Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
kuzinatra
17 February 2016
Akir1
Нет, диагностика и при неисправности замена модуля
АНДРЕЙ1973
17 February 2016
avm276:
Подскажите пожалуйста после перепрошивки АКПП вылезло 6 ошибок:
С101_00
С140_00
С121_00
С159_00
С131_00
С151_00.
Что это за ошибки?
И заменят ли ТСМ по этим ошибкам?
Автомат стал очень плохо переключаться.
все эти ошибки от дерганья модулей на шине. ТСМ никогда не отдиагностировать чтением ошибок через бортовой компьютер, как надоело это повторять если честно.
DDD©
17 February 2016
Я правильно понимаю, что P073F - это примерно тоже самое, что и
P073E Unable To Engage Reverse
PERFORM the Transmission Adaptive Learning-Shift Drum Adaptive Learning procedure.
REFER to: Transmission Control Module (TCM) Adaptive Learning.
Motor turns, but cannot synchronize and engage Reverse gear. REFER to: Transmission Control Module (TCM) Adaptive Learning.
If the DTC returns, INSPECT the shift fork and synchronizer for wear or damage.
но только не про заднюю, а про первую передачу?..
TotalFocus
17 February 2016
DDD©:
P073F
ну да
P073F Unable To Engage Gear 1
Motor turns, but cannot synchronize and engage 1st gear. REFER to: Transmission Control Module (TCM) Adaptive Learning .
DDD©
17 February 2016
TotalFocus Спасибо!
Т.е. либо вилки, либо синхронизаторы...
avm276
17 February 2016
АНДРЕЙ1973
Сегодня сделал диагностику.вышла ошибка Р0087.
Если у кого была такая ошибка. подскажите что нужно делать.
Renatush
17 February 2016
сегодня при заезде на парковку, походе оторвало болт крепления коробки (трансмиссии), скрежет, крен двигателя вправо (если смотреть с открытого капота), эвакуация завтра до сервис центра по программе "форд-помощь на дорогах", что еще сломалось будет видно после диагностики (((
АКПП 6 ПШ, 69000 пробег
АНДРЕЙ1973
17 February 2016
avm276:
АНДРЕЙ1973
это не диагностика , по ошибке Р0087 нужно отработать. смотреть регистратором давление. для двигателя 2,0 это обычно конец тнвд
furgon
17 February 2016
avm276:
Замена ТНВД
furgon
17 February 2016
АНДРЕЙ1973
Ой...брат
Тебя не заметил...
АНДРЕЙ1973
17 February 2016
furgon
а я тнвд уже много поменял , болячка ценой 15000р у 2.0
furgon
17 February 2016
АНДРЕЙ1973
Что Да...то ДА
avm276
18 February 2016
АНДРЕЙ1973
furgon
У меня щелчки возле двигателя слышны. Не может быть что это датчик какой-то? Двигатель 2,0 АКПП.
TotalFocus
18 February 2016
avm276 EGR щелкает обычно, с этой ошибкой проверяют все обычно начиная от топливного фильтра. При чем тут коробка передач?
АНДРЕЙ1973
18 February 2016
avm276
вам в сервис
alexander_Check
18 February 2016
Доброго времени суток .
Уважаемые форумчане ! Нужен ваш совет , рекомендация , или может кто сталкивался с таким случаем .
Пару дней назад приехав утром на перехватывающию парковку в ожидании поезда решил сделать тест БК , все тесты прошли нормально и на одном из повторных тестов я выключил зажигание и ушел на платформу . Вернувшись вечером к автомобилю , я обнаружил , что акб разряжен , машина отреагировала на брелок только разблокировкой ЦЗ , после этого практически не подавала признаков жизни (иногда при снятии и постановки на сигнализацию подмигивала габаритами ) , при попытки вкл. зажигание все время срабатывала сигнализация .
Было принято решение прикурить авто . Прикурили и все заработало без каких либо ошибок и проблем , но коробка встала в аварийный режим и соответственно авто ехать отказалось . Скинул клейму + на 15 мин , машина поехал . Доехав до дома(по дороги машина один раз заглохла без причины, но также без проблем завилась и поехала) , снял акб и отнес его на зарядку. Как не странно акб зарядился меньше чем за час , скорей всего заряд был нормальный .
Утром поставил акб на место , завел , поехал , а машина дальше третий не переключает , обрывает обороты на 2,5 , не дает разогнаться . Ошибок при этом нет . Проверили ошибки сканом , все пусто ошибок нет .
Некоторые говорят , что коробка до сих пор в аварийном режиме , кто-то говорит , что ТСМ умер , кто-то что адаптация слетела.
Я уже не знаю , что делать . К ОД ехать особо не хочется , боюсь начнут свои разводы .
МАШИНА ФФ3 , 2.0 ПШ , 2013 .
skydog
18 February 2016mobile
alexander_Check:
Было тоже самое в итоге замена тсм сейчас все норм. Что бы влюбилась четвертая передача переведи в нейтраль потом опять в Д.
alexander_Check
18 February 2016
skydog
На ходу перевести из D в N и обратно ? Замену у ОД делал ? Сколько ждал ?
