17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Deman9
5 May 2015
W
welcom1975:
Deman9
УПС !!! Извиняюсь попутал с WIFI
Блин, а я обрадовался:(
welcom1975
5 May 2015
Блютуз помоему вообще легко подключается, тут эту тему подробно расписывают, поищи.
razand
5 May 2015
W
welcom1975:
Народ а кто как подключает ELM WIFI к Elmconfig? Поделитесь опытом.
Тут как-то разработчик Elmconfig говорил, что WiFi - никак, поддержка не реализована.
welcom1975
5 May 2015
razand
В самой проге да, не реализована. Хотя очень надеюсь что реализация будет, очень умный парень кто прогу сделал.
Я WIFI c прогой с помощью эмулятора связываю, все прекрасно работает за исключением вкладки HEC и третьей страницы где отключение звука. Вот там выдает предупреждение что нужно по шнурку там работать.
welcom1975
5 May 2015
razand
И может быть притормаживает немного, хотя когда наблюдал как мне один чел по шнурку через эту же прогу что то делал тормозило еще больше. Главное свою задачу исполняет на все 100%.
nelson2002
6 May 2015
Focus898:
Пришел мне из Китая адаптер ELM 327. Принялся его доробатывать предварительно проверив его работоспособность на высокоскоростной шине. Собственно про доработку все в фотоотчете.
Всем спасибо за внимание
а как ты его вскрыл? У меня он, видимо, склееный по шву!
6 May 2015mobile
nelson2002
Видно, что там корпус соединен 4 винтами, они под наклейкой.
nelson2002
6 May 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
nelson2002
И правда! Спасибо!
tnomres
7 May 2015
W
welcom1975:
Любой радиоканал гораздо уязвимее старых добрых проводов. Вот представьте, льете вы прошивку в какой-то из блоков, а в этот момент на частоте 2.4 ГГц начинает работать какая-нибудь несертифицированная камера или радионяня (вовсе не вайфай), которая кладет весь вайфай в радиусе 100 метров, скажем. Такие дела бывают. Зачем такие грабли зарывать в узкоспециализированную программу, предназначенную именно для конфигурации систем автомобиля?
Я бы даже при наличии такой беспроводной возможности пользовался проводами.
Gonchik2014
7 May 2015
Доброго времени суток.Возник такой вопрос в связи с участившимися угонами автомобилей данной марки,возможно ли запаролить подключение к компьютеру через сервисный разьём,чтобы невозможно было прописать сторонние ключи.Извиняюсь если неправильно пишу терминалогию.
tnomres
7 May 2015
Gonchik2014
Нет. МОжно поменять распиновку. Но все равно можно получить доступ к CAN из других мест. Провода же в блок GEM идут под бардачком.
Затруднить - затруднит. Предотвратить - нет.
Leex
7 May 2015
Что, прям фокус 2 угоняют? Они же уже все старые телеги, кому они нужны не понятно.
Gonchik2014
7 May 2015
А вы почитайте группы в контакте,да и так информацию в сети интернет,думаю будет интересно.
tnomres
7 May 2015
Leex
В Моршанске - нет. В Мск и СПб - вполне. И еще долго будут.
JONIX1
7 May 2015mobile
Leex
Сейчас ни кто от этого не застрахован. И потом страхование рулит...
Deman9
7 May 2015
Ребят, кто владеет блютус версией ELM327, напишите в личку плиз как вы его с прогой ELMConfig законектили?
welcom1975
7 May 2015mobile
tnomres
На 300% согласен со всем сказанным по поводу надежности wifi но и шнурок не гарантия надежности по крайней мере у кого шнурок все жалуются на раздолбаные разъемы usb и много раз при мне рвалась связь и вылазили ошибки из за того что пошевелили ноут во время работы. Я только из за этого wifi и пользую что все ровно идет за два месяца ни разу не спрыгнула связь ни с elmconfig ни с forscan. А так да шнурок по определению надежнее только вот бы юсб какой нибудь фиксируемый. Прикрутил и душа спокойна.
7 May 2015
Deman9
У меня нет блютус-версии, но там должна быть обычная процедура, как и при подключении любого другого блютус-устройства. Втыкаете ELM327 в колодку, потом надо сконнектить ваш бук и блютус. Идёте в панель управления в блютус, добавляете ваше устройство, производите сопряжение, появляются com-порты, вот уже дальше запускаете Elmconfig и выбираете исходящий com-порт.
tnomres
7 May 2015
Да, вроде COM-порта, было бы здорово.
Deman9
7 May 2015
Spb_Focus_Man
Ну ок, буду возится дальше.
redfreerayder
7 May 2015
подскажите куда смотреть
переустанавливал винду на ноутбуке, ну и естественно после этого попробовал запустить ELMConfig не получается пишет ошибку mswinsck.ocx, файл есть а вот куда его определить не пойму, подскажите плиз.
welcom1975
7 May 2015mobile
redfreerayder
Поставь доп програмку что с elmconfig идет и запусти с правами администратора
redfreerayder
7 May 2015
welcom1975
у меня ток вот что в папке, не то?
welcom1975
7 May 2015mobile
redfreerayder
На странице разработчика есть я с телефона пишу просто ща попробую найти
redfreerayder
7 May 2015
welcom1975
нашел сейчас попробую
позже
СПАСИБО
welcom1975
7 May 2015mobile
redfreerayder
RuntimePack вот это проставить а если сразу не пойдет то запусти сначала с правами администратора
bayk-kstu
7 May 2015mobile
Ребята! Подскажите, есть ли в в в какой нибудь из бесплатных прог функция прокачки тормозов не при замене тормозухи а при замене только колодок.
Sergoo
7 May 2015
Приветствую всех. Нашел я тут elm327 готовый уже с переключателем. Это то что нужно? посмотрите пжл. http://m.aliexpress.com/item/32339416922.html
Подойдет для тех, кто не хочет заморачиваться с перепайкой.
Leex
7 May 2015
Ценник конечно не гуманный. Ещё немного и ELS27
redfreerayder
8 May 2015
скачал новую версию и не пойму а где старые менюшки по блокам?(когда с лево два столбца были, куда тут жмакать
