Самостоятельная замена сцепления
112
Наконец решил выложить фото отчёт по замене сцепления в гаражных условиях. Для этого нам не обходимо подкатной дамкрат, три козлика (подставки), набор инструмента, комплект сцепления и тазик для масла. Поехали:
1. Снимаем воздушный фильтр
Смотреть фотоотчёт
15. Меняем выжимной. Новой диск сцепления центруем на глаз. Собираем в обратной последовательности
сцепление, трансмиссия, замена сцепления, своии силами
Docent_ffc
15 November 2011
377,7K
КотяраФФ
21 June 2017
Доброго времени суток, камрады.
Видимо, и моя очередь настала менять сцепу. - стал гудеть выжимной (при нажатии на педаль, гул пропадает).
В связи с этим вопрос: стоит менять сцепление или обойтись только заменой выжимного?
ФФ2, дорест 2006г, 1,8 IB5 пробег 123000,
В сервисе сказали, что сцепа хватает в верху хода педали.
Если менять сцепление лучше в сборе или можно обойтись только заменой ведомого диска?
Подойдет ли мне следующее: выжимной FTE ZA280247, SACHS 3000951024 (комплект) и SACHS 1878002827 (диск сцепления)?
После посещения сервиса появился "бзик", что пробуксовывает сцепление: на 1-й скорости при 3000об/мин - скорость 20км/час, на 2-й при 3000об/мин - скорость 40км/час, на 3-й при 3000об/мин - скорость 60км/час, на 4-й при 3000об/мин - скорость 80км/час, на 5-й при 3000об/мин - скорость 100км/час - это норма с этой коробкой или все таки ПРОБУКСОВКА или "бзик"??
P.S. колеса R15.
serg1983
22 June 2017
К
КотяраФФ:
Тут однозначно менять все вместе: выжимной, сцепление.
К
КотяраФФ:
Я брал сач набором, а не отдельно как вы написали, разница в 500р. Комплект с корзиной от просто ведомого диска.
Выжимной ставил фте.
К
КотяраФФ:
Пробуксовка это когда обороты ползут а скорость не уменьшается или уменьшается не пропорционально оборотам.
Если будите делать в сервисе то меняйте все разом, а то потом опять попадете на замену сцепы и еще раз отдадите сервисменам бабульки .
У меня 1,6 рестаил коробка IB\5
ставил:
Fte ZA2802.4.7
Центральный выключатель, система сцепления
SACHS 3000 951 024
Сцепление, комплект (диск и корзина)
я менял еще и сальники приводов (сопливили)
один поставил оригинал, а второй от 3го фокуса. Он мне больше понравился по исполнению, дешевле оригинала на фф2, да еще и скоба подвесного была, а т.к. я менял и подвесной она мне естественно пригодилась!
шурец
22 June 2017
буксует, когда скорость при этом не увиличивается
serg1983
22 June 2017
шурец
спасибо что поправил , думал одно, а написал противоположно.
Естественно когда буксует обороты ползут, а скорость не прибавляется
riper32
2 July 2017
Пробег около 144000 и вообще какой ресурс у сцепления не пора его менять полностью?
Присоединяюсь к вопросу.
Сейчас пробег 163000. родной. с салона. 2011г 1,6 мотор. Никаких симптомов вообще нет. Схватывает в середине.
Дело собственно вот в чем. Часто езжу на дальняки больше 7000км.
Не хочется встать где-нибудь в горах в Армении или Кыргызстане с поломанной сцепой.
Когда менять, камрады?
или превентивно уже пора
на тазах менял через 120 тыс стабильно - но там все ясно было- передачи либо плохо включались, а регулировка не помогала, либо брало сверху- буксовало.
Тут же во истину "японское качество" - очень крепкий автомобиль, я шокирован.
Serya82
2 July 2017mobile
riper32
Пробег в основном по трассе...думаю,что до 200000 доходит.У себя снимал кпп для установки самоблока на 136000 зимой-диск практически новый.Сейчас 151000.
2 July 2017
riper32
Чем больше трассы, тем больше ходит сцепа, что естественно. У меня при практически полностью городской эксплуатации сцепа сточилась почти до заклепок на 130 ккм, хотя до 150 ккм наверное бы дотянула:
При этом первым всё равно накрылся выжимной, причем от момента первых симптомов (скрежет, свист после пуска двигла на холодную) до того, как он у меня в один миг накрылся в пути, прошел год. А за 3 дня до поломки я уже знал, что дело пахнет керосином, ибо на педаль сцепления пошла совсем нездоровая вибрация, но решил ездить до последнего. Короче, если симптомов никаких нет, то имхо менять нет смысла.
riper32
2 July 2017
Serya82
спасибо за мысли
serg1983
3 July 2017
Тоже менял сцепу, а причина также банальная
PiterFF2:
На пробеге в 136т.км у меня диск выглядел чуть получше твоего, у меня эксплуатация больше город.
