ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
betelgeyz
23 June 2015mobile
dimasomna
Мозги прошивал?
Серегга
23 June 2015
dimasomna
масло видать пришла пора заменить
Nsk
23 June 2015
Всем привет!
Ребята, подскажите правильно ли я инициализировал неисправность бензонасоса? Возможно есть иные варианты неисправности?
В общем еду я намедни на трассе. Вдруг при разгоне машина сначала начинает дергаться, потом при нажатии на газ, разгона нет. Через какое то время эффект пропадает, машина едет нормально. Спустя пару часов вновь та же история.
Останавливаюсь, включаю нейтралку, газую на холостую. Обороты медленно поднимаются до 1500 и больше ни в какую. Глушу машину, завожу, эффект исчезает. Итак раза 3!
Похоже ли это на умирание бензонасоса? Может что то с зажиганием? Со свечами?
Фокус 2, механика 115, пробег 115000
23 June 2015
Серегга
dimasomna:
масло заменил полностью и фильтр, прошивка последняя
Nsk
Похоже, но для окончательного диагноза надо мерить давление в рампе.
dimasomna
23 June 2015
B
betelgeyz:
dimasomna
Обороты плавают на холодную?На горячую?Или местами?
Что значит плавают? Мозги обновлял. Масло менял
23 June 2015
dimasomna
Я думаю вы в любом случае найдете больше инфы в теме Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации., чем здесь.
dimasomna
23 June 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
dimasomna
Ок, спасибо!
r.kretov
23 June 2015
Всем привет! Нужна помощь! FF 2 1,6 АТ Слышится вибрация, когда стоишь на светофоре в положении D. Вибрация идет со стороны рулевой рейки, даже слышится со стороны ремней, точно не понятно. Когда стоишь на N или R, ни какой вибрации нет. Опору двигателя менял, резинка не лежит на кронштейне. вибрация есть только когда стоишь и при трогание. увеличивается вибрация, когда крутишь руль, или стоишь на аварийках вибрирует симметрично с звуком авариек. все это в положении D
Ребята выручайте, что это может быть?
Playstation
23 June 2015mobile
Друзья привет, очень нужен совет! Попал в ДТП на своем фокусе 2 1.8 МТ.(2010гв) Я пострадавший, удар в бок + отбросило в столб. Машина не находу очень много внешнийх и еще больше внутренних повреждений в плоть до пробивки картера (или коробки или еще чего). Страховая росгосстрах назначило два осмотра, один внешний а другой внутренний после разбора автомобиля. Вопрос: нужен перечень всех деталей подвески да и вообще всего что внутри, чтобы записать и ничего не упустить при составлении акта. Буду очень признателен!
PaveLbl4
23 June 2015mobile
Все доброго времени суток.
Вопрос может не особо в тему но сколько примерно готовить денег для замены сцепления с выжимным? Чтоб так не попасть в просак как говориться!?) я понимаю что все зависит от жадности сто но все же.. Хотя бы примерно.
Scrudg
24 June 2015mobile
PaveLbl4
Если грубо.. 5500-7500 диск и корзина, 3500 выжимной, 3500 замена
PaveLbl4
23 June 2015mobile
И ещё направте или подскажитк можно ли проверить клапана ( Imrc) т е открытия и закрытия заслонок на 2.0 движке.
PaveLbl4
23 June 2015mobile
Playstation
Едь к независимому, заплатишь пару тыщ и они там норм напишут только не забудь проверить что написали!!!
KAVAlex
24 June 2015
Подскажите, форд фокус 2. 1,6 л, 100 л.с. На месте при повороте руля направо слышен небольшой свист, как будто трется резина, при повороте налево тишина. Слышно хорошо из салона, на улице не слышно. Что может быть? ГУР исключаю, гур воет не так ).
dustyhog
24 June 2015
Уважаемые товарищи!
Подскажите знанием: перестало работать среднее положение лампы багажника (универсал дорест). Перестало после того как снимал обшивку задней двери, машина понимает что багажник открыт (пишет на панели), но свет не включает. Вручную включается/выключается, автоматически нет. Что мог повредить какие мнения?
aleksndr
24 June 2015
Форумчане, такая ситуация. Машина простояла 10 дней, завелась отлично, но проехав пару километров начала дергать, чек начал моргать, машина потеряла тягу. Диагностика выдала ошибку Р0304 пропуск зажигания в 4 цилиндре. Свечи менял месяц назад. С чего начать??? Катушка, провода, бензонасос? Как выявить в чем именно неисправность? ФФ 2 АКПП 1.6 100 л.с. 2006 г.в
Vincent88
24 June 2015
aleksndr
Разъем катушки зажигания Начни с этого, во всяком случае похоже.
PaveLbl4
24 June 2015mobile
dustyhog
А там касались чего либо?в плане фанаря?!
dustyhog
24 June 2015
PaveLbl4
фонарь багажника на потолке же, снимал обшивку двери чтобы высверлить крепления номера, такое ощущение что на фонарь отдельно свой концевик (отдельно от того который в замке), такое может быть?
PaveLbl4
24 June 2015mobile
dustyhog
Погоди там же провода идущее к кнопки и фанорям освещения номера.вот смотри на кнопку скорее всего ...ну а если нет то замок иследуй
dustyhog
24 June 2015
PaveLbl4
спс, исследуем кнопку
electromexanik
24 June 2015
dustyhog
Проверьте концевик замка багажника. Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16561527)
kefir2002
24 June 2015
Уважаемые форумчане, кто сможешь помочь со своим шнурком и ПК с диагностикой и сбросом ошибок на ФФ2? Район Марьино.
И отдельный вопрос - кто может поделиться своей приборкой для тестирования на моем коне? (конь 2010 г.в., дизель 1.8)
Universe
24 June 2015
kefir2002
попробуй пройтись гуглом по ELM, ADS, UCDS
насчет приборки - это ты зря, как только вставишь ее в свою машину и попробуешь завести - получишь кирпич моментально
kefir2002
24 June 2015
Universe
Своего шнурка нет, вдруг есть кто по-соседству.
Кирпич чего-машины или приборки?
Universe
24 June 2015
kefir2002
машины
24 June 2015
kefir2002
Короче, чужую приборку просто так не поставить, вряд ли найдётся желающий.
kefir2002
24 June 2015
Spb_Focus_Man
Тогда только проводок нужен для диагностики и сброса ошибок.
н319нт33рус
24 June 2015
подскажите пожалуйста, когда машина едет в натяг появляется такой стук с переди, реальный стук как будто чем то бьет. подскажите что это может быть???
Diestor
24 June 2015
Всем привет. Форд фокус 2, 2.0 автомат. При рабочем климате контроле пляшут обороты, сегодня на светофоре вообще жму на газ, а машина не едет. Радиатор почистил, машину прошил, дроссель почистил, датчик контроля воздуха поменял. В чем тут еще загвоздка может быть, ребят помогите, за диагностику у оф. дилера не охота платить. Жду помощи. Заранее спасибо.
6 people online
6 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
