Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
229,1K
4K
Панкрушов
20 February 2016
Susel992
Что значит,
Естественно появилась надпись про капот
При постановке на охрану и снятии только моргание фарами, без сигналов!!! Когда ты открываешь машину ключом, то снимается с охраны!
Susel992
20 February 2016
Надпись про открытый капот. У меня нет пб5. Нет датчиков объема, капот без концевика. Открыть и закрыть без звука это понятно. А когда тогда она орать должна? Мы убрали галочку снимать с охраны при открывании ключом. Ещё раз повторюсь, я пробовал открывать не водительскую дверь, а пассажирскую! При открывании пассажирской, цз не срабатывает и с охраны не снимается вроде, т.к. аварийкой она моргает
Панкрушов
20 February 2016
Susel992
А сама пищалка работает?
Вообще странно. Разве на трехдверке есть замок на пассажирской стороне???
Susel992
20 February 2016
Что за пищалка? Я не знаю как проверить.
Я не знаю как на всех, но на моей есть личинка на второй двери, сам удивился раньше внимания не обращал
-Ал-
20 February 2016
Susel992:
Надпись про открытый капот. У меня нет пб5. Нет датчиков объема, капот без концевика. Открыть и закрыть без звука это понятно. А когда тогда она орать должна?...
Так и сирены у тебя нет. Чему там орать то?
Susel992
20 February 2016
-Ал-:
Т.е. она не сигналом ругается? А где посмотреть наличие оралки? Или ее точно нет? Получается толку от включения сигналке нет, можно выключать?!
-Ал-
20 February 2016
Susel992:
Если по вину показывает, что нет ПБ-5, то нет ни контакта капота, ни датчиков движения, ни замков с двойным запиранием, соответственно и сирены тоже нет (она устанавливается под обшивкой в районе правого заднего колеса).
Если все это купить и установить, то можно и включить эту опцию, в противном случае смысла никакого нет.
Susel992
20 February 2016
-Ал-:
Спасибо за ответ, пб5 нет, т.к. у меня даже ключи без кнопок были
alesh-ka
22 February 2016
Всем привет. У меня ФФ2 рестайл 1.8 2010 года комплектация комфорт без пб5. Однако от замка капота идут провода. Хотелось бы знать: это просто проводка проложена под пб5 или эти провода еще за что-то отвечают?
MaximA
22 February 2016
alesh-ka
Просто проводка. У меня так же. Еще и плафон с датчиками объема. А пб5 нет.
alesh-ka
22 February 2016
MaximA
Если отсоединить ни на что не повлияет?
MaximA
23 February 2016
alesh-ka
Думаю, что не повлияет.
Ramman
1 March 2016
Приветствую Всех. У меня FF2 с пакетом безопасности №5. После постановки на охрану (двойное нажатие на брелке) штатная сигналка не реагирует на открытие капота ключем (бывает раз из 20 попыток открытия после снятия/перепостановки запищит) при этом состояние открытого/закрытого капота определяется адекватно и стабильно. Проблема в концевике или в чем-то еще, куда копать??
Alex660616
1 March 2016
Чем отличается Пакет Безопасности №5 от ПБ№1. У меня стоит ПБ № 1 (выкидной ключ с кнопками открывания дверей и багажника, опускания и поднятия стекол), можно установить сигнализацию с автозапуском.
Atef
1 March 2016
Ramman
Скорее всего что то с настройками сигналки...
Ramman
2 March 2016
Atef. буду копать.
Может кто-нибудь скинуть свой скрин настроек в Elmconfig?
-Sancho-
4 March 2016
Уважаемые одноклубники, приветствую Вас! Вопрос такой, подруга проехала на ФФ2 по хорошей луже, после этого заглючил ПБ№5! При постановке на охрану самопроизвольно машина начинает орать или моргать фарами, причем то одной стороной то второй... Все глюки происходят только при закрытии машины на центральный замок, аккумулятор само-собой разряжается! Она живет в области и поехать к ней смогу на выходных. Подскажите, где копать нужно, что она могла залить в моторном отсеке? Никогда не забирался в недра ПБ№5, когда на фокусе ездил... И второй вопрос, на ПБ№5 идет отдельный предохранитель или он сидит на одном предохранителе с центральным замком?
mandalore105
5 March 2016mobile
Alex660616
Пб1 это просто центральный замок без двойного запирания. А пб5 это двойное запирание, датчики объема и сирена.
Alex660616
5 March 2016
На ПБ 1 можно установить автосигнализацию старлайн с автозапуском и перед тем как устанавливать надо ли сказать мастерам о том что стоит ПБ 1 (больше проводки и работы)
alesh-ka
6 March 2016
Подскажите пожалуйста куда идут провода от замка капота? Если в GEM то какой контакт и какого цвета провод?
Maxitola
6 March 2016
alesh-ka
Один провод в разъём С95 на 29 контакт, второй на массу
Romeo155
6 March 2016
alesh-ka
провод черно-желтый
Maxitola
6 March 2016
Romeo155
А на массу в штатном исполнении провод куда конкретно идёт?
alesh-ka
6 March 2016
Maxitola
Romeo155
Спасибо.
Romeo155
7 March 2016
Maxitola
на массу провод куда конкретно идёт?
Точно не знаю. По схеме, после скрутки S118, черно-оранжевым проводом идет на массу G31A на левом крыле.
Dr0nUs
11 March 2016
Alex660616
Alex660616:
Я ничего не говорил, у меня ПБ1 стоит.
Разве что надо сказать чтоб концевик капота свой поставили с сигнализации.
Т.к. у нас концевика нет а провод есть, который к слову к gem подключен.
Я купил замок капота с ПБ5(он с концевиком), жду теперь шнурок чтоб включить опцию: штатная сигнализация при постановке на охрану.
akibot
12 March 2016
Dr0nUs
Как раз к тебе вопрос встречный, если у меня только центральный замок, установлю замок капота с концевиком, в гем активирую только "штатная сигнализация", он будет срабатывать?
Dr0nUs
12 March 2016
akibot
Я задавал вопрос в этой теме до покупки такого замка с концевиком.
Кроме этого электрики прозвонили провод идущий от капота с gem, он действительно подключен к GEM.
Я себе уже установил такой концевик, жду когда ELS27 начнут тут продавать, куплю, прошью и точно смогу отписаться.
mandalore105
13 March 2016mobile
akibot
Все нормально будет работать и показывать. Ну не будет двойного запирания, датчиков объема и сирены штатной, ну и ладно.
akibot
23 March 2016
mandalore105
Спасибо! Поставил замок с концевиком, активировал штатную сигнализацию в GEM, все работает, только ошибка вылезла про отсутствие сирены, ну и ладно:)
