Замок капота. Поломки, неисправности.
Вчера ставил на учет в ГАИ, все работало, раз пять открывал и закрывал капот, а сегодня на работе при осмотре машины коллегами не смог открыть капот. Поворачиваю ключ и никакой реакции вообще. Сегодня поеду к диллеру-обещали посмотреть. Может у кого такое было? Посоветуйте что делать?
замок капота, эмблема форд, решетка радиатора, личинка, ключ, втулка, тяга, тросик капота, капот
tas
24 August 2005
540,4K
zast
24 January 2017
кто-нибудь неоригинал ставил, вместо родной личинки? Какой взять лучше? Отдельный ключ мне даже удобнее будет.
Или вообще что-нибудь типа Fortress lock поставить? Просто мне полный комплект нужен (замок, тяги, личинка), вот думаю есть ли смысл деньги на оригинальный вариант тратить
Anton111111
27 January 2017
Вчера кончилась незамерзайка и было лень вечером заливать. А утром ключь вставляется но личинка вообще не проворачивается. Делаю вывод все это замерзло. Только вчера был на сервисе и там капот нормально открывался.
Как ее отогреть. Зажигалкой стремно чтобы ничего там не расплавить. Воду горячую то же лить имхо без полезно поскольку такое ощущение что не личинка замерзла а сам механизм. Фен подрубать не к чему
P.s. как раз ночью мороз был и по прогнозу на долго. А только вчера все таяло на улице.
Dagovich
27 January 2017
В какой-нибудь ТЦ на крытую теплую парковку? Или на мойку? Можно еще попробовать лайфхак, шарик обычный, разноцветный, детский налить теплой воды. Приложить к личинке и ждать когда отпустит. У меня знакомый навесной замок в гараже так размораживать.
Vano85L
29 January 2017
Открутил 2 винта, удерживающих замок капота (ключом на 10 мм). Они ли это?
По идее теперь капот вместе с замком должен подняться? Не поднимается...
Замок кроме болтов как-нибудь еще фиксируется?
Dagovich
29 January 2017
Vano85L:
Фиксируется. Он там еще на пластике держится. Его нужно в сторону двигателя тянуть, но с закрытым капотом вряд ли получится. Пробуй подручными инструментами открыть.
Vano85L
29 January 2017
Почему с закрытым капотом вряд ли получится? А как же люди из такого положения выходили? Если бы я мог открыть капот - этим бы и не думал заниматься
Поясни, плиз каким именно и как подручным инструментом открыть?
Dagovich
30 January 2017
Я трижды открывал капот подручными средствами. Правда у меня была вся стоковая система. Первый раз после небольшого ДТП у меня тупо соскочил карданчик с усиков на самом замке. Помогли человеки, которые занимались ремонтом авто. За усики зацепились большой плоской отверткой. Второй раз у меня сломался один из усов там же. Опять помогли хорошие люди из ближайшего автосервиса с большой палкой загнутой на конце. Третий раз у меня слизало вообще все и зацепиться не за что было. Я грел шампур (на котором шашлык жарят) на газовой горелке и впаял его в пластиковую детальку где были усики. Действовать нужно аккуратно, что бы не повредить прочий пластик, он там везде. Теперь заменил все на метал! Головка на 10 + карданчик маленький из ближайшего магазина инструмента.
gluh64
30 January 2017
Подскажите пожалуйста,сломал я переднюю эмблему с лого форд.Если я куплю новую сборе с рамкой,то мне придется переставлять личинку замка?
Dagovich
30 January 2017
Да она там тупо вставлена эта личинка. На пластиковой защелке держится. Да и эмблема тоже отдельно то решетки. А чего сломали то поточнее?
gluh64
30 January 2017
Dagovich
сама эмблема,которая крутится (
Vano85L
30 January 2017
Dagovich:
Эх, это вы описываете все про стоковую систему, с ней то я знаю как открывать, и открывал много раз но 2 года назад поставил тросик от Мондео и ST
вот я писал Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #18116947)
Vano85L:
Поставил такой года 2 назад взамен сломавшегося родного. 2 года бед не знал. Но вот сегодня опять... Ключ свободно поворачивает личину и вправо и влево - но замок не открывается...
Как теперь то с таким приводом открыть капот?
1762
30 January 2017
ЕМНИП, при сборке замка этот привод вставляется в замок на защелках. Если 2 болта крепления замка откручены, можно попытаться отщелкнуть замок от привода (тянуть замок в сторону двигателя). В этом случае привод останется в телевизоре, а замок повиснет на петле капота.
Dagovich
31 January 2017
Это отдельная от решетки деталь. Там со стороны двигателя саморез. Снимаешь пластиковую накладку закрывающую доступ сверху и вуаля!
