Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
8 years
50
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,7M
1,4K
6,6K
Maori
28 May 2016
Люди, подскажите, пожалуйста, где то под капотом есть то ли рычажок то ли трос, который надо дернуть чтобы разблокировать АКПП и колеса и можно было толкнуть машину накатом... есичо не прикол )) машина биатя не на ходу, акк отключен, а надо погрузить на эвакутатор- волоком не хочется
dedasik
28 May 2016mobile
Maori:
на накладке у селектора акпп есть заглушка, её вынь вставьте туда ключ и вуаля переключайте сколько угодно
Maori
28 May 2016
dedasik
спасибо, но под капотом там что то тоже есть, что блокирует колеса... м.б. что-то не от акпп а что-то другое хз...
где-то справа если смотреть на машину, куда-то надо руку проснуть, сам видел как делают, но не разобрался тогда, а сейчас спросить не укого
nail34
29 May 2016
Maori
Нет там ничего.Даже в книге написано,что для разблокировки надо снять заглушку и вставить ключ.Больше колеса ничего не держит.
Maori
29 May 2016
nail34
ок, спасибо ))
danilss2
4 June 2016
Скажите, при переключении с парковки в другое положение, ручку АКПП плавно вести или можно прям сразу без задержек втыкать то что нужно?
nail34
4 June 2016
danilss2
Можно сразу.
danilss2
5 June 2016
Обороты двигателя на хх 900. Это нормально?
nail34
5 June 2016
danilss2
Аккум не подсевший?
danilss2
5 June 2016
nail34
12.6 вольт. При заведенном 13.7 вольт
danilss2
5 June 2016
Расход по городу 11.7 литров. Это много? Может что надо подшаманить?
Spirit111
5 June 2016
danilss2
ездить поспокойнее))
patalogig
5 June 2016
danilss2:
Я бы даже сказал - не можно, а нужно сразу втыкать то что тебе надо. Я на своего тестя постоянно ругаюсь когда он садится за руль. Ибо пока дойдет до драйва, машмнка уже три два раза подумает что же ей хотят за команду дать)) А думанье это сопровождается дерганьем и рывками((
nail34
5 June 2016
danilss2
обороты на холодном смотрели в режиме драйв или паркинг?
danilss2
6 June 2016
nail34:
danilss2
В режиме паркинг. А есть разница как?
nail34
6 June 2016
danilss2
А дроссель давно чистили?
danilss2
6 June 2016
я ни разу. Думаю надо разобрать посмотреть
nail34
6 June 2016
danilss2
Не мешало бы почистить.
grays
7 June 2016
на D стоя на тормозе при включенном климате показывает мгновенный расход 1,6-1,7 на P без кондера 0,9-1,1 это норм?
patalogig
7 June 2016
G
grays:
Самое главное верить тому что он показывает
DimSVag
7 June 2016
grays
У меня не климат, но на компе без кондея 0,8, а с ним 1,1 примерно.
danilss2
10 June 2016
Компрессия в каждом горшке 16 это нормально?
dimon419
11 June 2016mobile
Всем привет. Подскажите почему машина перестаёт ехать в жару?
Двигатель чистый, радиаторы осенью мыл со снятием.
DimSVag
11 June 2016
dimon419
чисто теоретически холодного воздуха попадает в двигатель больше, т.е. и кислорода тоже. недаром на турбированных делают промежуточные охладители -интеркулеры. может в тракте воздушника чего забито (фильтр грязный) или датчик воздуха ( дмрв или что то типа того) барахлит?
Andreytushin
11 June 2016mobile
dimon419:
Может из за перегрева бензонасоса. У меня было такое, правда на Рено. Как за 30 переваливало, начинался цирк. То едет, то не едет. Поменяли модуль и все прошло.
dimon419
11 June 2016mobile
Andreytushin
Сейчас ехал вечером жара спала машину не узнать, как вариант тоже думал про бензонасос.
DimSVag
11 June 2016
dimon419
сканера нет? может какие ошибки есть. бензонасос - как то странно, если не хватает давления - дергаться будет. а так похоже на переобогащение смеси.
dimon419
12 June 2016
DimSVag
не ошибок нет ни каких.
dimon419
12 June 2016mobile
DimSVag
97градусов температура двигателя в тестовом режиме не много?
danilss2
12 June 2016
Как влияет защита картера на АКПП? С ней говорят коробка перегревается. Это верно?
