11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
919,4K
6,4K
mic21
7 June 2016
KLICK07
Я не спец, но поиском по форуму пишут, что это мотор который приспособлен для работы на газу
Васька8
8 June 2016
Началась сильная вибрация когда заводишь авто, все трясется. На холостых обороты плавают 800-780, при это этом чувствуется вибрация как мини троение. Свечи новые, одна катушка новая, ДЗ мыл, ДАД мыл, подушки двигателя новые оригинальные. пробег 75000, расход топлива увеличен где-то 14 литров вместо 12.
Что делать, менять остальные катушки и ДАД? И что можно с помощью компа посмотреть?
electromexanik:
Васька8
Систему зажигания отревизировали а системе питания никакого внимания. Помойте для начала форсунки. Можно не снимая.
Промывка инжектора на ФФ2
Вчера промыл двигатель винсом. Никаких изменений. Досталась нахаляву еще одна новая катушка, заменил, тоже ничего. Расход стал 14.6.
dimm33
9 June 2016
Васька8
метки грм зазоры клапанов
хотя странно что если что то из этого произошло внезапно
как резко это началось в принципе?
electromexanik
9 June 2016
Васька8
Судя по прошлым вашим постам, при прогреве вибрация уменьшается или совсем пропадает. Могу предположить что это вызвано переобедненной топливо-воздушной смесью. Ведь холодному двигателю для стабильной работы нужна смесь обогащённая, а прогретый двигатель нормально работает на обеднённой смеси. В вашем случае по каким-то причинам смесь обеднённая всегда.
К переобеднению топливо-воздушной смеси могут приводить:
- неисправности топливной системы (форсунки вы уже почистили, проверьте давление топлива в рампе, оно не должно быть существенно ниже 4,1-3,9 кг/см.);
- подсосы воздуха во впускной системе (снимите гофру с дроссельной заслонки и закройте заслонку рукой, руку должно присосать к торцу заслонки, а двигатель немедленно заглохнуть. Если двигатель продолжает, хоть и с перебоями работать, ищите подсос воздуха);
- неисправный датчик кислорода(первые 20-30 секунд после запуска, данные с датчика кислорода не учитываются, датчик вступает в работу только после его прогрева. Если в эти 30 сек вибраций нет а потом начинаются, то ДК нужно проверить особо тщательно);
- датчик температуры охлаждающей жидкости с неверной характеристикой (например, на холодном двигателе, показывающий высокую температуру охлаждающей жидкости);
Когда двигатель промывали, на винсе мотор работал ровно? Если да, то уделите больше внимания первому пункту. Т.к. при промывке, давление винса создаётся промывочной установкой, а не штатным бензонасосом.
спутник1
9 June 2016
Привет всем, есть такая проблема , в диапозоне 1.800-2.100 оборотов на четвертой передачи ,2.0 автомат рестаил ,машина не много дергается , на пидаль ели давлю , если отпущу или нажму сильней перестает ,свечи менял .Что может быть ??? Может кто сталкивался
9 June 2016
спутник1
попробуй на нейтрале в том же диапазоне, разница будет?
спутник1
9 June 2016
352
Все ровно и на других передачах
Васька8
9 June 2016
dimm33:
Васька8
Врятли ГРМ. Начиналось постепенно с 60 тыс.км
electromexanik:
Васька8
Спасибо за развернутый ответ. Сейчас на горячую тоже трясет, но чуть меньше чем на холодную.
Давление проверю на выходных.
Подсосов нет, я проверял.
Датчик температуры в норме, проверял по компьютеру.
На Винсе работала так же (только выскочила ошибка P0171, как я понимаю это от работы на винсе)
Вчера пробовал снимать данные компьютером, сделал графики лямбда зонда. (По моему сдох 2 датчик, картинки во вложении) Или я не правильно понял?
9 June 2016
Васька8
Пока не особо сдох. Со второго датчика должна идти прямая линия. Какие показания идут с ДЗ?
electromexanik
10 June 2016
Васька8
Наоборот, второй ДК находится в полном здравии и свидетельствует о полном здравии катализатора. Вот если бы сигнал с него повторял сигнал с первого ДК, то это свидетельствовало бы о полной кончине ката и PCM зажёг бы ЧЕК.
Да и судя по сигналу первого ДК, он тоже бодрячком. И смесь в норме, немного обеднённая, но это в порядке вещей, для наших движков.
Даже не знаю, в какую сторону вам проводить дальнейшие раскопки.
Полистайте тему Плавают обороты Х.Х.
