Номер двигателя
За два года эксплуатации в Москве номер двигателя фокуса стал нечитаемым. возникли проблемы с прохождением тех осм. Пока наждачная бумага помогла. Что будет дальше? И что собственно делать ? Способов остановить каррозию двигателя как я понимаю нет.
В 2011 г. вышел приказ по которому "Номер двигателя не будут проверять."
Подробности в Российской газете: http://www.rg.ru/2011/03/20/registr-site.html
номер двигателя, метка, вин, номерная рамка, номер двс, двигатель, регистрация тс, гибдд
omvs
17 February 2005
Номер двигателя
142,9K
NFord
23 August 2005
грязью закидало наверное
быстрее ищи, отмывай (нежно, без шкурки и растворителей) и накладывай смазку на номер
Антон Флай
23 August 2005
Ужас!!!
Я тоже не могу найти этот блинский номер! Похоже беда эта именно у Дюратека1.6
Сегодня приехал снимать с учёта машину и гайцы сказали, что там где у меня должен быть номер двигателя ничего нет, дескать разъело ржавчиной
Двиглу 2.5 года. Подозреваю что они просто не знают где номер, или знают но пытаются развести на бабло.
Отправляют на экспертизу в Видное. Экспертиза это от 2-х недель до 3-х месяцев!
А меня покупатель теребит и через месяц уже Фёдор два дасть бог привезут!
Заехал в НЮМ Юг они мне потыкали мест в пять я потёр там с антиржачиной нашёл 3 разных номера, но всё не то.
Дас из капут
Andik
Вот говоришь нашёл, так может сможешь фотку выложить?
Не дай погибнуть собратьям!
Чекалов
24 August 2005
2 dmitri_kh
Как найти № дв-ля на Duratec
1. Открываешь капот, стоишь лицом к бамперу
2. Смотришь сверху на дв-ль, со стороны правой руки находишь, где дв-ль стыкуется с коробкой
3. В месте стыка дв-ля с коробкой находишь толстую мет. пластину ок. 20 мм шириной, у нее должен быть торец скошен.
4. На этом скошенном торце располаг. № дв-ля, если смотреть сверху вниз на дв-ль, № смотрит прямо на тебя. Он может быть проржавлен, лучше исп-ть лампу для подсветки
Антон Флай
25 August 2005
NFord
с иномарками ЕЩЕ БОЛЬШЕ ГЕМОРА. Не ленитесь змазки на номер двигла класть
Подтверждаю! У меня не читаемый номер отправили на экспертизу. трейд ин с которым договорился о покупке авто заявил что если после экспертизы в ПТС будет вклейка фото без номера двигла то машину не возьмут .
NFord
25 August 2005
NFord
Итак коротко на опыте с нишим авто (иномарка однозначно не легче)
1. Из ГАИ отправят в отдел типа дознания (только серьезнее место)
2. Там все пояснения дадите и вас отправят ждать итог некой проверки. ПТС, тех. паспорт а может чего еще заберут и в итоге ездить Вы не сможете на этом авто.
3. Недельки через 2-3 получите бумагу с которой запишитесь на экспертизу которой в порядке очереди наступит еще недели через 2-3. И тоже на авто не сможете ездить.
4. Потом заплатите денег за экспертизу и Вам ее сделают. С иномарками более сложные проверки почему номер не читаем и т.д.
5. Потом скажут сфоткать номер таким какой он сейчас есть. Фоткают номера далеко не во всех фотостудиях и денег берут не меньше 1000 рублей
6. Получив желланные фотографие поедете туда где делали экспертизу и может в короткие сроки получите ПТС со вклеенными номерами и еще бумажки подтверждающие то, что никакого криминала с авто не было!
В итоге мес. два "спокойной" жизни, некоторое кол-во денег за справки, закл, фотки и т. д и вобщем то почти все.
Точность процедуры на 100% гарантию не претендует.
vovetc
26 August 2005
А у меня номера двигателя нет (и в свидетельстве о регистрации не записан)
двиг. 2 л
NFord
29 August 2005
двиг. 2 л
а как такое получилось? ты в ГАИ интересовался не будет ли проблем?
двиг. 2 л
Vladimir_N
30 August 2005
Друг рекомендует "мовилем". У кого есть опыт применения?
vovetc
1 September 2005
-- а как такое получилось? ты в ГАИ интересовался не будет ли проблем? ---
В ГАИ не интересовался. какие могут быть проблемы - если в сидетельстве № не записан? дв 2 л АКПП Фокус всеволожский
В ГАИ не интересовался какие могут быть проблемы - если в сидетельстве № не записан? дв 2 л АКПП Фокус всеволожский
-пух-
8 September 2005
ситиранно...
вчерась ставил на учет, и как правило перед тем как инспектор с криминалистом подойдут, думал протереть номер, так его и не нашел, искал минут 20! точно, ничего нету, уже испугался...когда очередь дошла инспектор сразу его обнаружил и прочел без проблем, только он находился не слева а с права на вертикальном ребре. дв. дуратек 1.6
Думаю его теперь лучше замазать литолом, так на всякий случай...
постораюсь сегодня сфоткать...если еще актуально...
Arche
8 September 2005
Извиняюсь - не прав.
Точно с права.
dmitri_kh
8 September 2005
у меня тоже было много ржавчины на номере, но славу богу номер читался
а вообще конечно ужас...корозия именно на сомом важном месте, которое по здравому смыслу должно быть хорошо защищено от корозии
tarabrine_m
9 September 2005
Снимал с учета свой фф1 1.6 в очаково.
