295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
electromexanik
18 June 2017mobile
dima123-82
Давно не секрет что ФФ, Мазда 3 и Вольво S40, V50 собраны на одной платформе. Подвеска, силовые агрегаты и ещё много чего у них абсолютно одинаковы. Так что, смело ставьте купленные сайленты, подойдут.
dima123-82
18 June 2017
спасибо!!!
kub82
18 June 2017mobile
Jungle
Дай ссылку и размеры если не трудно
Jungle
18 June 2017
kub82
Пластины? Самая первая ссылка в шапке в факе:
kub82
18 June 2017mobile
Спасибо.интересует сам процесс к чему готовиться.
sergey_6
18 June 2017
при замене сайлентблоков задней подвески, нужно ли менять рычаги, или можно только с/б поменять?
MR.BARMEN
18 June 2017
sergey_6
Можно только сайленты поменять.но оно вам надо?сами будете менять-тогда выгодно.на сервисе-лучше рычагами.если подпружинные кривые,оо можно только сайленты,т.к.замен оригиналу нет.прямые-то комплеты миле или мапко-отличный вариант.я менял с кривыми полностью все рычаги+бабочки
apostojl59
20 June 2017
удалите пожалуйста
koc39
20 June 2017
Привет всем. Направьте пожалуйста на путь истины. Приговорили к замене кости и подпружинные рычаги.
Косточки хочу взять фирмы Febi 24211
У меня прямые рычаги. Знакомый токарь выточит оправки. Собираюсь самостоятельно менять сайленты в подпружинных рычагах.
Какие сайленты взять Masuma или RBI(к RBI больше склонен)?
И в какую сторону правильно выпресовывать. В теме написано что выпресовывать нужно в сторону так скажем двигателя, правильно?
Так же вопрос по поводу болтов. Косточки я так понял что можно закрутить болтами swag.
А вот как быть с болтами для подпружинного рычага. Только оригинал?
Спасибо всем неравнодушным.
MR.BARMEN
20 June 2017
пришли сайлентблоки задние переднего рычага лемфердер 3341301.вроде затерто клеймо фомоко.
Scorpion83
21 June 2017mobile
Друзья кто из Крыма. Кто планирует сам перебирать заднию подвеску обращайтесь помогу с оправками.
electromexanik
21 June 2017
K
koc39:
Косточки хочу взять фирмы Febi 24211 а сайленты взять RBI
Отличный выбор, их и берите.
На подпружинном, внешний сайлентблок, без разницы в какую сторону прессовать, а внутренний имеет утолщение с одной стороны,
вот в сторону этого утолщения и нужно выпрессовывать.
На подпружинный есть аналоги болтов.
Внешний; Ena BLT00059
Развальный; Mazda BP4K-28-66ZB, Masuma MLS-583, ASParts AS1475, Ruei RU145980FF и ещё кучка аналогов. У маздовского болта резьба мельче, 1,25, против 1,75 фордовской. К нему придётся отдельно гайку докупить Mazda 9YB1-01-209 и шайбу Mazda BP4K-28-473A. В наборе Масума, это всё присутствует, по умолчанию.
koc39
21 June 2017
electromexanik
Спасибо друг за информацию.
Так вот где эта сторона на рычаге? Или штангенциркулем попытаться померить?
electromexanik
21 June 2017
koc39
Не попытаться, а взять и померить перед выпрессовкой. Я у себя не мерил, поэтому не знаю с какой стороны утолщение.
koc39
21 June 2017
electromexanik
Хорошо, понял вас. Спасибо.
vandervaart
21 June 2017
Недавно купил себе кривые подпружинные рычаги ( б.у ), и буквально сегодня решил померить с какой стороны утолщение, так вот оба рычага запрессованы одинаково , ну т.е рычаги не делятся на правые и левые и запрессовываются все одинаково, а при установки они получаются утолщением в разные стороны, один к багажнику другой к двигателю! померить можно даже линейкой, таи разница будет видна.
koc39
22 June 2017
vandervaart:
Короче говоря, при переприсовки нужно обязательно мерить и там где сайлент больше в ту сторону и выпресовывать.
Scorpion83
22 June 2017mobile
Дрбрый день. Недавно перебрал з.подвеску. Заменил саленблоки, амортизпторы, отбойники амортизаторов. Затянул с проставкой, сделал развал. Теперь вопрос. Появились поскрипывания при проезде неровностей. Как будто трется резина об металл. Что может быть?
MR.BARMEN
22 June 2017
Scorpion83
Скрипит то,что не меняли-вывод очевидный.или неправильно перепрессовали сайленты
Scorpion83
22 June 2017mobile
MR.BARMEN
Ну возможно и очевидно. Не менял только пружины и резиновые опорники стабилизатора. Саленблоки пресовал точно так как и стояли старые.
SaLLIka33
22 June 2017mobile
Scorpion83
Отбойники не могут скрипеть?
Может трут об шток амортизатора!?
Scorpion83
22 June 2017mobile
SaLLIka33
Думал это чашки пружин. Но побрызгав силиконовой смазки скрип остался. Плохо что яма долеко за 100 км.
SaLLIka33
22 June 2017mobile
Scorpion83
Амортизаторы какие поставил?
Scorpion83
22 June 2017mobile
SaLLIka33
Я финс не помню. Брал с ветки форума. Зайду на емекс посмотрю.
Scorpion83
23 June 2017mobile
SaLLIka33
Ставил такие Kayaba
343 413
TOLYA226
23 June 2017
Scorpion83
Аморы. При прокачке руками скрипит? Тогда искать с помощником.
Scorpion83
23 June 2017mobile
TOLYA226
Тоже склоняюсь к этому. Поеду на яму и с тестем проверю после отпишусь.
шурец
23 June 2017
от проблема
на бордюр заедь или еще что придумать вариантов море. можно вообще без всего залезть спокойно
vavazi
23 June 2017
Scorpion83
Может сайлентблок какой-нибудь прокручивается и скрипит
Scorpion83
23 June 2017mobile
шурец
Согласен разбаловался. Но и удобства заразная штука. Приятно когда есть свет, розетка, удобный доступ. Вот когда сворачивает болт или гайку, а ты на улице тогда весело.
