Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
Бендер.
11 April 2015
Sergio_Rus58
Старый ремень на новый ролик с пружиной ты не натянешь, он короче, так что покупай все то что ты сам перечислил.
leer
26 April 2015
Спасибо всем за опыт и информацию!
пациент FF2 1.8 рестайл, ужастный свист на холодную
заказаны были
ролик с натяжителем от дорестайла Gates T38318
ремень генератора Gates 6PK1305
ремень кондея Gates 5PK705SF
болты 1445776 (3 шт.)
Все меняется легко, до того момента, как надо натянуть ремень кондиционера)))
Делал тем способом, который в отчете описан за 5 минут, с помощью рычага. Мучался мучался, ну никак не идёт. Внимание! Повернул колёса вправо, тем самым освободил место для нормального опускания рычага и все быстро встало! Без нормального рычага даже не пытайтесь натянуть данным способом! Да и сила нужна)
Стопорное кольцо лучше одеть с помощником, пусть один конец кольца будет держать широкой отверткой, ну а со вторым вы справитесь)
Ремнь генератора спокойно оделся на ролик натяжителя, правда его отводил помощник.
В конечном итоге под капотом тишина! Посмотрим сколько комплект прослужит.
leer
26 April 2015
Защиту картера снимать не требуется, да и яма её нужна.
brokendubz
28 April 2015
Ребят, нужен совет. заранее извиняюсь если эту тему уже поднимали.
у меня рестайл, 2008 г, двиг 1.8
в экзисте по моему вину мне выдает 2 приводных ремня, один с артикулом 1 760 376 (6PK1249SF) и другой с артикулом 1 731 697 (6PK1305). Я заказал первый вариант, который 6PK1249SF, и он не подошел по размеру - он оказался короче примерно на 5 см. выходит что должен подойти 6PK1305? как такое может быть, что на один и тот же двигатель могут быть 2 ремня разной длины?
AndreyChinc
28 April 2015
brokendubz
Всё зависит от натяжного устройства ремня.
У вас сейчас с натяжником.
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #16490337)
Бендер.
28 April 2015
brokendubz
Экзисту не во всем можно верить, так же как и не всегда VIN номеру, в будущем прежде чем что нить заказать не уверенным на 100%, лучше спрашивай про номера запчастей тут на форуме в соответствующих темах.
А ремень сдавай обратно и путь закажут 6PK1305 или 6PK1306 есть еще 6PK1310, как писали он тоже подходит.
игорь5591
7 May 2015
добрый вечер, менял грм, ролик и ремни на 1.6 115л.с. но свист остался, в чем дело?
Бендер.
7 May 2015
игорь5591
Тут тема не про грм а про ремни привода, генератора, гура , помпы. (не путай с ремнем ГРМ который стоит под крышкой)
грм обычно никогда и не свистит так что меняй ремень генератора, помпы, но чтобы точно понять откуда идет свист, можешь на рабочем моторе брызнуть на ремень ВД-кой если свист пропадает то меняй ремень.
игорь5591
7 May 2015
Бендер.
я и написал что при замене грм поменял все приводные ремни, но свист остался
Бендер.
8 May 2015
игорь5591
А я подумал ты тока грм поменял.
Попробуй брызни на ремень как я написал, сразу будет понятно ремень свистит или нет .
TepmuTuK
22 May 2015
Добрый день!)опишу свою ситуацию вкратце!У меня форд 2 рейсталенговый(испанец)1.6 100 л.с. АКПП.Рвался приводной ремень на генератор в прошлом году в сентябре месяца,заказав ремни Gates 6PK1042SF и на кондиционер Gates 5PK868SF.Когда в сервисе ставили который на генерантор ,мастер сказал что он слабенький,слишком большой провис,а подтянуть ролика нету,а который на кондиционер вообще очень большим оказался,как будто см на 2 больше родного,даже когда рядом их прикладываешь.Пришлось старый оставить.Когда выгонял с сервиса сразу услышал свист ремня при включении фар!Очень растроился,поездив неделю со свистом,пообщавшимся с мастером,пришлы к выводу заказать чуть меньше размером,а из всего что я искал нашел только 6 pk 1059(1035) ELAST и 5 pk 868(850) Elast от Contitech стоимость примерно такаяже как и у Gates 2 ремня вышли 650 рублей.Почему эти ремни??Мне сказали потамучто у гейтса размер 1042,а у контитейча 1035.Когда покупал боялся,что не смогут надеть его,но зря одели тяжеловато,но смогли!!!И какого было счатье, О! тишина!)))Потом волновался что слишком тугой будет,на помну будет нагрузка сильная,но прошло 9 месяцев и вроде нечего!))Если каму интересно покажу фото старого ремня от Gates который бесщадно свистел от любой нагрузки на генератор.
