7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
MaximA
1 December 2015
тут кто-то писал, что если обрыв проводки, то настройка FADE пропадает
с удовольствием открою для себя что-то новое, а пока - "Не верю!" (с) тестер в зубы и звонить на фишке магнитолы.
mag106
4 December 2015
Господа, подскажите пожалуйста где купить фишку для штатной магнитолы ?
ZMarat
6 December 2015
Z
ZMarat:
добрый день! подскажите есть ли штатная проводка для пищалок в задних дверях. Штатный мафон 6000сд может у кого есть практика установки. ФФ2 рестайл.
Никто не в курсе? Только разбирать обшивку и смотреть? Если проводка есть она на разъем магнитолы заведена?
Sergiano
6 December 2015
Народ,а кроме дорогущего эмулятора плейера с юсб входом ничего больше нет для проигрывания музыки с карточек или юсб на штатном овальном сони?
MaximA
6 December 2015
Sergiano, нет. Или Новеро, или колхоз с мп3 аукс девайсами.
BookeR_95
6 December 2015
Ребят, подскажите пожалуйста кто-что может. Штатная магнитолла cd6000 подключил переходник, вставил флешку, на флешке 6 папок создал, музыка везде есть, запускаю нажав два раза на CD, она вроде как играет, время идет, перелистывает, но звука нет, в чем может быть проблема, в асмом адаптере?\
tvpsao
6 December 2015
B
BookeR_95:
количество папок показывает? Флэшка какая? Овал или Квадрат?
Nordman
6 December 2015
Магнитола ford 6000cd 2010 года , стала постоянно гореть подсветка регулятора громкости, она же кнопка включения магнитолы. Куда копать и что делать ?
Abbot-70
25 December 2015
Господа, тщательно прочитал мануал по магнитоле 6000 Сони. Но! При включении загорается надпись 1 hour, затем NoAudio и звука нет. На радио не переключается. Все. В мануале этого нет, про фирменный сервис говорить не хочу, они никогда ничего не знали) МОжет кто сталкивался и как решается?
the doors
25 December 2015
Доброго времени суток!Может кто-нибудь сталкивался с установкой такого плеера на ФФ2 дорестаил 2007 г.в 1,8?Подскажите,нужны ли дополнительные соед.провода (разъемы)
и какого типа для подключения магнитолы в штатное место 6000CD ,или нужно все переделывать?
AL-DL
25 December 2015
the doors
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
Timon865
26 December 2015
Магнитола SONY овал на 6 дисков сажает АКБ,снимаю магнитолу не сажает.стояла на машине. С такой магнитолой брал. Раньше работала нормально,потом пришлось снять и поставить обратно. появилась такая проблема.Тестером показывает 1,25
Lobov
8 January 2016mobile
Всем привет!
У меня с родной магнитолой Сони вчера проблема возникла. На улице было примерно -20, сел в машину, повернул ключ, заиграло радио, Ну я повернул дальше и дальше, завел двигатель, соответственно в это время звук магнитолы умолк, и спустя пару секунд должен был появится, но этого не произошло. Сейчас магнитола включается, переключются радиостанции, крутится диск, но звука нет, чё за фигня такая?
Седня посмотрю, но вроди как надпись на дисплее появляется типа: "no audio" .
tir
10 January 2016
Снимал аккум. Магнитола теперь просит код. Кто-нибудь в курсе куда Рольф его лепит (лепил в 2008м)? Ни в бардачке, ни в подлокотнике ничего нет.
Jeka_Nekrasoff
10 January 2016
tir:
об этом надо было заморочиться ПЕРЕД снятием (((
Muller
10 January 2016
tir
Под пепельницей глянь
tir
10 January 2016
Jeka_Nekrasoff:
Каким образом?
Muller:
tir
ОК. Гляну.
Jeka_Nekrasoff
10 January 2016
tir:
Каким образом?
искать код еще ДО отключения магнитолы... а счас, пока будешь искать, будешь без песен ездить... еще неизвестно когда найдешь...
tir
10 January 2016
А я было подумал ты что-то по делу хотел рассказать, например, как на активированной магнитоле это код посмотреть.
Jeka_Nekrasoff
10 January 2016
tir:
на активированной жмешь одновременно 1 и 6... через короткое время должно показать...
а тебе счас от этого какая польза ?
P.S. а у тебя какая магнитола ???
tir
10 January 2016
Jeka_Nekrasoff:
Что должно показать? код который из 4х цифр?
Магнитола Sony CD второе поколение. Я так понимаю, ее здесь называют овальной. (или 6CD, я не понял в чем разница)
Jeka_Nekrasoff
10 January 2016
tir:
где-то читал, что так можно увидеть код для разблокировки... но работает ли это на сони - не знаю... гугл в помощь...
tir
10 January 2016
Так точно можно увидеть серийник на неактивированной. Про сам код не попадалось. А теперь пока не проверить =)
Jeka_Nekrasoff
10 January 2016
tir:
возможно, сам не проверял...
Al47
11 January 2016
Народ выручите советом ни как не выставить время и дату6000CD:( ввожу код выставляю правильное время и дату и через мин опят возвращается в исходное состояние? Машину просто купил недавно, на ней стояла 1din мафон, хозяин перед продажей обратно штатную поставил!
tohanich
12 January 2016
Ребят вопрос следующий... Все перелопатил, ощущение что проблема только у меня) Магнилота SONY на 6 дисков МР3 аукс юсб штатные в подлокотнике и бардачке. Проблема- очень часто при посадке в авто в ключения музыки хочу например послушать через аукс или юсб, НО нажимая на кнопку переключения между носителями и например выбрав юсб меню не останвливается то есть на секунду загорается юсб и вылетает обратно на радио!!! Ребята помогите проблема ну просто ДОСТАЛА уже! По моим наблюдениям это происходит куда чаще по зиме, если это играет роль конечно
sputnic
15 January 2016
ребят подскажите от куда можно взять провод управление на усилитель чтобы работал от магнитолы ?
Muller
15 January 2016
sputnic
Магнитола стандарт?
4 people online
4 people online