Так стоят ребята с набором инструментов для очистки номера.
Перед их услугами пытался сам очистить номер.
Не помогло.
Заплатил 200р., оттерли номер.
Снялся нормально.
Но реально до очищения номер виден не был.
2.5 года, теплогаражное хранение...
-пух-
10 September 2005
Думаю нужно подумать как лучше защитить номер от коррозии и занести в фак...
Я делал так (на нексии) оттер номер до более менее видимого состояния и замазал толстым слоем литола. Машине было 6 лет, при снятии с учета проблем не было, все прочлось...
из топика Номер двигателя
NFord пишет "всем (кроме владельцев американцев) настоятельно рекомендую обложить номер графитовой смазкой и побольше. Перенакладывать каждые 6 мес (т.е на зиму и лето), а еще лучше типа чехольчика одеть, только не плотно (а то вода сделает свое дело), а с доступом воздуха. Шкурка сотрет лак и тогда вобще трындец бцдет. А нечитаемый номер - это ОГРОМНЫЙ ГЕМОР (по опыту с нашим авто говорю) с иномарками ЕЩЕ БОЛЬШЕ ГЕМОРА. Не ленитесь змазки на номер двигла класть!!!"
Хотя эта тема уже обсуждалась, совместить и оформить как следует, сфоткать место проживания номеров на всех типах движков FF (у меня 1.6) и четко расписать что и как делать. Думаю будет полезно.
S.V.A.T.
28 September 2005
Хоть и давно пост был, но т.к. сам этим заморочился (ФФ США), да и другим поможет успокоиться...
КОНВЕНЦИЯ
О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
(Вена, 8 ноября 1968 года)
(с поправками от 3 марта 1992 года)
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ АВТОМОБИЛЕЙ И ПРИЦЕПОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ
познавательные знаки включают:
a) для автомобилей:
i) название или марку завода-изготовителя транспортного
средства;
ii) на шасси или (при отсутствии его) на кузове
автомобиля - заводской номер или серийный номер
завода-изготовителя;
iii) на двигателе - заводской номер двигателя, если такой номер обозначается заводом-изготовителем;
Лысый
24 November 2005
а какие проблемы могут возникнуть при отсутствии стикера на дыери у америкоса???
azor
24 November 2005
Я номерок сначала отмыл преобразователем ржавчины и тонкой шкуркой, а потом покрыл толстым слоем графитовой смазки. А то за две зимы, он совсем зарос ржавчиной
Nastik
24 November 2005
Привет ВСЕМ! Помогите, пожалуйста, разобраться с номером двигателя на американском варианте Фокуса (2.0 АКПП). Собираемся купить автомобиль, уже договорились с салоном, НО в ПТС не указан номер двигателя. Т.е. машинка растаможена, а номер двигателя не установлен. Это нормально или аномально? Спасибо!
Arche
24 November 2005
На американских машинках нет номера двигателя.
Также и у нас при замене двигателя.
sailor_cool
24 November 2005
Спасибо! Вы меня успокоили
У меня в ПТС тоже нет номера движка, но когда ставил на учет сержант мне сказал, что номер все же есть, тока он им не нужен.
Я вроде даже нашел его под слоем грязи. Если я не путаю, ищи в районе приводного ремня и бачка антифриза. Обнаружить можно только зеркалом.
Опять же, это только для собственного интереса.
-George-
25 November 2005
VOL&
Повторяй процедуру! Графитка достаточно быстро стекает/смывается
sebulba
29 November 2005
to sailor_cool
Можно поподробнее где смотреть номер, а то мне гайцы номер движка в ПТС вкатили (без меня оформляли ) и где его сейчас искать...
sailor_cool
30 November 2005
Щас у нас такая грязища, даже страшно под капот лезть. При случае посмотрю.
Ты вин проверь, а то может они тебе и вин чужой вкатили. Не удивлюсь.
Рулевой
30 November 2005
А литолом - это намано??? Попросил в сервисе -намазали
sebulba
30 November 2005
Не с номерами все в порядке номер двигателя последние 8 цифр VINа. Просто на прошлом ТО лейтенант всю машину облазил не нашел психанул пошел проверять на угон все нормально, решил придраться к просроченному аспирину в аптечке заколебал короче.
Serg**
2 December 2005
У меня в ПТС и в свидетельстве НОМЕРА НЕТ !!!
Joni
2 December 2005
НЕ УСТАНОВЛЕН писать нельзя будут проблемы! Будут искать!
надо писать ОТСУТСТВУЕТ
sebulba
3 December 2005
Да я знаю что обычно у американцев пишут б/н без номера. Проблема в том что у меня этот номер где то нашли и в ПТС внесли Где то же они его нашли
Hatiffnat
5 December 2005
На каждй запчасти FORD есть номер самой запчасти вида XXXX XXXX-XX (например 3S4G 6006-BA это номер zetec-e 1.8 европейский), может его пытаются записать в ПТС? Номера самого двигателя как такового нет, так как на машинах FORD двигатель - это запчасть, которую можно менять целиком.
asswer
29 December 2005
Если стоять лицом к двигателю , то на одном из ребер АКПП еще пишут последние 7 знаков VIN'а . Надпись точечная , как у гравера ,примерно 5 мм по высоте . Видна очень плохо --- нужен фонарик. Надпись могут нанести и снизу --- вообщем ищите , она там обязательно есть .
