Рации и радиостанции в дорогу
17 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
897,7K
4,3K
VitasFocus SE
30 August 2015
Romich811
Ром, спасибо. Честно говоря, не подумал, что выход можно перепаять. Буду думать.
immm
2 September 2015
VitasFocus SE:
immm
Спасибо, посмотрю. Про мегажути отзывы какие-то не особо хорошие.
Многие бюджетные сиби-станции попробовал, из всех наверн только Оптим778 понравился
А так Yaesu857D юзаю, но сволочь дорогая штука
YRI121
2 September 2015
Оптим778
immm:
Оптим778 posted image
ra3xbh
2 September 2015
А на 15 канале пытал в дороге-затыкам в АМ подвержен? Я 897 так и не сподобился проверить в дороге-дюже здоровый для авто.
immm
2 September 2015
R
ra3xbh:
Да, затыкается, АТТ включаю, помогает отчасти
ra3xbh
13 September 2015
По опыту прошедшей поездки до Анапы и обратно: на 15 канале длинная антенна нафик не нужна.А вот режим DX-Loc,крайне необходим.Придётся в своём мегеджете такой режим "инсталировать".
ЗЛОБНЫЙ
14 October 2015
В рациях на сегодняшний момент я блондинко
Народ чо та я туплю
Отдали антенну а как ее подключать???
Кронштейна нет, уехал с машиной
Сильно не смейтесь. тока
Дайте фотки йэнтого кронштейна, чтоб разум на место встал
Радио MJ 555
Как я понимаю нужна нижняя часть ???
а отдельно купить её можно
immm
14 October 2015
ЗЛОБНЫЙ
Ага, тебе нужно нижнее основание, только не понятно какая модель у твоей антенны, по крайней мере я неузнаю)
Если с кронштейном возиться не хочешь можешь такую попробовать
http://www.radiosila.ru/katalog/details/1119/90...im.html
Ну или уж под кронштейн подбирать
http://www.radiosila.ru/katalog/details/1112/90...22.html
ЗЛОБНЫЙ
14 October 2015
immm
Понятно!
sultan
14 October 2015
Ирек, прикольно пацан "прибарахлился". Антенна ноунейм без пенька, мегжуть 555 с отрезанным штекером и куча непонятных проводов. Отдельным плюсом идёт "показометр" Если новый хозяин в си-би "блондинко", как он честно признался, то как и зачем ему впарили ксв-метр? Знает-ли он зачем ему сей прибор и как им пользоваться?
P.S. А давай у нас на местном форуме АРК-Уфа фотки размЕстим? Типа угадай антенну по фото? Заодно и человеку поможем,а
ЗЛОБНЫЙ
14 October 2015
sultan
Давай.
Сетевой фильтр в пакете лежит удалять из авто без разбора было проблематично вот и чикнули питалово.
А прибарахлился даром т.е. безвоздмездно
КСВ-метр в комплекте у дарителя был, нужен как было сказано для настройки антенны (на один раз)
P.S.
установлю, покатаюсь месяцок другой и если что бум искать друго владельца.
на прежней машине стояла самоделка - переделка для прослушки 15 канала (общаться не мог )
sultan
18 October 2015
ЗЛОБНЫЙ
Знающие люди рассказывают, что антенна твоя "Мидланд Алан 9+"
ЗЛОБНЫЙ
18 October 2015
sultan:
ЗЛОБНЫЙ
Спасиб!
Рядом есть магаз у меня, там есть отдельно основания как магнитные так и кронштейны, в след выхи думаю заскочить
PycTuK
26 October 2015
Радейку установил почти год назад, вот решил немного поделиться фотокарточками установки. Рация Megajet 300 plus. Саму радейку запилил вместо нижнего бардачка в центральной консоли, пришлось немного варворским способом выпилить заднюю стенку, так как по длине не влазила. Питание взял со штатной проводки прикуривателя, протянуть питание с аккумулятора все руки не доходят.
Скобу тангенты прикрутил под воздуховод, так чтобы при демонтаже рации с авто все оставалось в заводском состоянии и без дыр в панели.
Изначально антенны была магнитка Optim ml-145, но так как резинка магнита у нее разваливаеться очень быстро, да и под магнитом остается пятно на лкп, была приобретена антенна Optim CB73 и установлена на кронштейн на крышку багажника.
Но и этот вариант установки антенны меня не устроил, о5 же портиться лкп на крышке багажника. Было решено переделать кронштейн для установки в место крепления релинга на крышу. Для переделки понадобилась жена болгарина и дрель, со сверлом на 8. И да чуть не забыл, для такого варианта установки антенны и рации необходим кабель RG-58 длиной 5 метров, заводского 4-х метрового не хватило. КСВ настроилось в 1.1.