Может там найдёте ответы, на свои вопросы.
electromexanik
10 June 2016
Васька8
Вот какие там находятся экзотические варианты Плавают обороты ХХ (сообщение #17023362)
Lacost777
13 June 2016
Добрый день! Focus 2 2.0 механика, при 4000 оборотов на любой передаче, идут сильные рывки, дальше не набирает как не дави. Как будто отсечка срабатывает. Клапана IMRC новые, снизов тяга отличная. Есть небольшое плавание оборотов на ХХ если следить, кратковременное примерно пару раз в минуту, в диапазоне 730-830 об\мин. При запуске двигателя подскакивают до 2000, потом падает на 800, и растут до 1200 как и должны на прогреве. Не понятно то ли это связано, то ли разные проблемы) Больше всего конечно беспокоит что выше 4000 не крутится движок. Подобного не нашел тут. Машина прошита под евро-2, катализатор не выбит. Может и это как то влияет? Пробег 90000
AL-DL
13 June 2016
Lacost777
Может еще не хватать давления от бензонасоса.
Lacost777
13 June 2016
AL-DL:
Lacost777
Вот это я не проверял еще. Спасибо. В выходные заменю сетку и фильтр уже закупил. Просто до 4000 оборотов вроде тянет как и раньше, думал что во всем диапозоне бы сказывалось.
7_Jacky_7
14 June 2016
L
Lacost777:
Может каталик и осыпался? Я сразу после прошивки под евро2 его вырезал
Lacost777
14 June 2016
7_Jacky_7:
А его проверить без вскрытия реально?
7_Jacky_7
14 June 2016
L
Lacost777:
Не знаю способов.. По крайней мере я.. Только если по звуку..
Lacost777
14 June 2016
7_Jacky_7:
Еще забыл написать, что если погазовать на нейтралке то обороты отметку в 4000 преодолевают, и при сбросе газа идут прострелы как у АМГ)))
7_Jacky_7
14 June 2016
Lacost777
Аб в сервис сгонял.. Может что подскажут... А вообще больше 4к не набирает никак?
Lacost777
14 June 2016
7_Jacky_7:
Lacost777
Вообще, поначалу даже испугался, сразу газ отпустил. Потом попробовал давить дальше, ноль эмоций, обороты падают до 3700 набор до 4000 и опять падение. Только это резко очень происходит. В выходные обязательно съезжу, просто думал может у кого было подобное)
electromexanik
14 June 2016
L
Lacost777:
Реально. Выкручиваются обе лямбды и на их место вкучиваются датчики давления. При работе двигателя не должно наблюдаться большого перепада давления до и после каталика. Делается это в сервисе имеющем необходимое оборудование.
Lacost777
14 June 2016
electromexanik:
Спасибо за ответ! Хотя наверное проще все таки удалить т.к все равно это предстоит.
Васька8
14 June 2016
PiterFF2:
Васька8
ДЗ не смотрел. А там надо по графику посмотреть есть ли октровенные провалы? или тестером потенциометр измерять?
electromexanik:
Васька8
Спасибо за разъяснение по лямбдам.
Дальнейший план такой.
1. Куплю еще 2 катушки, тогда они точно не причем ( всеравно полумертвую никак не определить)
2. Давление бензонасоса измерю
3. ДПДЗ проверю
Если по лямбдам смесь нормальная значит ДАД должен быть жив. Если что-то поможет отпишусь.
14 June 2016
Васька8
С ДЗ должна идти более-менее ровная линия, какие-то минимальные отклонения возможны, но не должно быть резких скачков.
D800E
24 June 2016
Камрады, а насколько часто нужно на фокусе делать регулировку клапанов? И киньте линк pls на самостоятельную проверку, не хочу попасть на разводку сервисом, да и ждать в сервисе пока мотор остынет неохота.
Кочевник78
24 June 2016
D800E:
Ждать остывания в любом случае придётся
24 June 2016
D800E
Регламента нет, зазоры регулируются по показаниям, и вроде как раньше 200 ккм снимать показания не требуется, если, конечно, нет явной проблемы.
Ниже процедура регулировки зазоров клапанов для 1.8/2.0:
D800E
24 June 2016
Кочевник78
Ну так я утром в гараж приду и замерю на холодном движке) Чем ехать в сервис на двух авто, оставлять форд, ждать ещё хз сколько, не зима ведь, я в офис когда приезжаю, так мотор сейчас вообще не остывает толком за это время.
povelitel_tazov
26 June 2016
мужики, подскажите что за трабл, завожу машину, езжу, иногда вылетает "ошибка работы дыигателя", выключил-включил, всё к, а через какое что время опять... и тянуть прекращает в этот момент двигло... бывает день нет этой херни а бывает два раза за день...
26 June 2016
povelitel_tazov
Ошибку считайте, больше ясности станет.
