ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
electromexanik
25 May 2015
lousx
У вас комплектация без маршрутного компьютера, судя по вашим фото. Если бы он был, то выдал бы сообщения "разгон уменьшен", "неисправность двигателя" - вот педаль и ватная. У меня в прошлом году пару раз такое происходило. Движок выше 3000 об. крутиться не хочет. Зажигание выкл-вкл всё в норме. Не искал откуда ноги растут, пока не беспокоило больше.
vpalehin
25 May 2015
electromexanik:
vpalehin
Буквально на прошлой странице давал ссылку на регламент ТО
Антифриз меняется раз в 5 лет или на 100000 км. пробега. Думаю если его менять как предписано, то промывать там нечего. А если вы имеете в виду промывку радиаторов снаружи, то это определяется визуально.
Тормозная жидкость меняется раз в два года или 40000 км пробега.
Регламент регламентом, но у каждого свои взгляды на обслуживание. Там по регламенту масло меняют раз в 20 тысяч. Я считаю это много. Сам меня раз в 7-8 тысяч и в принципе минусов не вижу.
На счет антифриза. На что ориентироваться то в итоге? На года или все же километраж? Машина апреля 10 года. По времени 5 лет есть, но по километражу я еще как минимум год буду до сотни набирать.
Под промывкой я имел в виду все таки замену жидкости, с промывкой системы водой. Но как я понял еще рановато этим заниматься.
Визуально я могу увидеть только те части радиатора, которые открыты. Т.е верхняя решетка немного и нижняя.
Тормозуха вроде залита еще с завода. На ТО ее проверяли/подливали. Я отъездил 25 тысяч, после предыдущего хозяина. По всей видимости лучше заменить.
Спасибо.
serg1983
25 May 2015
vpalehin
1. Насчет масла согласен сам меняю каждые 10т.км+ все фильтра
2.антифриз думаю поменять тысяч в 120 вместе с заменой ремня.
3.Тормозуху пока не трогал, думаю менять или нет(пробег 98000), вроде разницы в торможении не чувствуется по сравнению с новой
lousx
25 May 2015
electromexanik
Spb_Focus_Man
Snegg
Ребята, огромное спасибо! Написал в личку автору поста о приборке - сказал все было в точности как у меня.
Форум и его участники уровня "Бог"! В очередной раз (надеюсь на 99% что пропайка спасет) спасаете меня от "сервисменов" и замены всего поочереди...
Назкий вам поклон.
25 May 2015
electromexanik
Может это и рекомендации ФМК, но не для ФФ2.
А вот рекомендации для ФФ2 дорестайла (на рестайле всё то же самое, кроме интервала замены ремня и масла по пробегу, но речь не о них):
vpalehin
25 May 2015
serg1983:
vpalehin
Вот собственно поэтому и спрашиваю, кто как меняет. У меня тоже тормозит ни хуже, чем полтора года назад. Но тормозухе свойственно воду накапливать.
В общем нужно как-нибудь заменить. Осталось проштудировать информацию как это делают на машинах с ESP.
Есть более точный способ узнать подлежит ли антифриз замене. Берём обычный мультиметр, выставляем режим измерения постоянного напряжения, ставим красный щуп на плюсовую клемму аккумулятора а черный суем в антифриз.
Попробую, спасибо.
serg1983
25 May 2015
vpalehin
про это тут можно почитать
Замена тормозной жидкости, выбор
и что мультиметр должен показать???
electromexanik
25 May 2015
vpalehin
serg1983
Насчет тормозухи. Взял Фокуса с пробегом 178 ткм. Менялась там тормозуха или нет, без понятия. Заменил месяц назад при пробеге 198 ткм. Вот что слилось по сравнению с тем что залил.
После замены стало легче дозировать интенсивность торможения, схватывают тормоза мягче. А при торможениях в пол почти пропал стрёкот АБС, только в педаль чуть отдает. А раньше трещало так, что супруга пугалась -"Что ЭТО?" И глаза как блюдце.
Заливал оригинальную жидкость.
С задних цилиндров вышло немного воздуха, буквально пара пузырьков.
