Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
643,8K
3,9K
Микола Питерски
26 October 2016
cryz_tango:
насчет сервиса фордо-дилера не скажу, но профессионалы уже давно знают об этом..)
Спасибо. посмотрим чего наваяют в этом раз.
Так то я 4 года пользовался- всем доволен. Глюков ноль практически.
Брелки вот глючные. Основной батарейку садил в три дня. второй какой-то тормазной, срабатывал не сразу.
И метка Пандект требовала смены батарейки..ну раз в три-четыре месяца.
Смотрю, теперь Пандоры 5000 комплектуются модулем беспроводной связи, что не через провод подключать лоудер. Это так ?
Graffa
27 October 2016
cryz_tango:
канал на реле назначили как «Выключение АСС после глушения двигателя» ...?
пункт I-5.12 Время между глушением двигателя в охране и дополнительной командой запирания дверей, сек. - какое время стоит? должно быть секунд 15.
в последней прошивке вроде как убрали комфорт, поэтому лучше залить предыдущую...
Почему именно 15? У меня стоит 5, после глушения дополнительного запирания не происходит. 5.12-разрешён.
Nick01
27 October 2016
Микола Питерски:
Модуль этот - он подкапотный, чтоб управление замком капота, сиреной и тп по проводам не тянуть. Работает по радиоканалу от основного блока.
А подключение к сиге "по воздуху" давно реализовано с первых моделей 39хх, а это конец 2013 года.
Микола Питерски:
На Кугу2 также можно поставить безключевой? в сервисе фордо-дилера об этом знают ?
Сейчас через дилерский портал Ford можно заказать Пандоровский модуль RMD-7 за 4-5тыщ. Внутри него тот же АйДатаЛинк, что привели по ссылке.
Анатолий33
28 October 2016
cryz_tango
Можно спросить - что и как нужно сделать, чтоб поменять симку. Заводскую мтс на другую. Ни паролей, пинкодов от старой не знаю. Спасибо.
Nick01
28 October 2016
Анатолий33
Найти блок, достать симку, подключиться к алармстудио, прописать там новый номер симки и настройки инета, если требуется.
autostudio.ru
30 October 2016
На кугу существуют бесключевые обходчики штатного иммо. Мы без проблем ставим IdataLink StartCan. Комплект ключей при этом остаётся на руках у хозяина. Если есть желание жестко сократить бюджет, то конечно можно использвать и второй ключ, но даже при такой схеме батарейка из ключа будет убрана, ключ будет запитываться только в момент автозапуска, или вовсе не будет запитываться, в зависимости от схемы подключения. Если буду вопросы, обращайтесь в л.с.!
И к слову, все работы по дооборудованию сигнализации я рекомендую вам проводить у профессионалов своего дела, а не у од. При условии наличия сертификата никаких проблем с гарантией у вас не будет.
Микола Питерски
2 November 2016mobile
Пи-он про, это теперь совсем платный сервис? Как в него заплатить, а то не полключится к сиге.
Раньше давали 500 подключений, сейчас чего то нету.
Микола Питерски
Команды в приложении фиксируются, история событий тоже.
Но горит красная точка. Раньше нажимал на нее, шло подключение. Сейчас не нажимается, а без этого не изменить настройки. Что не так ???
oleg_907
2 November 2016
Микола Питерски
нет, сервис не платный. только что туда заходил, все нормально. возможно у вас что то с интернет соединением
Микола Питерски
O
oleg_907:
Микола Питерски
Ну странно тогда.
Захожу, команды все есть в истории.
А соединение с авто горит красненьким.
Зы. Я симку поменял в сиге на мегафон.
В пи-оне этот номер отображен.
Может нужно чтот в Мегафоне включить на симке? Может тариф не тот взял?
oleg_907
2 November 2016
Микола Питерски
а при замене номера через прогу dxl loader прописали настройки интернета? у каждого оператора они разные.