АНДРЕЙ1973
18 February 2016
-4
alexander_Check
не езжайте к ОД, есть приборы, оборудование, а главное знания, делайте сами , в чем вопросы то. в этой теме 90% любителей погадать на кофейной гуще.
rays2
18 February 2016
очень похоже на умирающий ТСМ. Только вот рано или поздно дилер вам его заменит по гарантии, а за свой счет это будет дорого.
Хотя, я не знаю, может для вас 50 тыс. рублей это сущая безделица
Serj_brk
18 February 2016
АНДРЕЙ1973
А вот к чему ваше ехидство? Вы уверены что местный ОД вообще что-то умеет делать и будет что-то там диагностировать, а не вывалит счет за замену всего на свете? Я лично в своем ОД абсолютно не уверен. К сожалению у 99% форумчан нет возможности дотащить машину к вам в Ростов на умную диагностику. Вот и пытаются выкрутиться сами, тем, что есть. Тем более что цены на запчасти для метода тыка совсем не гуманные. А ТСМ поменять самостоятельно может каждый пряморукий чедовек, прошить и адаптировать тоже не проблема, Может обещанный кит выйдет, тогда коробка станет ремонтопригодной даже в гаражах. А вы уж раз помочь не можете лучше промолчите. Без обид.
АНДРЕЙ1973
18 February 2016
Serj_brk
к ОД ехать по-любому, достали честно говоря с непонятными вопросами. толку нет от этой темы, давно пора закрыть ее.
я знаю ребят во многих городах, кто профессионально занимается этой коробкой и не надо говорить,что нигде и ничего нет. эта коробка несложнее ваз2109 , это даже не гидроавтомат, но никто за шапку сухарей ей не будет заниматься, ну если не тупо сцепление комплектом менять, хотя в 80% случаев дело не в нем.
avm276
АНДРЕЙ1973
Подскажи каталожный номер ТНВД для заказа.
FFW
18 February 2016
АНДРЕЙ1973:
Serj_brk
Может вы любезно поделитесь этими знаниями с форумом? Тут бы сразу меньше нытья стало, которое вас так раздражает.
Serj_brk
18 February 2016
АНДРЕЙ1973
Я вам про другое. Ну вот если с помощью тогоже форскана, в который вы не видели, но там есть все необходимые возможности и так любимый вами "регистратор" из IDS, который может в реальном времени показывать все те же параметры, т.к. из IDS и сделан, я могу с точностью отдиагностировать что сдох ТСМ, и опыт работы с машинами у меня есть, зачем мне ехать к ОД или к "ребятам" что бы его поменять? Я знаю много людей которые с машинами на ты (да и себя в том числе) так вот основной вопрос как отдиагностировать. У вас есть знания, поделитесь ими. Ведь форум для этого и нужен, что бы не нести никому шапку сухарей. Или я не прав? Без работы вы в любом случае не останитесь, т.к. далеко не все могут это сами сделать.
АНДРЕЙ1973
18 February 2016
FFW
это не поможет. нет смысла. обычный пользователь не будет вкладывать в диагностическое оборудование и инструмент сотни тысяч рублей. он к мастеру поедет.
Serj_brk
18 February 2016
АНДРЕЙ1973
А не поделитесь, что может чудесное диагностическое оборудование, чего не может доступное, при наличии рук из нужного места? Или давайте так, вы скажите какие значения снять или какие графики построить, я это сделаю форсканом с андройда и выложу здесь, чтобы голословным не быть... И людей в глубинках вы недооцениваете, тут люди и процы на айфонах перепаивают. И заметьте, знания и уменя они отнють не на курсах эпл получили. Зато механики у ОД с дипломами форд на стене таких дел наворачивают, потому что нормальные грамотные люди на дядю работать не хотят. По крайней мере у нас за 15к и 12 часовой рабочий день. Вижу разговор просто в тупик зашел. Написали бы статью из своих знаний, мы бы туда новичков с вопросами отправляли. А так... на каждый глупый вопрос вы зачем-то сначала что-то говорите, обнадеживаете человека а потом "езжай к диллеру". Я например в таких случаях просто листаю дальше.
АНДРЕЙ1973
18 February 2016
-14
Hidden post
Serj_brk
не будет статьи. листайте дальше
TotalFocus
18 February 2016
Serj_brk:
А глупые китайцы даже и не знают что есть андроиды и айфоны и все продолжают и продолжают делать и делать копии VCMов
http://ru.aliexpress.com/af/ids-vcm-2.html?ltyp...s+vcm+2
А чего в Китай не съездить лекций для них провести и рассказать им все с графиками, какие они лохи?
Serj_brk:
ну это с телефона сделать точно можно и только, несколько раз выкладывал мурзилки по диагностике ТСМ по ошибкам в теме, ищите
А коробку отремонтировать все равно придеться покупать чемоданчики по 500 баксов или "тырить незаметно" их у ОД, собственно и ответ почему больштнство сервисов по ДСГ не делают даже замены сцеплений у Фордов, хотя все одинаково.
TotalFocus
18 February 2016
Serj_brk:
я знаю сервисы где просто лежит рабочий ТСМ, самый надежный способ
