Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
887,7K
2,2K
Ivan_IV
23 November 2015
GraMM92
Надо смотреть, есть ли плюс на соответствующем проводке магнитолы, обычно он так и маркируется MEMORY
GraMM92
23 November 2015
IVavIV
ВОт типа заводская схема https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http...218.pdf
Не поймукакой из проводов для памяти
Ivan_IV
23 November 2015
GraMM92
Юзай схему подключения С ("Подpобнee cм. в paздeлe “Cxeмa подключeния питaния” нa
обpaтной cтоpонe.").
так не будет отключаться
GraMM92
23 November 2015
IVavIV
Не понял ) где искать схему С
В инструкции всего две страницы. У меня к магнитоле нет инструкции бумажной
Ivan_IV
23 November 2015
GraMM92
вот вырезал тебе
GraMM92
23 November 2015
IVavIV
Ну это грубо говоря получается тоже самое что запаралелить желтый и красный так ведь?
Ivan_IV
23 November 2015
GraMM92
Йес,
ну вовсе не грубо. Так и есть
GraMM92
23 November 2015
IVavIV
Вот проводка от магнитолы.
А что за два провода отдельных без штекера с надписями не могу понят?
Ivan_IV
23 November 2015
AMP REM - для включения усилителя, если он есть
ATT - приглушает звук включенной магнитолы, если подключить к встроенному автомобильному телефону.гарнитуре, если они есть
еще есть третий провод , полосатый, он для ручника. чтобы на ходу кино не показывало и не отвлекало от управления средством повышенной опасности.
ЗЫ
жаль что у Вас нет инструкции)))
GraMM92
23 November 2015
IVavIV
А не подскажешь, + от прикуривателя всегда активен?
Или после постановки наохрану там пропадает ток?
Ivan_IV
23 November 2015
GraMM92
у меня не прикуриватель, но радар включен туда всегда.
но зачем это тебе, если в колодке есть ВАТТ + и надо его просто развести на оба плюсовых провода магнитолы
GraMM92
23 November 2015
IVavIV
Просто хочу обезопасить себя ) Чтобы мафон выключался сам если даже забудешь его выключить
Ivan_IV
23 November 2015
GraMM92
ааа. вот оно что
не, прикуриватель не пойдет. надо думать, либо реле либо колдунство какое-то придумывать
Timon865
24 November 2015
DIMA ZD
Что сделал чтобы рамка встала на место?
Timon865
27 November 2015
Кто ставил такой адаптердля руля Пионер или можно сделать самому?
Timon865
27 November 2015
www.mariklab.ru/shop/varia/adapter.html
lisyaxd
17 December 2015
Всем привет!
Ставил ли кто нибудь 1дин магнитолу сюда?
Видел там у кого то стоит что-то вроде БК, а вот магнитол что-то не нашел.
briz19
17 December 2015mobile
lisyaxd
Ставят. Нужна рамка под 1-din.
briz19
lisyaxd
Sorry. Не посмотрел что красным выделено. По этому поводу знающие люди ответят.
wisekat
21 December 2015
holy-fzi
Есть вопрос по поводу Вашего поста (ffclub.ru/topic/12765/go_post/13456193/) про установку KENWOOD DDX-4051BT в свой ФФ2. Понимаю, что это было 2 года назад, но я сейчас в такой же ситуации и есть вопрос по этому поводу.
Я тут себе тоже сделал подобную модернизацию (см. пост в теме про модернизацию аудио ffclub.ru/topic/315268/go_post/17225806/), и в основном для добавления возможности подключать флешку с mp3 по USB и чтобы выводить изображение с камеры заднего вида. Правда, я себе поставил Kenwood DDX3015. Что меня расстроило, так это то, что на штатной акустике звук сразу стал какой-то дерьмовый, невыразительный. Предыдущая Sony 6000CD играла куда живее и лучше ВЧ выдавала.
У Вас есть какие-то мнения почему так может быть? Стоит ли поменять родные фордовские динамики на что-то получше (Focal, Hertz) чтобы Kenwood лучше зазвучал? Что модете сказать по своему опыту?
Если у других форумчан есть мнения по этому вопросу - буду рад узнать.
holy-fzi
21 December 2015
wisekat
если честно форд уже больше года как продан...
По памяти на моём kenwood звук стал поинтереснее... ну точно не хуже, соответственно я никаких манипуляций с динамиками не делал, всё устраивало.