RmKKK
24 May 2015
Свистит ролик на холодную, прочитал в данной теме что на 1.8 рестайле нужно заменить ролик на дорестайловый. Но что то не могу найти код данного ролика. В экзисте тоже ничего не выдает. Подскажите пожалуйста код ролика
vlad_volg
24 May 2015
Ролик Gates T38318, ремень Gates 6PK1305
mopsicus
26 May 2015
А если не менять на дорейстал, а просто поменять этот ролик и 2 ремня будет норм? (1.8 FF2 рестайл)
Подскажите коды?
Rasim 792
26 May 2015mobile
mopsicus:
Подскажите коды?
В начале все будет хорошо.потом скорее снова засвистит.себе менял на дорестайл осенью прошлого года.проехал тысяч 7.пока все хорошо
gargos
2 June 2015
Смазал ролик приводного ремня, как здесь не раз рекомендовали. После этого свист усилился. Причем, если до этого он был особенно хорошо слышен в минусовую температуру, то теперь даже в +30. Свистит только на холодном движке, минут через 5-10 езды пропадает. По мере возрастания оборотов свист усиливается, т.е. на холостых свистит меньше. Подскажите как правильно сейчас диагностировать причину свиста. Или в чем могла быть моя ошибка при смазке ролика?
efan
2 June 2015
Поглядите пожалуйста какой у меня ролик стоит до рест или рест.а то хочу тоже поменять да боюсь не то закажу.И вообще стоит менять или нет если ни чего не свистит.Купил авто год назад проехал 30т реальный пробег не известен,думаю под 200тыс.фф2 2008г 1.8 125
Rasim 792
2 June 2015mobile
efan
Дорестайл с натяжителем. Если ремень без трещин то не меняй.
efan
2 June 2015
Rasim 792
а как узнать есть трещины или нет?
efan
2 June 2015
Rasim 792
и ещё вопрос,а ролик в этой системе меняется отдельно или опять вместе с натяжителем заказывать если что?
Rasim 792
2 June 2015mobile
efan
Посмотри повнимательней на ремень с внутр.стороны. все должно быть видно. Да даже если есть немного трещин то можно эксплуатировать.
efan
2 June 2015
Rasim 792
мне через месяц на юг ехать просто,вот я и переживаю!
efan
2 June 2015
Rasim 792
efan
2 June 2015
Кто знает,ролик от до рестайла меняется отдельно или только с натяжителем в сборе?
Rasim 792
2 June 2015mobile
efan
Можно купить вместе с натяжителем.я покупал в октябре за 1500 (геитс) и ремень за 400.1305 мм вроде.на 1.8 двигатель. Я покупал в сборе потому что у меня стоял без натяжителя и свистел.А можно и подшипник отдельно купить и заменить.стоило от 200 руб.
efan
2 June 2015
Rasim 792
понял спасибо
Бендер.
2 June 2015
efan
Отдельно конечно меняется, тут в этой теме не раз это спрашивали
есть Optimal 0-N1639S
Febest 2187-CAK
Gates 7803-21498.
Когда будешь менять не забудь что болт который его держит с левой резьбой, сам ролик ставиться любой стороной.
efan
3 June 2015
Бендер.
Ты имеешь ввиду вот этот болт откручивается по часовой а закручивается против?
efan
3 June 2015
Бендер.:
7803-21498.
А какой посоветуешь поставить Gates самый дешёвый.самый дорогой Febest почему то?
efan
3 June 2015
Подскажите ещё вот эти ремни для гены и кондея на мой авто подойдут 1,8 125 ролик с натяжителем до рест. Gates 5PK705SF,Gates 6PK1305.