Dagovich
31 January 2017
Я потому и написал, что у меня сток. С таким приводом замка не знаком, а сток буквально с месяц назад разбирал стопицот раз! Да будут здоровы инженеры форда, разработавшие эту ...
mmexxx
14 February 2017
Всех приветствую! Коллеги, прочитал вроде все, но похожего на свой случай не нашёл. Тяга на месте, поворачиваю ключ влево, капот приоткрывается, поворачивается направо и тишина. Как так? Весь в думках как открыть капот..
SlavikNV
16 February 2017
mmexxx
Скорей всего шарик изношен. Через решётку смотрели работу механизма?
mmexxx
16 February 2017
SlavikNV
Подогнали мне в итоге БУ-шный замок, проблема одна решилась, но появилась другая. Теперь постоянно горит на приборной панели "открыт капот"...
grafvarg
17 February 2017
mmexxx
а замок с концевиком подогнали то? если да то возможно он мертв
engin.vrn
3 March 2017
Сегодня со знакомым снимали замок капота в закрытом состоянии капота.
Сломался поворотный механизм разблокировки замка (шток личинки замка), вращался свободно без ограничений
Все вышеуказанные методы в шапки темы не подходят. Поиск не дал нужного результата
Работы выполнял у знакомого в сервисе на подъемнике.
Делал следующие процедуры (дорейстайл 2 литра)
1.Полностью сняли нижнюю защиту
2.Открутили 4 болта крепления рамки радиатора (по 2 с каждой стороны)
3.Оставили радиатор в "свободном состоянии", это позволило добраться до болтов крепления замка капота.
Радиатор можно в принципе не откручивать, но места там катастрофически мало. И что бы хоть как то улучшить доступ лучше все же открутить =)
4.Открутили 2 болта замка капота. И скинули клемму с замка.
5.Плоской отверткой "отковырнули" замок от личинки.
6.Подняли капот вместе с замком.
Дальше дело техники.
P.S. В моем случае повезло что сломался шток личинки, замок легко отделился от личинки.
В случае если заклинит замок, то возможно процесс отделения будет не из легких.
Другого способа открытия капота не нашли. Ниже картинка детали и примерное место повреждения.
Всем спасибо.
Focusov
20 March 2017
Просьба помочь новичку. Только купил ФФ2. Фордов никогда не было. Капот не открывается. Ключ повернул и ничего. А там еще не тяга как описывается а тросик как на фото в этой ветке. Типа от мондео. Как открыть капот и что сломалось?
barmalei
24 May 2017
не открылся капот,прочитал ветку,пошел с фонариком смлтреть-слетела белая тяга с личины,плоской отверткой открыл капот,оказывается тяга состоит из двух частей-белая тяга внутри черного цилиндра,и она там двигается по длине,видимо я открывал капот нажимая на ключ,и белая тяга ушла немного внутрь цилиндра и слетела,поставил на место-всё работает...
сначала подумал зафиксировать клеем белую тягу,чтоб не дигалась,но потом подумал может тогда усики будут ломаться...
пусть остается как есть..
Shinkei
6 June 2017
Мне вот не понятно, а пружинка у всех в тягах стоит? Посмотрел у себя, нету пружинки и следов её присутствия тоже нет в тяге (карданчике). На вскидку от тазопрома подбирал кто нибудь несильно упругую пружинку?
Shady23
12 June 2017mobile
Ребят подскажите, капот закрывается до первого щелчка, а до второго такое чувство будто не достаёт. Убирал резиновые Упоры, фары снимал, эффект тот же самый. Отверткой замок срабатывает отлично. Без упоров капот об бампер бьётся, уже незнаю что делать, может кто подскажет. Авто фокус 2 рестайл
grafvarg
13 June 2017
Shady23
замок поднять пробовал? петля на капоте ровная ?
Shady23
13 June 2017mobile
grafvarg:
Shady23
Да пробовал. Вот петля
На втором фото видно, куда упирается штырь на замке, который выталкивает капот пр первом повороте ключа.я думаю, может это штырь не даёт ему опуститься ниже? Просто капот не давит на него
Romashko
1 July 2017
Дошли руки поставить замок капота с тросом. Всё встало болт он. Личинку собрал под свой ключ. Заодно воткнул газовые упоры капота.
Shinkei
2 July 2017mobile
Romashko
Код есть для заказа замка?
Romashko
2 July 2017
Shinkei
Да конечно. Сейчас за городом. Буду дома найду бумаги отпишусь.
Romashko
3 July 2017
Shinkei1343577
Если не ошибаюсь вот такой финис 1343577. Бумаги на покупку не нашёл к сожалению.
Shinkei
4 July 2017
Romashko:
1343577
Спасибо! Похоже, что он