На мой взгляд варианта 5:
1 - брак головы магнитолы (проблемы со встроенным уселителем)
2 - брак головы пользователя (настройки магнитолы)
3 - "ушатанные" динамики.
4 - ошибка в подключении.
5 - эта серия играет не так как 4051 (что крайне маловероятно)
wisekat
22 December 2015
holy-fzi
Спасибо что откликнулись! Очень интересует Ваше мнение как человека, который может что-то сказать на основании собственного опыта.
Пара уточняющих моментов:
1: Как можно проверить брак магнитолы?
2: Все настройки перебрал и подёргал уже не один раз. X'over крутил, начальный уровень громкости, и т.д. Есть предположения что конкретно может влиять на общее качество звучания?
3: Форду 4,5 года. Музыку слушаю и тихо, и иногда громко, но это всё субъективно. Как можно "ушатать" динамики и за какое время?
4: Интересно, а что там можно перепутать?
holy-fzi
22 December 2015
W
wisekat:
holy-fzi
1 - поставив идентичную... другие варианты лучше подскажут местные гуру по автозвуку. я могу предположить что глючный/не исправный встроенный усилитель. (хотя со звуком был бы поооолный швах)
2 - функция Тон-компенсация включена LOUD (оно же усиление звука)? она очень "раскрашивает" звучание (только ща вспомнил, что пока не включил тоже было что-то не то).
3 - просто тупое предположение.
4 - + и - на колонки подать не на те клемы... работать будут, но звук не тот.
PS: я не эксперт автозвука. ))
wisekat
22 December 2015
holy-fzi
2: Мы говорим про настройку Loudness? Которая на моёй модели в настройках в разделе Аудио 3-я, за Fader/Balance и Equalizer:
Она должна быть включена?
holy-fzi
22 December 2015
W
wisekat:
holy-fzi
совершенно угу
holy-fzi
23 December 2015
W
wisekat:
holy-fzi
как успехи с мафоном?
wisekat
23 December 2015
holy-fzi
Вчера поэкспериментировал - рассказываю. Включение режима Loudness позволяет сделать более чёткими ВЧ, ну и по басам чувствуется усиление. Причём из-за усиления басов начинаю слышать паразитные вибрации (видимо, от карт дверей) уже как отдельные самостоятельные звуки.
Общий вывод: чисто субъективно Loudness позволяет примерно на 10% улучшить ситуацию со звуком, но как-то принципиально лучше не становится.
holy-fzi
26 December 2015
W
wisekat:
holy-fzi
Ну тогда мои идеи закончились... может у меня не столь тонкий слух...
wisekat
28 December 2015
holy-fzi
Продолжаю - ибо есть чем поделиться.
Догадался провести дополнительный эксперимент с AUX-портом своего автомобиля - тупо вывел на него те же самые фонограммы, которые слушаю через USB/CD Кенвуда. Взял свой что ни на есть обычный в плане звука смартфон Lumia 730 и подключил его выход на наушники к AUX-у. На Кенвуде в эквалайзере задрал до максимума только последнюю полоску на 12КГц. Блин, как заиграли мои родные колонки Форда - просто "песня" в плане качества звучания!
Правда, через пару минут я понял в чём дело - почему у меня такие хорошие ВЧ. Оказывается, на телефоне тоже был включён эквалайзер, и получалось двойное усиление ВЧ
Ок, убрал обработку эквалайзером на телефоне и выпустил на Кенвуд "плоский звук". Тут уже с ВЧ всё было в более разумных пределах усиления, но:
1) ВЧ всё равно получаются немного лучше.
2) Голос (тенор на тестовых фонограммах) на фоне самой музыки выделяется явно лучше.
3) Пропадает эффект "рваности" фонограммы (как-будто звук "захлёбывается").
Вот такие пироги с моим Кенвудом...
P.S. По поводу игр с настройками ГУ. Ситуацию с качеством звучания позволяет немного улучшить смещение центра фонограммы вперёд на 1/2 - в аудио настройках есть Fader/Balance апплет для этого. Однако принципиально лучше не становится...
holy-fzi
28 December 2015
wisekat
Вот никогда так не заморачивался... после смены штатной сони на kenwood звук стал немного лучше (с включенной loud) на этом я и успокоился.
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
