Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
AndreyChinc
27 October 2015
13Alex
можно.
Только там не просто ролик нужен, а ролик с натяжителем.
DAHTUCT
29 October 2015
Добрый день.
Машина ФФ2 рестайл 2008 года 2 литра
Суть - свистит ролик. Ставил комплект от дорестайла - gates - засвистел через год. Попробовал разобрал (внутри почти не было смазки), набил смазки (под рукой была только графитовая для шрусов). Непомогло - один фиг свистит.
Вывод - надо поменять ролик (походу его разбило, т.к. люфтит неплохо так).
Вопрос - ролик Otoform/FormPart 1516114/S подойдет или нет?
И если нет - то какой?
AndreyChinc
29 October 2015
DAHTUCT
Да я ставил такой forьзфке уже гбю трудится (20-25 ткм), только номер уточню
AndreyChinc
29 October 2015
DAHTUCT
Я ставил таки 1516114S - как и У Вас
DAHTUCT
29 October 2015
AndreyChinc
ок, спасибо. Буду заказывать его
Slepoy47
29 October 2015
Всем добрый день. Не знаю писал кто или нет,всю тему не осилил. В общем как тут писали, оригинал натяжителя, ролика и ремней производит GATES. Сразу не смог найти почему то,но в итоге случайно попался номер отдельно ролика от натяжителя фирмы GATES, № T36398.
Не реклама, но в юлмарте заказал ролик за 380р, весьма гуманно считаю, для кризиса. Мало ли кому пригодится.
Komandante
1 November 2015
T36398
а етот ролик от рестайла или дорестайла?
DmitryST
1 November 2015
Komandante
Это просто ролик с подшипником, его можно прикрутить к дорестайлу и рестайлу. Без натяжителя и креплений!
Komandante
1 November 2015
DmitryST:
спасибо я тут уже посмотрел что они одинаковые. интересно было бы узнать в какой стране его сделали. сча заказывал в юлмарте уже 440 руб
belka-strelka
1 November 2015
Всем привет.
Загудел ролик на рестайле, подскажите если я поставлю T38318 ремень старый подойдёт?
Бендер.
1 November 2015
belka-strelka
Если у тебя рестайл с рестайловым роликом то не подойдет, ремень короче.
На дорестайлах длиннее.
Slepoy47
1 November 2015
Komandante
У меня ролик польского производства пришел. Смазкой его литиевой добил на всякий случай.
Komandante
1 November 2015
Slepoy47:
Komandante
ясно. если уже поставил -смазка ета не вылетает ? ато я как то раз добавлял тоже смазкой не помню название ( синяя импортная) так она както вылетала и попадала на движок -в салоне горелой пахла
Slepoy47
2 November 2015
Komandante
Пока не знаю, пальцем покрутил, немного давит смазку. Но как понимаю, ролик фиксируется с помощью болта, и то ли некой шайбы или пыльника. Так как набил смазкой его только с одной стороны, то и смазку выдавливает аналогично. Думаю за счет пыльника, смазка далеко не улетит. Сегодня поставлю ролик, ну и через недельку гляну, чего там творится.
З.Ы.: пыльник по моему мнению на подшипнике не о чем. Резиновый, расчетных оборотов примерно держит около 4000/м, учитывая,что мотор у меня крутится выше 6000/м, не постоянно, но все же. Резино-металлический был бы лучше гораздо, как на правой полуоси например.
Бендер.
2 November 2015
Slepoy47
Смазку может выдавливать только из-за того что слишком много ее набили, такие закрытые подшипники набиваются смазкой процентов на 70. лишнюю выдавит и все будет норм.
А оборотов ролик делает еще больше нежели вы подумали, так как шкиф коленвала в разы больше по диаметру чем ролик натяжителя.
Komandante
2 November 2015
во! у меня такая же смазка как на картинке выше ! ее потихоньку выкидывало ...воняло горелой около недели! я думаю может она от температуры размягчается и течет? а ролик ее разбрызгивает?я попробую добавить совсем чуть чуть...
Slepoy47
2 November 2015
Бендер.
Про смазку я уже тут читал, это исключительно моя лень вымывать родную смазку. Набил как получилось да и все, ничего криминального в этом тоже не увидел. Кстати родной ролик был весь в смазке под пыльником, значит даже на заводских подшипниках ее давит.
