Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
Если Вы не нашли в данной теме нужной Вам информации посмотрите так же в теме Замена зеркал + автоскладывание
Сразу оговорюсь, что сам ещё ничего не устанавливал, а только нашёл более-менее подробный манул на дружественном ресурсе FFOC.CO.UK и попробовал в силу своих возможностей (скромных, надо заметить) перевести его.
Если заметите, что где-нить накосячил, то поправьте plz!
Итак, погнали:
1. Во-первых, заказываем правильные запчасти
Количество x FINIS-код:
Сами накладки на зеркала (левая/правая):
1 x 1331449 - mirror cover primed
1 x 1331450 - mirror cover primed
Лампочки повторителей поворотников:
2 x 4075423 -bulbs
Внешние линзы (левая/правая):
1 x 4450780 - outer lens
1 x 4450781 - outer lens
Электропроводка:
2 x 4533383 - wiring
Всего получается £80.46, что по курсу составляет ~ 4046 руб.
Получился такой вот комплект:
Продолжение отчета:
зеркало, заднего, вида, внешние, зеркала, поворотники, зеркалах, наружное, боковое
roolz
9 October 2006
330,3K
dopefish
5 August 2017mobile
Почему то диодную лампу машина не видит...
Ставлю обычную галогенную-все работает.Может кто что подскажет..
akibot
5 August 2017
dopefish
Светодиодные имеют полярность "+" и "-", лампу поверни к цоколю на 180 градусов.
dopefish
5 August 2017mobile
akibot
Пробовал.когда полярность спутана она вообще не горит.Когда правильно-загорается и сразу гаснет.После этого галогенная лампа сразу тоже не горит.только после постановки и снятия с охраны.светодиодные пробовал разные.Может там защита от диодов какая то?
akibot
5 August 2017
dopefish
Возможно, в зеркала питание с дверных модулей идет, по сравнению с обычными лампами светодиодные меньше потребляют, может электроника думает что лампы нет и не подает на нее питание, попробовать для нагрузки в параллель диодной лампе сопротивление поставить подходящее, если лампа w5w цоколь, то 5 ватт, сопротивление на 30 ом надо.
MaximA
5 August 2017
akibot
Так и есть.
dopefish
5 August 2017mobile
akibot
Просто на форуме смотрю, люди диодные ленты ставят без проблем в плафон.про сопротивление ничего не сказано.чем мои w5w отличаются от диодной ленты на 3 диода?
Сегодня возможности поставить сопротивление нет.Позже отпишусь.Спасибо за совет
dopefish
12 August 2017mobile
Сопротивление так и не поставил.Зато поменял повторители поворота в зеркалах на диодные бесцокольные лампы.Все работает.Так почему же подсветка околодверного пространства не дает работать диодам?
chyberzet
21 August 2017
какой финис у повторителей поворотников на ФФ2 рест? Треснуло стекло хочу поменять)
denchik51
24 September 2017mobile
Парни, сегодня разбирал зеркала, откуда то вывалилось это
теперь не могу сообразить, где оно должно стоять?
denchik51
С другой стороны
oleg-99
31 October 2017
А никто не пробовал что-то подобное https://ru.aliexpress.com?
только не понял с совместимостью? Подойдут ли на ФФ2?
(Добавил изображения, на всякий случай. Malish)
Malish
30 October 2017
oleg-99
Размеры совпадают, конфигурация очень похожа.
malenkiy
30 October 2017
Никто такие на рестаил не ставил? Очень похожи на наши!
http://s.aliexpress.com/uQ3EfymQ
Malish
30 October 2017
malenkiy
А цена вопроса 6,4 тыс. руб не смущает?
oleg-99
30 October 2017
Malish
Взять попробовать?
Список совместимости непонятный:
Для Ford/C-Max 2003-2010
Для Ford/C-Max II 2010
Для Ford/Focus III-2013 ~
Для Ford/Kuga-2008-2012
Но у С-Мах-а кажется такие же зеркала?
malenkiy
31 October 2017
Malish
Ну если не подойдёт, конечно смущает
Malish
31 October 2017
malenkiy
Да даже если подойдет, то я не готов платить такую сумму за неоднозначно нужный функционал.
Malish
31 October 2017
oleg-99
oleg-99:
Взять попробовать?
Не вижу препятствий.
Размеры сходятся, конфигурация тоже.
Других обоснованных мнений не видно.
malenkiy
31 October 2017
Malish
Больше вопрос был подойдут ли поворотники от куги, чем о Ваших финансовых возможностях!
oleg-99
31 October 2017
На Али 11-11 обещают день распродаж, подождем...
Rome163
23 December 2017mobile
Всем привет. Подскажите финисы на плафоны поворотников в зеркале рестайлинг.(не оригинал) До этого находил щас не могу)
Экспресс
9 May 2018mobile
Коллеги ,подскажите...какого цвета плюсовой (+) провод идущий на околодверную подсветку ,в Фокусе 2 рестал .? Спасибо.
Malish
9 May 2018
Экспресс
Если от разъема на зеркале до плафона подсветки то цвет не подскажу, но в в разъеме это:
Malish:
"+" в 8-ой пин разъема.
От разъема блока управления дверью это пин №2, провод оранжево-белый.
Подробности и схемы тут: Повторители поворотников и подсветка в зеркалах (сообщение #17547407)
Экспресс
9 May 2018mobile
Malish
Спасибо ,значит правильно проводку подключил...
Сейчас звонил товарищу ,который активировал подсветку ,оказывается он поставил только одну галочку а надо три...А я уж начал думать что это я не правильно провода подцепил. Завтра снова поеду...
Malish
9 May 2018
Экспресс
Экспресс:
Вот я так же думал. А все потому, что не было полного отчета.
Теперь он есть
Гри
24 June 2018
Привет. Такой вопрос, а дверные модули дорестайла поддерживают же около дверную подсветку? Поставил дверные молуди, в дверной проводке как понимаю полный разъем на зеркало (по кол-ву проводов и расцветке совпадает со схемой в шапке по установке ресталовых зеркал на дорестайловую Ghia).
После подключения зеркала - поворотник и регулировка работают (за обогрев не скажу), а около дверная нет. Активировал как на картинке ниже. Правильно ли, что красный провод от плафона около дверной должен соединяться с 6 пином дверной фишки (оранжево белый), а черный нужно подмотать к черному проводу 5 пина дверной фишки (там же общий минус для привода и т.д.)?
P1S
25 June 2018
Гри
В Геме ставили галочку?
Гри
25 June 2018
P1S
Нет! Попробую!
Гри
25 June 2018
P1S
Поставил галочку в геме - все заработало! Спасибо
Maxitola
15 September 2018
Кто-нибудь знает, повторители поворотников взаимозаменяемы FF2/FF3/Mondeo?
Установка подсветки зеркал
Асферическое зеркало
Парковочное зеркало
Стайлинг, внешний вид FF2
Задняя оптика LED IN.PRO
Задний спойлер на универсал
