaximA
9 September 2017
RIM1985
Лучше в новогоднюю ночь, чтобы календарики работали )) или на дорест нет календаря?
RIM1985
MaximA
Есть в комплектации с 2 экранами.
У меня GHIA с АКПП 12.2007
Cityman
9 September 2017
RIM1985
Ну всё же они автономны, это главное, я боялся, что дисплей только отображает инфу от радио. Тогда проще. Если компом не получится, можно вывести разъём с питанием под штатное радио в укромное место, купить за копейки полуживой аппарат и им выставлять часы и календарь. В разъёме только массу, питание, зажигание и CAN достаточно включить. А насчёт информации... у меня не отображало ни положение селекотора ( которого у меня нет ) ни навигацию штатную ( тоже ). Продавец говорил, что стояло на Фокусе 1.6 АКПП. У меня С Макс 2.0 ручка. Так он при выдаче приветствия выдал сперва Ford Focus потом где - то через секунду "дописал" C MAX. И потом уже сразу всё выдавал. Наверное в GEM или PCM "сбегал" за информацией.
MaximA
9 September 2017
Товарищи, а разве нельзя время выставить через меню бортового компьютера? На рестайлинг можно, а дорест?
Владимиррр
9 September 2017
Cityman
А если нет ни акпп ни штатной навигации, то что большой дисплей отображает? Что на него можно в такой комбинации максимально вывести?
RIM1985
MaximA
Увы никак нельзя.
Владимиррр
Я вообще считаю данный дисплей лишней примочкой. Да, красиво, НО бесполезно!
Может великие умы данного форума уже придумали новые способы применения этого экрана?
mandalore105
RIM1985
Так в этом и дело, без штатной нави, а в ней-то вся суть.
Cityman
9 September 2017
Владимиррр
Время, календарь и приветствие. Приветствие красивое Если не забуду завтра и клиентские машины в том боксе долго не простоят - попробую сфоткать.
Cityman
9 September 2017
MaximA
Я перелистал параметры- не нашёл. Правда в сервис не пробовал входить.
RIM1985
mandalore105
Со штатной навигацией на данном форуме от силы 5%. А остальные довольствуются приветствием)))
MikelS
9 September 2017
RIM1985
Так штатная навигация - это скажем так, не то, что нужно для навигации
RIM1985
MikelS
Никогда лично руками не трогал её, но примерно понимаю о чем вы говорите)))
MikelS
RIM1985
а зачем ее трогать)
В Москве с ней явно не поездить, ну если только н куда не торопишься
RIM1985
MikelS
...в Москве...)))
Я так понимаю в моей глухой южной деревне только одна дорога будет - федеральная трасса)))
Подсветка замка зажигания
