3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
dejai
30 December 2015
352
ну я уже понял что на 1см отличается. так можно ставить такой? он же не короче, в конце-концов.. ( чуть поджал -у уже 925 =))
30 December 2015
dejai
поставь, после расскажешь. если он длиннее, то возможно трипоид уткнется в дно чашки. а так, я вижу два варианта укорочения: первый, это глубже сажать трипоид на вал и второй, болгаркой спиливать внешнюю часть, что идет к ступице, оба варианта геморройные, но что только не придумает русская душа. а если прям чтоб четко было, тогда разобрать оба привода и с родного взять саму палку/ось и на нее пересадить внешний и внутренний, а учитывая, что у тебя привод с 1и6, то шлицов на внешнем месте будет 24, а не 23 как у тебя на двух литрах, короче засада.
dejai
30 December 2015
352
конечно расскажу. куда я, нафиг, денусь))
А что если упрется в дно стакана?это как-то скажется на слухово-комфортном восприятии?)
30 December 2015
dejai
как минимум рассыпятся подшипники лучей и пойдет приличная вибрация.
dejai
31 December 2015
352
а почему балгаркой 1см геморрно срезать..из-за резьбы внутренней?
31 December 2015
dejai
про болгарку это были мысли в слух. я просто предположил, что чтобы укоротить привод, то придется сточить внешнюю часть шруса, что соприкасается с ступичным подшипником .тем самым укорачивая длину привода, но тогда придется спиливать и конец вала, куда вкручивается ступичный болт. не надо этого делать.
AndreyChinc
31 December 2015
dejai
там(в ступице по шлицам) место есть,
Упирается буртом привода.
не сточишь, только разбалансируешь - болгаркой
на токарнике-ослабишь чашку.
фокусировщик
1 January 2016mobile
Должен подойти. Шайбу ставим 10мм и всё нормально.
Мол-Чун
6 January 2016
vudi210:
... закоксовалась смазка...говорят надо попробовать промыть и все должно пройти, вопрос было ли у кого так и помогла ли такая процедура
В 90-м году притащил я 12-летнего Пассата из Германии. Почти сразу (защёлкал) захрустел наружний ШРУС.
Поскольку в то время понятие "запчасти на иномарки" отсутствовало как класс (ни в магазинах, ни на разборках), разобрал я этот ШРУС... выработка, понятное дело, была (очень небольшая), НО:...
Обратил я внимание на смазку: она была ТВЁРДАЯ!!! вот примерно как замёрзшая оконная замазка (если кто помнит) ...
Вобщем, промыл как следует, набил (уже не помню какой) смазки... причём напихал, что называется, "от души".
К чему я это всё... ещё лет шесть-семь я юзал этот тазик "в хвост и в гриву", потом продал... ни разу не хрустнуло
GISDFRE
6 January 2016
Мол-Чун
тогда делали машины а сейчас автомобили
rid9
12 January 2016
Народ появилась такая проблема, металический стук при троганьи на 1 передаче, или при менее плавном отпускании сцепления. данный стук слышен в месте соединения правого привода с коробкой. Слушал статоскопом. есть небольшой люфт на приводе если пробовать его резко вращать туда сюда плюс слышен небольшой глухой стук. вибрации при разгоне и езде нет.
alexnasa
12 January 2016
Шлицевое соединение вала с триподом? Видел- варили это место намертво. Хотя, возможно, максфиксатором резьбы попробовать можно.
12321123
12 January 2016
rid9
Этот стук не поймаешь даже стетоскопом,может отдавать и от коробки.Можно определить когда узел изолирован(задемпфирован) например резиной.А тут везде металл к металлу
12 January 2016
rid9
вал из ступицы доставал?
rid9
12 January 2016
rid9
нет, вчера только на яму загнал и послушал да подергал привода. а если достать что там могу увидеть в плане неисправности ??
12 January 2016
rid9
обычно слышим стуки при трогании вперед или назад когда доставали вал из ступичного,но это не ваш случай.
rid9
12 January 2016
rid9
ясно, будем искать
RichatZ
12 January 2016
Парни. пробег почти 500000 км. а ШРУСы родные стоят. На 250 тыс.км вовремя поймал разрыв чехлов. Был в сервисе на предмет проверки ШРУСов, есть небольшой люфт, сказали, что до лета докатываются. Пока стуков и хрустов при трогании и поворотах нет.
Как поймать нужный момент замены , чтоб на трассе не встать ?
FeodorY
12 January 2016
RichatZ
Внутренний при большом износе будет давать вибрацию при разгоне, наружные как и везде в переднем приводе хрустеть начнут в поворотах.
12321123
12 January 2016
Достали эти трипоидные шрусы.Какойто не продуманный узел.А может как нибудь подобрать внутренний шрус шариковый скользящий как у VAG например? Или надо было конструировать четыре шипа.
RichatZ
13 January 2016
FeodorY
Спасибо, учту.
voviksss
13 January 2016
как у VAG теже самые трипоиды.сам лично менял на своей ауди.с той разницей,что продаются отдельно от вала. и цена демократичная 1700р.
почему на форд отдельно не купишь?вот это загадка
12321123
13 January 2016
voviksss
Не знаю на какой ауди трипоид.У меня б5 фольц был,там внутренний на шарах
aleksspro
14 January 2016
Приобрел шрус skf наружный шведский (сделан в китае).Хорошая комплектация смазка два пакета,пыльник(по жесткости как оем),хомуты,ступичный болт.После установки никак отклонений в работе не выявлено,посмотрим как будет далее.
mitya1041
16 January 2016
Всем Привет!!! а ни кто не ставил фирму TRIALLI как внутрение так наружние. На наших машинах вроде нет плохих отзывов...
Евген1986
17 January 2016
Всем привет!!! Возникла у меня распространенная тут проблема с внутренним ШРУСом. Господа, кто ставил себе привода в сборе Torque, отпишитесь сколько проходили? Pilenga даже не рассматриваю, а на Лоебро сейчас финансов не хватает катострофически. Если их хотя бы тысяч на 40 хватит - это уже отлично. И есть смысл поискать б\у привода? Авто 2007 года, 2,0 АКПП, если что. Просьба сильно не пинать.
FeodorY
17 January 2016
Евген1986
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16587306) и копить на новый шрус
Евген1986
17 January 2016
FeodorY
Это понятно, что копить. А проставок на сколько хватит?
FeodorY
17 January 2016
Евген1986
Пока трипоид не разобьет новое место в стакане , вот тут человек 5000 км. проехал и все вроде ок.
Евген1986
17 January 2016
FeodorY
Да, я видел этот пост уже. Просто 5000 км для меня это два, максимум три месяца. Потому и спрашиваю, на сколько хватает неоригинала.
