Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
556K
2,8K
RDY88
7 October 2015
Наконец то нашел корень всех своих проблем( глохнет на хх, повышенный расход, низкая мс) - датчик скорости. Кто нибудь менял? От чего подходит?,экзист не даёт вариантов, благодарность за вин если у кого есть
bugor955
7 October 2015
balzak70 привет. спасибо за разъяснение. будем посмотреть.ошибка эта выскакивает.где то раз в две недели.при этом .машина ничего не ощущает.как пёрла так и прёт.но по моему расход малька увеличивается .правда машин и так экономичной не назовёшь.но я ею доволен.ураган.начну с бабочек нюхать
balzak70
7 October 2015
bugor955
Удачи!
Cutlet
12 October 2015
Всем привет. Федя 2003 года, 2.3 литра, механика. С наступлением холодов появились новые фокусы у моего Фокуса. 3 года ездил, раньше вроде не замечал или редко было. При запуске мотора на холодную, обороты доходят до 2 - 2.2 тысяч, а потом быстро и плавно падают и глохнут. Правда если успел чуток на газ нажать, мотор дрыгается, трясется с пол секунды и выравнивается. Что это.? Форсунки, насос, датчик воздуха, КХХ.? Воздушный фильтр стирал тысяч 5 назад, катушки менялись где то там же, бензин на одних и тех же заправках все 3 года, сцепление выжимаю при запуске. Есть нюанс, подушки двигателя старые, может быть что то из за вибрации.? Там типа контакт с датчика коленвала/распредвала отходит или еще чего.?
alex_velikockii
13 October 2015
C
Cutlet:
Заслонку чистил? Когда свечи менял?
Cutlet
13 October 2015
alex_velikockii:
Свечи, заслонку, фильтр, катушки - все менялось и стиралось тысячь 5-6 назад. Вакуумный индикатор на фильтре в норме. Ошибок нету никаких, но запускается стремно, иногда не схватывает стартер даже, по кузову удары начинаются, как будто вкладыши провернуты. Потом нормально. Че это - ... знает. После прогрева холостые в норме. На горячую тоже запускается отлично, с пол оборота. Ни у кого не было ничего похожего.?
alex_velikockii
13 October 2015
А ошибки смотришь через адаптер ELM? Если просто в меню спидометра, то может и не показать. Снизу входного коллектора не слышно шипения? Там есть вакуумная трубка, ее видно только если залезть снизу, она у многих трескается и рвется. К диагносту бы...
Cutlet
13 October 2015
alex_velikockii:
Понял, спасибо - посмотрю. Да нет, я через блютуз адаптер смотрел - чисто вроде все. А шланг тонкий, который к бабочкам идет или к заслонке куда нибудь.? Еще вопрос ЕГР это не может быть.?
alex_velikockii
13 October 2015
Где шланг - пометил красным. Туда вставляется искривленная буквами Г трубка. Знакомый покупал аналогичную от Mondeo. По поводу ЕГР-незнаю. Должны были бы быть ошибки
Cutlet
13 October 2015
alex_velikockii:
Где шланг - пометил красным. По поводу ЕГР-незнаю. Должны были бы быть ошибки
Окей. Спасибо большое, посмотрю.
alex_velikockii
13 October 2015
C
Cutlet:
Кстати - по поводу ударов по корпусу. Я как то помыл двигло и вода попала в катушки(потом я их поменял). Вот тогда, когда у меня не работали несколько катушек, я пробовал заводить - прям железные лязганья были и движек трясло не по детски. Может у тебя по какой то причине не подается напряжение на катушки и нет в нескольких цилиндрах искры. Но у меня тогда у официалов показало - пропуски зажигания.
Cutlet
13 October 2015
alex_velikockii:
Да не... Я мотор не мыл и катушки новые, года нет. Короче в выхи на подъемник, буду искать, че он там сосет и где.
Cutlet
14 October 2015
Еще вопрос. Кто нибудь в курсе, как проверить натяжение цепи ГРМ, или проверить сколько зубцов на натяжителе еще осталось до полного его выхода.? Не снимая переднюю крышку... Может окошки смотровые есть или еще чего.?
simon88
14 October 2015
Ребят, есть номер рулевой рейки?
Cutlet
15 October 2015
simon88:
Мне в свое время выдавало этот номер : YS4Z-3504-ABRM, 2.3 механика , 2003 год.
Либо аналоги :
Cardone 22-247 (эта на ебее точно для нашего стоит)
Motorcraft STG-53-RM
MSG FO 234R
Но лучше проверь сам еще раз.
sev_69
15 October 2015
simon88
посмотри здесь http://catalogs.choise.ru/usa_oem/
simon88
16 October 2015
Спасибо!!!sev_69
Cutlet
NikolaosZX3
4 November 2015
Добрый день, кто-нибудь знает что это за детали под номерами 1 и 2? И где клапан адсорбера?
sev_69
4 November 2015
NikolaosZX3
под номером 1 фильтр тонкой очистки а под N 2 клапан адсорбера
NikolaosZX3
5 November 2015
sev_69
Спасибо. А как его снять чтобы почистить (продуть)? И возможно ли это?
sev_69
5 November 2015
NikolaosZX3
ты что хочишь клапан адсорбера разобрать не чего сложного но его не надо разбирать там нету нечего а тестерам можешь проверить
NikolaosZX3
5 November 2015
sev_69
Думал продуть его, фильтр почистить
sev_69
5 November 2015
NikolaosZX3
фильтр надо менять а на клапане есть за щелки отгибаешь и палавинешь
fimis
6 November 2015
2,3 л глох на оборотах свыше 3 тысяч . При снятом датчике дпрв мотор не глох, сам датчик диагностировался как рабочий, но клапана не оживали. как выяснилось позже дпрв самопроизвольно поменял полярность, перекинули провода и все заработало. датчик все равно под замену.
Cutlet
11 November 2015
Всем привет.! Вопрос : у кого нибудь было, что машина в сырую погоду плохо заводится, не схватывает, а если схватывает, ощущение такое, что работает 2 цилиндра всего, трясется все.? В сухую погоду все отлично, с пол оборота.
Cutlet
16 November 2015
Кто в курсе, где заказать фильтр тонкой очистки.? Или номер подходящего... Походу нашел причину плохого запуска двигателя.
Cutlet
16 November 2015
sev_69:
NikolaosZX3
Под номером 1 абсорбер топливных паров, угольный. Ford 3S4Z9G749AA
CANNISTER - топливо VAPOUR STORE . 6 тысяч стоит.
slsergey
17 November 2015
Cutlet
Знакомо...было такое, если память не изменяет после замены свечей и катушек у меня все прошло
Cutlet
17 November 2015
slsergey:
Cutlet
Да нет, катушки новые и свечи новые (меньше 15 000 прошли). У меня походу либо клапан абсорбера шутить начал, либо сам абсорбер. Короче говоря топливные пары стравливаются во впускной коллектор, и при запуске получается переобогощенная смесь, которую тяжело зажечь - в итоге и получаем дерганье, не схватывание и пропёрдывание в первые секунды. Потому что на горячую заводится как девочка, а в жару или дождливую, после простоя, еле еле. А просто скинуть эту трубку и дырку заткнуть во впускной - то от машины бензином воняет не реально.
slsergey
24 November 2015
Привет! Остались ништяки от машины. Гена, приводной ремень, правый привод бу, пыльники, сайленты под передний стабилизатор( не путать с костями!), и еще чо то все не скажу...пишите