P.S. Всем удачи на дорогах
YRI121
26 October 2015
PycTuK
acid_mikhalych
26 October 2015
PycTuK я тоже так поставил: антеннку в посадку для рейлинга и рацию в консоль, а пепелку продал хоть установку отбил частично, поленился чот ковырять воздуховод, тангетка так валяется.
На дорестайле, к стати, гнезда 12В нет в подлокотнике. Решил установкой байды с алиекпресса на лопухе с пассажирской стороны,только у меня 2 гнезна usb вместо вольтмерта. Может кому пригодится
PycTuK
26 October 2015
acid_mikhalych
я пепелку не стал продавать, дома на полке лежит, о5 же при продаже авто поставлю ее обратно а радейку демонтирую
sultan
26 October 2015
PycTuK
У меня когда универсал был, я тоже поначалу кронштейн на дверь багажника установил, точнее Админ устанавливал. Потом я отказался от этого варианта, т.к. при открывании багажника антенна неизменно задевала крышу авто. Особенно болезненно это выглядело, когда багажник открывался кем-нибудь несведущим Потом, я постепенно созрел до установки кронштейна в водосток, правда выполнен он был несколько иначе. У тебя кронштейн просунут между пластмассовой накладкой и крышой, у меня сделан надрез и кронштейн установлен уже внутри выреза. Правда в угоду этому варианту пришлось соответственно подрезать заглушку, которая закрывает отверстие. Из-за этого была прикуплена новая заглушка для замены испорченной при продаже авто.
Кстати, у меня заглушка не запиралась, т.к. в том месте находился кабель. Так что пришлось сажать на супер-клей. Админ позже признал, что все установлено по "феншую", но упрекнул, что нет ни одной фотографии процесса установки.
PycTuK
26 October 2015
sultan
при установке тяжелой антенны на такой кронштейн на крышку багажника при поперечных качениях антенны у меня аж край крышки багажника вместе с антенной качался, поэтому переставил в водосток, да и масса у крышки багажника относительная, с кузовом масса точно будет 100%, крышка кстате с трудом но зафиксировалась с помощью заводского фиксатора.
P.S. какой позывной во 2 канале?
sultan
26 October 2015mobile
Антенну отклонена по "пацански" назад специально? Не забывай про вертикальную поляризацию. В "двойке" кричи Моздока.
PycTuK
26 October 2015
sultan
да немного грешен в этом, щас она не так сильно завалена назад, немного подправил
immm
26 October 2015
sultan:
Знакомая тема
immm
26 October 2015
PycTuK
Молодца Запитайся все таки от акума
PycTuK
27 October 2015
immm
да для этого уже все куплено, с вахты приеду запитаюсь
sultan
28 October 2015
immm:
Знакомая тема
да да Ирек.. было дело...
С легкой руки у immm позаимствован подготовленный кронштейн под дырку в водостоке, взамен на стандартный кронштейн, ранее выменянный мною на "бусы" и "стекляшки" у Саши "Спартака"
immm:
PycTuK
PycTuK:
immm
Непременно запитайся, и чтобы всё было "по-феншую", как говорил мне Антон "Енот", подключая меня к аккуму
А вот так он меня "запитывал":
Если, что белый "проводок", это АК ПУГВ 1х16 2013 (шестнадцать "квадратов") Шестнадцать! Каррллл!!
А красная "проволочка" принимала участие в подключении вот этого девайса
http://media.ffclub.ru/3f48bfb8cf65a6c24eb51960df86bc51.jpg
P.S. Созерцавший всё это "безобразие" immm честно откровенно признался, что по такой схеме легко можно было подключать мощную автоакустику, а не какую-то слаботочную автомобильную радейку
ra3xbh
28 October 2015
Ну а чё,мало ли как жисть сложится:получит радиолюбительский позывной и установит какую нибудь 70 Вт УКВшку(а жрут они ого го).
YRI121
29 October 2015
R
ra3xbh:
Оптим 778 на передаче при 50 вт хавает 7-8 а.
http://ci-bi.by/forum/viewtopic.php?f=41&t=138
В то время когда у обычных радеек 2-3 а.
АнтохаСПБ
3 December 2015
Парни, мне сделали кронштейн из 4мм нерж. И такой вопрос кто нибудь делал такой же толщины себе? И хочу поставить на него антенну Лемм АТ-73, выдержит ли болтик который держит кронштейн, так как антенна не лёгкая да и rронштейн тоже грамм 300-400 весит?
Romich811
4 December 2015mobile
АнтохаСПБ
Кронштейн из 2мм нержавейки на этом болту на крыше (болт в креплении рейлинга на седане) прекрасно держал мою АТ-73 два года.
Сейчас кронштейн из той же стали держит ее на шкоде.
4мм это перебор
АнтохаСПБ
4 December 2015
Romich811
Понял спасибо Буду ставить тогда из 2мм.