PiterFF2:
когда снял свой пришел к такому же выводу что тысяч до 150-170 мой бы диск походил, но как говориться менять так все разом, а не 100 раз лазить в коробку.
riper32
3 July 2017mobile
Камрады , а вот как вы выжимной диагностируете на слух, ?на холодную небольшой свист уже наверное тыс80- 90. Выжимаешь педаль- пропадает - это он? После таза тяжело - там валы в коробке всегда гудели- не парился:)
serg1983
3 July 2017
riper32
Когда у меня он умирал то начиналось все именно так
riper32:
Потом этот звук начал и появляться при небольшом нажатии на сцепление, потом и при полном нажатии на педаль сцепления, но менялась тональнасть звука.
Ездил с этим звуком. Потом в один "прекрасный" дождливый вечер, я завел авто и свист наверно был слышен на пол двора, при нажатии на сцепление стоял шорох очень хороший.
В итоге когда разобрал все, подшипник еле крутился, подклинивал, и верхняя железная обойма была вся синей, видать от хорошего перегрева
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #18396632)
riper32
3 July 2017mobile
Спасибо, поприслушиваюсь. Паранойя уже есть )
Mike-13
16 July 2017
Пробег 125000 1.8 рест. Выжимной гудит с 60000 тыр. Последняя зима показала в сильный мороз завоздушивание (проваливалась педаль и сцепа хватала в низу) сцепления прокачка решала проблему но ни надолго. Покурив форум подвел приговор выжимному , сцепу не покупал надеюсь на пару лет еще хватет. Меня сам буду поэтому можно с экономить
serg1983
17 July 2017
Mike-13:
Конечно дело каждого, но я б и сцепу заменил заодно, просто трудоемкая это всета ки работа по снятию (а вернее по установки коробки на место, а если еще и нету ямы, то вообще трэш ).
riper32
18 July 2017
Тут наткнулся на книжку Третий рим.
Описана такая метода проверки сцепы
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-1-3-p...ya.html
Это мне напомнило таз 9-ой модели. там так делали.
Фуфел применительно к ФФ2?
serg1983
18 July 2017
riper32:
фразу не понял .
А так это проверка хода педали сцепления. Этом метод применяется на фф2
riper32
18 July 2017
собственно это и был вопрос- можно ли так проверять на ФФ2.
serg1983
18 July 2017
riper32
ну естественно можно!
Mike-13
19 July 2017
Да нет так можно проверить ТОЛЬКО на механическом приводе сцепы, на гидравлике только по плавности срабатывания, и то под вопросом.
Geor1
20 July 2017
Привет всем! Недавно стал владельцем форда и после 30000 км пробега( общий 194000км) попал на сцепление! Двигатель 1,4 литра 80 л.с. Кто,что может посоветовать,какой набор поставить! А так же возникают ли трудности при самостоятельной замене комплекта! Спасибо!
zzpop
26 July 2017
Комрады, а масло из коробки сливают всегда? или по желанию?
MR.BARMEN
26 July 2017
zzpop
Зачем в двух темах вопрос задавать?
zzpop
26 July 2017
MR.BARMEN
Да вот для надежности, люблю я подстраховаться
Leonid1822
31 July 2017
Подскажите коды для заказа: диск, сцепления, выжимной.
С-макс/2007год/2,0/кпп MTX-75
Огромная просьба внести информацию в шапку чтоб легче искать было.
Бендер.
31 July 2017
Комплект, корзина и диск 228мм.
SACHS 3000 951 022
Luk 623 3123 09
Подшипник выжимной
Ford 1 590 999
Fte ZA32011.4.7
Отдельно диск 228мм.
Ford 1 255 582
SACHS 1864 000 435
Выжимной можешь брать FTE, а сцепу SACHS или Luk это тот же оригинал.
SkyLine34
2 August 2017mobile
Как узнать, какой диск сцепления на моем авто? С демпфером или без. Листаю смотрю, у одних так, у других так. У меня 1.8.
12321123
2 August 2017
С завода с демпфером.Что делали с твоей машиной до тебя известно?
Бендер.
2 August 2017mobile
SkyLine34
У всех бензиновых двигателей (1.4 ,1.6, 1.8) диски сцепления с пружинами, кроме 2.0, там наоборот маховик на пружинах.
SkyLine34
2 August 2017
Бендер.
видел в ютубе видео капиталка двигла 1.8, правдв там си макс был. так там двухмассовый маховик. вот и думаю
Serya82
2 August 2017mobile
SkyLine34
У меня 1,8.При установке блокировки посмотрел-маховик обычный.
