ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
322,9K
5,1K
Лодочник
19 June 2017mobile
borodaII
Об этом я конечно не подумал... Однако там площадь то мелкая..от двери до ванны от силы 4 плитки уложено
зодчий
19 June 2017
LGG:
вижу собрались спецы
подскажите
как правильно соорудить гидроизоляцию под укладку плитки с трапом на деревянном дощатом полу в бревенчатом доме?
вариантов много. Но все они сходятся в одном - нужно из ванной комнаты сделать некую капсулу независимую от внешних сопряжений (усадок, деформаций) деревянной конструкции.
В любом случае это должна быть некая обрешетка из металлических каркасов с неким листовым материалом. Лучше всего как листовой материал подойдут строительные плиты на основе пенополистирола, где самый дешевый вариант так называемая Руспанель. Представительство в Питере у них на Гагарина 2-а. Ею можно сделать и полы. Хотя в случае полов армированная стяжка на керамзитной подушке будет пожалуй предпочтительнее.
Вообще данная затея не проста, специалистов по таким вопросам крайне мало.
borodaII
19 June 2017
Лодочник:
От 4 плиток ничего страшного не будет.
root
27 June 2017
Где можно недорого купить напольные вентрешётки для паркета?
borodaII
27 June 2017
root:
https://parketmaster.su/magazin-parketa/vent-reshetki/
а здесь дорого?
Pasha323
28 June 2017
Может кто проверенного установщика дверей межкомнатных посоветовать?
Mr_Romanov
28 June 2017mobile
Если кто делал, восстановление ванны акриловым покрытием, кого посоветовать можете?
Derini
28 June 2017
Подскажите, а где можно взять на прокат электро-рубанок или как подручными средствами можно отполировать сторону доски (широкую)?
Brodjaga
28 June 2017
Derini
Так тебе отстругать или отшкурить?
Derini
29 June 2017mobile
Brodjaga
Эмм Отшкурить). Чтобы поверхность доски гладкой стала, сама поверхность ровная.
borodaII
29 June 2017
Derini:
Циклевание тебе нужно.
Derini
29 June 2017mobile
borodaII
Ага, пасип. Так-с.. Надо буквально 3-4 доски обработать, не в больших объёмах. "На коленке" можно сделать или всё же девайс искать?
Лодочник
3 July 2017mobile
Опять вопрос по плитке. .
Чем лучше выровнять образовавшуюся после переноса труб нишу глубиной 2 см примерно 200х500
Просто ротбандом? Или кусками гипрока на клей или тот же ротбанд? Или кусками старой плитки заложить?
Рулевой
3 July 2017
Лодочник:
если потом под плитку ,я б клеем под гребенку сделал.
себе сначала выравнивал стены цпсом,потом плитка на клей
root
3 July 2017
borodaII
Спасибо.
Нашел еще дешевле, но еще не успел купить.
Лодочник
4 July 2017mobile
Рулевой:
В смысле кусками гипрока на клей или просто клей?
Замазать надо вот это
Картуш
4 July 2017
Улыбнуло ...Сантехнический люк в туалете торгового центра Штрих код
Fus
4 July 2017
Лодочник:
Ремсоставом на цементной основе не лучше будет чем гипсом?
У меня деревянные закладные над ванной и под раковиной, видимо как раз под смеситель и для крепления раковины, вот где проблема... даже страшно к ним подходить
смити
4 July 2017
F
Fus:
А что пугает?
Fus
4 July 2017
смити:
А что пугает?
Если выбивать, то чем закладывать, если оставлять, то как выгнать оттуда всю живность?
смити
4 July 2017
Так цементным составом и закладывай. Я так понимаю закладные сквозные, в санех-кабине?
Fus
4 July 2017
смити:
В сантех-кабине, но не сквозные, со стороны туалета бетон.
Закладывать поверх дерева или вынимать его?
aav6661
4 July 2017
Fus
конечно вынимать
смити
4 July 2017
F
Fus:
Я бы вытащил.
Эта стенка 70 мм, доска 40 или 50 мм. Если оставшиеся 20-30 мм являются крепкой бетонной основой тогда можно и ротбантом заделать.
LGG
4 July 2017
F
Fus:
в "кораблях" это говно повсеместно
поддерживанию полную санацию
Лодочник
4 July 2017mobile
Чем лучше замазать? Ротбанд или цем состав..какой тогда цем состав?
Fus
4 July 2017
смити:
Я бы вытащил.
Вот так незаметно сложился план на сегодняшний вечер...
смити
4 July 2017
LGG:
Это не только в кораблях, это в любых панельках.
LGG:
Полная возможна только при капитальном ремонте.
iNemcev
4 July 2017
Подскажите малость... хочу немного привести в порядок открытую лоджию, положить плитку на пол и стенки-потолок покрасить.
Снял шпателем часть старой краски которая снималась, сильно усердствовать не хочу, сверх красота не нужна.
Собственно, вопросы у меня такие:
1. Как подготовить поверхность к покраске?
2. Какой краской красить?
3. На полу краска, как по быстрому подготовить к укладке плитки?
Состояние такое сейчас:
Denis_FF2
4 July 2017
Лодочник
Не мучай себе мозг, купи плитонит А к примеру и замажь, только загрунтовать не забудь
Двигатель не заводится