Микола Питерски
2 November 2016
O
oleg_907:
Микола Питерски
Да вот не знаю. Симку заменили у дилера,при установке.
А сейчас лоадер подключается по воздуху? Или через шнур тока усб?
Если подключится к лоадеру, трудно там прописать настройки мегафоновские?
oleg_907
2 November 2016
Микола Питерски
смотря какая сигналка, у меня подключается только по usb. прописать самому не сложно нужно зайти в пункт настройки gprs, а настройки нужно узнавать у оператоа мегафон
Микола Питерски
2 November 2016
Ну вот команды через телефон проходят. Можно изменять настройки. Посредством ввода команд типа 1*...
Но вот через интернет приложения, никак не изменить настройки, конечно пишет: нет соединения с сигнализацией.
Микола Питерски
Вроде нагуглил. Команда 753* помогла отпраленная с мобильника привязанного к сигнгнал.
Микола Питерски
Микола Питерски:
Не фига.
Сигнализация висит в онлайне три часа поимерно, потом отваливается.
Если опять дать команду 753*, то все опять зелененьким горит.
В чем прикол? Какие может настройки надо включить в приложении?
oleg_907
2 November 2016
Микола Питерски
в приложении - настройки-- связь, включено постоянное соединение?
Микола Питерски
2 November 2016
O
oleg_907:
Микола Питерски
Да. Включил еще утром.
Вот сейчас сигн. опять сама подключилась. До этого два часа горела красненьким.
Хотя вру. В 18-00 гдето я опять послал команду 753*.
Как-то непостоянно.
Sergei1982
3 November 2016
Подскажите после установки Х-1700 перестал работать штатный автозапуск на куге 2 (стартер крутит но не заводится), как сделать что бы работал.
И может ли сигналка управлять штатным автозапуском.
Микола Питерски
3 November 2016mobile
У меня заводится из приложения с мобильника. Все. Ок.
Открываю машину-глохнет.
Раньше не глохла, на прошлой пандоре 5000, нужно было надать тормаз в течении минуты чтоб не заглохла.
Чтот изменили? Или лоадер подключать, там смотерь настройки?
Микола Питерски
4 November 2016mobile
Опять отвалилась сига. В приложении горит красная метка. ( меня аккумулятор на новый)
Раньше помню тыкал на нее, в прошлом приложении, и подключалось секунд через 30.
В этом приложении про , нихрена не нажимаемо. Просто горит либо красным, или зеленым. Как само захочет.
Посылаю команду 753* и это уже не катит.
tas70
4 November 2016
Пишите в профильных темах по сигналкам. Быстрей помогут.
chaton
10 November 2016
Добрый день .Подскажите сигнализации Pandora для Форд фокус 3 на автомате, которые не ломают штатный иммобилайзер,т.е с интегрированным бесключевым обходчиком штатного иммобилайзера, кроме DX90?
Slllam
10 November 2016
C
chaton:
Если я правильно понял, то имеет значение год выпуска и надтчие кнопки Start.
chaton
10 November 2016
Не поняла о чем вы?,Хочу поставить на ФФЗ сигналку Pandora, не ослабляя штатный иммобилайзер, со встроенным бесключевым обходом для автозапуска.
Просто хочется с GSM, GPS...может есть варианты
Nick01
10 November 2016
C
chaton:
Не поняла о чем вы?
Фф3 какого года?
Edu 78
10 November 2016
хочу поставить - связь - постоянное соединение
не сохраняет
подскажите как победить
спасибо
chaton
10 November 2016
Nick01:
Фф3 какого года?
ФФ3 2012г
Edu 78
14 November 2016mobile
Разобрался. Если кому интересно. Оказывается в сервер надо тоже деньги ложить. Каждый Вход на сервер через комп или через приложение 1рубль.
Анатолий33
14 November 2016
И через сколько деньги кончились? И как на сервер деньги положить?