25 May 2015
vpalehin
На машинах с ESP это делают также, как и на машинах без ESP. Путём последовательного замещения старой тормозухи новой. Сейчас специально глянул, когда я менял в последний раз тормозуху - было это ровно 80 000 км (ну почти ) и 5 лет назад (не считая пары месяцев). 2 года назад и при пробеге тормозухи где-то 50 000 км ездил летом по черноморскому серпантину - проблем с тормозами не было. А климат в Питере всё-таки один из самых сырых. В принципе, уровень влаги в тормозухе проверяется приборами, если он в норме - нет необходимости её менять, но при больших пробегах и временах наверное стоит, чтобы очистить систему от возможных продуктов коррозии/износа.
electromexanik
25 May 2015
serg1983
На табло должны быть цифры не более 300mV или 0.3 V в зависимости от того какой предел измерения выбран. Предел выше 20V выбирать не стоит - 0 покажет прибор.
vpalehin
25 May 2015
serg1983:
vpalehin
electromexanik
Есть более точный способ узнать подлежит ли антифриз замене. Берём обычный мультиметр, выставляем режим измерения постоянного напряжения, ставим красный щуп на плюсовую клемму аккумулятора а черный суем в антифриз. Если падение напряжения составит более 300 миливольт, то антифриз заменяем. В нем произошло разложение этиленгликоля и антифриз начинает превращаться в некое подобие электролита.
electromexanik:
vpalehin
serg1983
Ну я не зря свой пробег указал. Он в 2 раза меньше вашего. И для 178 мне кажется цвет нормальный. Или ошибаюсь?
P.S У меня по прямой, при торможении в пол, абс почти не срабатывает. Зимой да. В остальное время только если рулем при этом крутить "объезжая препятствие"
Snezhnii
25 May 2015
vpalehin
Меняется одинаково, что с Абс -Есп, что без, но помимо тормозной системы замени жидкость в гидроприводе сцепления и главное не проморгай уровень, со сцеплением ничего страшного, с тормозами при попадании воздуха в гидроблок будут проблемы, которые решаются прогой и диагностическим адаптером. Сам менял с помощью Аэратора, в теме по замене всё есть.
vpalehin
25 May 2015
Aleksey M. f0cus
25 May 2015
Люди добрый подскажите Тонировка оптики
vpalehin
25 May 2015
Aleksey M. f0cus:
5382 это скорее всего внутренний код запчасти(артикул) конкретного магазина. И кроме как в этом магазине описания вы не найдете.
P.S А зачем заклеивать задние фары?
Aleksey M. f0cus
25 May 2015
vpalehin
Ну затонировать фанарики задние) просто не знаю подойдет ли эта пленка
Aleksey M. f0cus
25 May 2015
Вот упаковка
Aleksey M. f0cus
25 May 2015mobile
Чуть позже скину фото как смотрится кусочек на фаре. Как свет пропускает
vpalehin
25 May 2015mobile
Хотел еще вот что спросить. Последнее время замечаю, что иногда машина на холодную заводится хоть и с первого раза, но как-то неуверенно. Как будто из 4 цилиндров работают только 2-3. На прогретой такого нет.
Свечи? Менял 14000 назад оригинал, платина вроде.
Тут разговор шел про форсунки. Из-за них может быть?
А то еще дрожь по жопе на холостых (давно уже, наплывами как бы). Вот и думаю, взаимосвязано это? Обороты на холостых не скачут, но может из-за плохого распрыскивания чуток колбасит?
Space21
25 May 2015
Добрый вечер! Подскажите, чем прикручивается пластмассовая защита, которая находится снизу порога непосредственно к порогу. Болтом или саморезом и на сколько? Спасибо!
Aleksey M. f0cus
25 May 2015mobile
-7
Hidden post
Вот приложил пленку как думаете норм можно клеить?
vpalehin
25 May 2015
Aleksey M. f0cus:
Если есть желание починить задний бампер за счет другого конечно стоит.
Aleksey M. f0cus
25 May 2015
vpalehin
Слишком темная?
vudi210
25 May 2015mobile
Rasim 792
Вобщем был на сервесе посмотрели там действительно стоит специальный отвод от переливания так что все ок
25 May 2015
Space21
Вы про эти что ли: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14068374)?
maksi2007re
25 May 2015
Помогите в мурманской области прошить ключ в панель. Кто занимается отпишитесь!!!
Veil_1988
26 May 2015
Здравствуйте, вопрос более практический:
Недавно приобрел свой первый автомобиль и сразу же решил озадачится поиском сервиса, может кто может посоветовать сервисный центр для ТО и ремонта авто в Химках (по возможности работа с моими материалы/деталями). Заранее спасибо!
Space21
26 May 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Space21
Да, огромное спасибо!
Шанталь Прим
26 May 2015
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, как называется эта хромированная накладка и можно ли ее где-то купить (починить вряд ли удастся)?
И, может быть, есть какие-то способы скрыть царапины на бампере? Может средства есть какие-то, кроме покраски всего бампера?
26 May 2015
Шанталь Прим
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16529068)
Мелкие повреждения ЛКП
Набор для подкраски
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
