Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
Доброго коллеги!
Был у меня летом несколько раз такой глюк с моим симаксом (г.в 2005) на холодную:
электрооборудование, электроника, неисправности
t00kind
14 November 2006
210,1K
-ScorpioN-
24 February 2016
JONIX1
так пробовал... в смысле стучал, не пропадает, пропадает сама собой, даже без движения, на холостом ходу,
кстати и появиться тоже может без движения и тряски, просто когда на светофоре стоишь.
JONIX1
24 February 2016mobile
-ScorpioN-
Ну всё-же лучше её снять и пропаять (или отдать спецам на пропайку), наверняка там трещины. Если не поможет, тогда смотреть проводку (может где проводка перетёрлась)
B-V-V
24 February 2016
-ScorpioN-:
внезапно загорающегося индикатора отсутствия заряда АБ и надписи на Б/К "ограниченная работа ст. тормоза"
Я думаю, что это вряд ли из за приборки. Лучше бы диагностику сделать.
Попробуй пошевелить разъёмы на ГЕМе которые в ногах пассажира. Их там два. Может ослабли...
24 February 2016
-ScorpioN-
"ограниченная работа тормаза" сама может появиться и пропасть без передегра ключом?
24 February 2016
-ScorpioN-
"ограниченная работа тормоза" сама может появиться и пропасть без передегра ключом?
-ScorpioN-
24 February 2016
352
так точно!
в паре с индикатором отсутствия заряда аккумулятора!
(правда в большей степени зарядка обычно появляется в одиночестве)
Да, при передергивании ключем все становится нормально на некоторое время
и еще момент, в режиме движения трасса данная неисправность не беспокоит, все больше только в городе
B-V-V
24 February 2016
koctoprav80
Датчик климата
Кондиционер / Климат : общие вопросы (сообщение #16977144)
koctoprav80
24 February 2016
огромное спасибо
valodka
24 February 2016
-ScorpioN-
С ручником могут быть проблемы при обрыве проводки АБС https://www.drive2.ru/l/8944789/
transitter
Как посоветовали, разобрал приборку. На вид всё было идеально - ни намёка на расшатанность пайки, но, на всякий случай, пропаял разъём. Признаков неисправных дорожек я так и не увидел. Собрал - всё по-прежнему. В теме про приборку упоминается, что такие глюки у кого-то устранили чисткой разъёма гены. Кое-как добрался и до него. Разъём в порядке, изменений никаких. Снял салонный блок предохранителей (правда, не разобрал). Следов окисления не увидел, фишки чистые. Посоветуйте, пожалуйста, что ещё поковырять можно, чтобы спасти положение.
Las9w
24 February 2016
transitter:
Я бы поискал и проверил все точки крепления электрики к кузову.
transitter
25 February 2016mobile
Часть проблем решил - долез-таки до фишки гены. Переломлен был синий провод. Восстановил, исчезли все ошибки, кроме двух по датчику положения дроссельной заслонки/педали А, в результате которых "ограничение скорости" и "неисправность движка" пишет. Как думаете, стоит ковыряться в этих узлах или не в них проблема?
26 February 2016
transitter
сами цифры кодов напиши.
-ScorpioN-
26 February 2016
valodka
Думаю что не в этом причина, потому как ошибка ручника "выпадает" совокупно с лампой генератора. Вот лампа генератора может светиться и одна.
третий день наблюдаю и никак не могу понять симптомы предвещающие появления сигнализации и так же ее пропадание
может и от тряски, может просто на холостых, короче не поддается оценке
уже все контактные соединения передергал, на ГЕМе нашел пару окисленных контактоы на клемме С-102, почистил смазал токопроводящей смазочкой результат нулевой.
При появлении ошибки напряжение кстати скачет от 13,5 до 14,3 максимально было даже 15,1
Может регулятор что ерундит?
26 February 2016
-ScorpioN-
попробуй хорошенько прочухать разъем РР, там три провода идут.
JONIX1
26 February 2016mobile
352
А что такое РР?
26 February 2016
JONIX1
реле регулятор, либо реле напряжения, по жигулевски - шоколадка/таблетка.
-ScorpioN-
26 February 2016
352
дело в том что этот разъем уже отревизировали, когда щетки меняли
я изанчально думал что причина этих неисправностей щетки, потому их сразу и заменил
пробег 209 т. км, и щетки действительно были изношены
где ответка (обратные концы) этих трех проводов???
мож визуально провода целы а поломаны (отгнили) внутри? хотелолсь бы прозвонить их.
transitter
352
Не смог я ошибки считать - аккум сел. Единственное, что заметил - заслонка стала жужжать. Заряжу аккум, считаю ошибки и сразу отпишусь.
26 February 2016
-ScorpioN-
точно не скажу, могу только предположить, что в один из разъемов эбу точно. у меня в сарае валяется старая проводка с двигателя, если на выходных будет тепло/время/желание, то постараюсь вызвонить и найти концы.
transitter
так а ранее какие две ошибки оставались?
transitter
Я не записал их - думал, что в любой момент смогу снова считать, но вот аккум подвёл...
B-V-V
26 February 2016
-ScorpioN-
Может пригодиться по генератору: Генератор (сообщение #11451371)
transitter
27 February 2016mobile
352
Считал ошибки: P2110-63 и P2110-P. Так что перебираюсь в тему про дроссельные заслонки.)
27 February 2016
transitter
сними разъем с датчика климата, что возле правой фары с тремя проводами, заведи и сравни разницу.
transitter
Неожиданное предложение... Сделал именно так, но изменения только в появлении ошибки по этому датчику. Обе Р2110 выскакивают снова, плюс "ограничение скорости", "неисправность движка", отказывается обороты набирать. Кстати, после сброса ошибок нормально работает на холостых, но при подъёме оборотов к середине, снова появляются неисправности и после этого портится холостой ход.
Serj B
27 February 2016
transitter
на дросселе ничего не крутили?
transitter
Serj B
Вообще не прикасался к нему. Проблема с геной была, и, чисто теоретически, гена мог давать больше заряда, чем положено, что, чисто теоретически, могло повлиять на работу привода или датчика заслонки. Это единственное, что я могу предположить о причине её неисправности.
Serj B
27 February 2016
Попробуйте немного приоткрыть заслонку. Для этого на дросселе находите головку болтика на 9 по-моему, он пластиковый. И откручиваете (или закручиваете, не помню) на пол оборота (180гр) или на один оборот (360гр). Только обязательно запомните начальное положение и насколько оборотов и в какую сторону крутите. Если не поможет, верните в первоначальное положение.
27 February 2016
-ScorpioN-
вызвонил. красный идет на блок предохранителей, что под капотом, он шестой в центре если считать от прихода кабеля. синий и серый идут в рсм на один из разъемов, там их два на вид одинаковых. разъемы с обеих сторон имеют по четыре приходящих провода, так вот на один из них приходит четыре только на одну сторону и он твой. синий идет на третий контакт второго ряда с одной стороны, а серый на третий контакт этого же ряда с другой стороны. как-то так.