Ну а поводу чисел передаточных я потом уже подумал, действительно велика разница диаметров шкива и ролика. И если по вашему, то там наверное все 10 000 оборотов наберется в пике. Возможно поэтому и гудеть ролик начинает, смазку все выбрасывает через пыльники. С другой стороны он и так довольно долго ходит, так и заморачиваться не стоит.
Komandante
Попробуй, но вообще да, эта смазка довольно жидковата при нагреве.
Бендер.
2 November 2015
Я у себя обычным литолом этот ролик подмазываю и все норм.
Komandante
Не знаю просто какой вы смазкой пользуетесь и что у вас там горело, но мне кажется это не смазка точно, даже если она протечет на двигатель то ничего не будет, у масла темп. кипения в разы больше, единственно место где смазка может сгорать это выпускнойй коллектор, но от ролика до него смазка точно не дотечет.
Да и чтобы неделю пахло это сколько смазки то нужно, полтирта чтоли , Скорее всего чтото другое у вас пахло, ну или смазка подделка которая закипала при +70.
Slepoy47
Я просто не знаю диаметр шкива коленвала и ролика, а то можно было бы посчитать передаточное число и соответственно обороты ролика.
-Алё-
3 November 2015
Ситуация, через 500 км после замены приводного ремня порвался один из ручейков, остановил машину полез под капот и увидел следующую картину: ремень слез с роликов, но факт шитья ремня меня очень удивил.
может я чего не понимаю, но разве это нормально, когда оригинальный ремень заштопан нитками?
сервисник меня уверяет что именно такие оригинальные ремни поставляются и так их делают на заводе
sergul
3 November 2015
Это в юмор надо
Бендер.
3 November 2015
-Алё-
Поддержу sergul, я таких ремней не разу не видел ни на одной машине.
-Алё-
3 November 2015
Бендер.
sergul
вот и я в шоке от такого, за 10 лет эксплуатации разных авто такого не видел
AndreyChinc
3 November 2015
-Алё-:
Сегодня не первое апреля.
az2002
4 November 2015
Подскажите можно ли смазать подшипники роликов приводных ремней без снятия самих ремней?
Машина 2008 года, но натяжитель менял по гарантии на дорестайлинговый.
Бендер.
4 November 2015
az2002
Так если ролик дорестайловый так вообще никаких проблем, что тебя смущает в снятии ремня, боишься не одеть чтоли ?
Снять накинуть ремень 1-2 мин. ну еще 2-3 мин. чтобы открутить ролик.
Ну если очень не хочешь снимать то впринципи можно, откручиваешь болт с шайбой который ролик держит, потом снимаешь резиновый пыльник с подшипника и мажешь смазкой, потом обратно все собираешь. Но по мне так лучше полностью снять ролик, промыть и смазать его с двух сторон, там нет ничего страшного.
Sash75
4 November 2015mobile
Сегодня снимал ролик (откручивал от натяжителя ) что бы смазку обновить, резьба в натяжителе сказала - "хватит". На этот раз еще затянул, но следующего уже не будет. Если есть у кого натяжитель б.у. ненужный - напишите в личку. Ролик новый у меня есть.
Бендер.
4 November 2015
Sash75
Я не помню какой там посадочный размер под подшипник. но мне кажется можно рассверлить и нарезать новую резьбу М10. тогда только болт новый найдешь.
AndreyChinc
4 November 2015
Sash75
я поддержу:
Бендер.:
Sash75
Перейди на следующий диаметр резьбы.
Там сейчас М10, а переходи на М12
Там 203 подшипник - посадочный 17мм, можно смело до М14 и даже М16
Только резьба обязательно ЛЕВАЯ, а то правая может самораскручиваться, придется фиксаторами сажать неразъемными.
Бендер.
4 November 2015
Sash75
Сними ролик. отнеси любому токарю или слесарю, все сделают как нужно, все дешевле чем новый натяжитель, есть еще возмозмость ввернуть туда футорку и тогда останется твоя же резьба М10, короче опытный слесарь все тебе сделает, я бы лично так поступил. Только скажи чтобы резьбу нарезали левую, у хорошего слесаря как правило большая оснастка инструмента и метчики с левой резьбой имеются.
Был бы ты в москве я тебе помог.
az2002
4 November 2015
То есть можно прижать ролик, сдвинуть ремень, привязать проволокой чтобы не улетел, открутить ролик с левой резьбой?
Просто на мазде сх7 это делается со снятием колеса и вдвоем, там никак не 2 минуты.
Еще если просто открутить болт, ролик без болта будет держатся?
4 people online
4 people online
