Непройденные отзывные кампании и кампании обслуживания
3 years
Данная тема создана для обсуждения и помощи в накоплении списка отзывных кампаний обслуживания Ford Куга 2 (2012-2020)
www.ford.ru
www.etis.ford.com
Для проверки отзывной кампании по VIN регистрация не требуется!
1. 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR - C-ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ
2. 3U532 - KUGA - AIR INTAKE BOLTS
3. 3S554 - DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING - неверное расcчитывание расстояния до "сухого" бака
4. 4S607 - RESTRAINTS CONTROL MODULE REPLACEMENT - Замена модуля управления удерживающей системой подушек и ремней безопасности
5. 16S02 - НЕИСПРАВНОСТЬ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ KUGA
6. 17S20 - KUGA - ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОТДЕЛКИ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ
7. 17S09 - 1.6L GTDI COOLING SYSTEM - СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 1.6L GTDI
Ford 22/01/2018 объявил отзывную за номером 17S09 на EcoBoost SCTi 1,6л Новости Ford 2007-2018 (сообщение #18672280) .
8. 18S07 - CLUTCH SLIP DETECTION SOFTWARE - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
отзывы, отзывная кампания, обслуживание, гарантийный ремонт, сервис, по, обновление
Vlad-FK2
5 September 2013
173,9K
Fabiavod
24 January 2014
hunter80
Уж лучше оранжевая снежинка, чем остаток хода на полном баке в 130 км. Не?
hunter80
24 January 2014
Здесь соглашусь.
SIRIUSWHITE
9 February 2014mobile
Во вторник поеду изменять неправилное показание "расстояния до сухого бака".
Друзья, стоит прошиваться? Читал что то там со снежинкой происходит, какие еще минусы и плюсы (кроме нормального отображения км) будут?
Jennik1
9 February 2014
SIRIUSWHITE
снежинка будет желтой в мороз - эту проблему пока не решил Форд ( в процесе)
Hex
10 February 2014
могу подтвердить, что прошиваются модули...
когда ездил по 3S531, обратил внимание что версия софта не поменялась в компе, сказали шью только модуль...
по ощущениями, лучше стал работать без ключевой доступ, двери открываются с первого раза..
в етис-е через неделю после прошивки - ошибка ушла...
Xenofff
28 February 2014
Добрый день, был у ОД по поводу некорректного остатка до сухого бака. Вроде все ок теперь. Но в тестовом режиме БК наблюдаю две странные вещи:
DTC01 E10000(погуглив нашел что это Неполные параметры конфигурации автомобиля) что это и как лечить?
И в разделе Graphics ROM Checksum Fail - это прошивка чтоли не правильно залита?
Надеюсь темой не ошибся.
Oleg_in
3 March 2014
Вот мой отчет обновления "остатка до сухого бака"
до обновления
после обновления
После обновления RAFE с 34л./100км упал до 8,1 л./100км., отъездил 300 км. сейчас показывает 9,1л./100 км., думаю еще поднимится и со временем будет приближаться к начальному значению.
borik4
4 March 2014
Sluda
нифика не изменилось,после смены ПО в нем был забит разход 9л/100 км, ну приборка и показывала норм остаток хода... расход стал больше, если раньше по трассе было 9-10 то стало 15 л.на 100 км, по городу почти 20 л. на 100 км...Проехал тысячу с лишним км..., по трассе 8.8-10 л/100 км, по городу неуклонно лезет вверх...за 1 день уже 11.5 л/100 км, проехал примерно 15 км всего в городе,..продолжает расти...Залил полный бак перед трассой, обнулил пробег- сейчас по датчику бензина осталось пол бака, прошел 248 км, запас хода 130 км...хрень короче
Anatol13
9 December 2014
Что за новая кампания 14S21 - RESTRAINTS CONTROL MODULE REPLACEMENT. Какой блок управления нужно менять?
NickB
9 December 2014
Anatol13
Посмотрел. У меня такой нет. Что за авто? Комплектация, мотор?
Anatol13
10 December 2014
NickB
Испанская сборка, январь 2013г, бензин, 4AWD. Предполагают что это отзывная по блоку управления подушками безопасности, но это только предположение. Я этот блок не менял, ошибка не выскакивала.
БЕЛЫЙ86
17 December 2014
14S21 - ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ=тоже висит в этизе
Елабуга, октябрь 2013г, бензин, 1,6 4AWD. замена блока управления подушками безопасности произведена в ноябре, ошибка выскочила в августе, официалы в своей программе этот код не видят.
Vlad-FK2
11 January 2015
О новых функциях в калибровке *-*-BH модуля BCMii.
Скандинавский свет, автовключение фар на К2 (сообщение #16258925)
Cary
19 March 2015
Вчера прошивал приборку у дилера, появился цифровой спидометр, и остаток-километраж перестал брехать
Cary
13 April 2015
Проехал 1000км с момента прошивки приборки - показания остатка снова неверные..
dantist89
5 May 2015
Подскажите 4S607 - RESTRAINTS CONTROL MODULE REPLACEMENT
Anatol13
5 May 2015
dantist89
Зайди с другого браузера и все будет чисто. Или зарегистрируйся на Етисе.
nightik
8 May 2015
Не могу разобраться, не пройденных кампаний у меня нет, но в сводной информации предлагается установить модули.
Плюс у ранее отписавшихся была не корректная работа датчиков в машине, у меня тоже самое, ставишь на охрану, там хоть дверь открывай, хоть руку в салон вставляй - ничего..
вот данные по мне
UrRu
8 May 2015
nightik
Это при установке новых модулей, т.е. при вынужденной замене модуля
Vlad-FK2
9 May 2015
dantist89:
dantist89
Дата публикации 06 мая 2015.
Kuga(2) Elabuga 1/7/2013-23/2/2014
Kuga(2) Valencia 8/8/2012-29/1/2014
Предмет: Kuga-модуль управления удерживающей системой подушек безопасности и ремней безопасности.
Проблема: ...модуль со временем может создавать короткое замыкание.
Решение: замена модуля, программирование.
SIRIUSWHITE
11 May 2015mobile
Мужики, скоро на ТО еду, подскажите, что можно обновить?
Silver_Age писал о возможности обновить IPC, на этом список "обновок" закончен или же нет?
slanick
12 May 2015
SIRIUSWHITE
Просто так модули обновлять ОД Вам не будет, тем более оптом.
Бесплатно либо по TSB, либо по жалобе на какую либо неисправность одного из блоков.
Хотелки только за деньги
Анатолий33
19 May 2015
Подскажите, Вам модуль подушек меняют без наличия ошибок, некорректного поведения или что-то еще? Я приехал, сказал что в этисе висит красная ошибка И мол надо поменять. МНе ответили, когда ошибка будет, только тогда и будем менять.
AM1981
19 May 2015
Анатолий33
Мне, как только в этисе появилось сообщение о замене, сразу сделали заявку на этот модуль (7 мая был на ТО-2 и мастер распечатал все бумаги и оформил-жду).
Marchelo
21 May 2015
UrRu
Что мешает присутствовать при выполнении работ?
евген-45
21 May 2015
Всем привет, сегодня пришло письмо от форда о данной ошибке, в котором сказано обратитесь к дилеру и он бесплатно все поменяет. Так что едим с письмом к дилеру.
Vlad-FK2
22 May 2015
Пройдена компания 4S607 - RESTRAINTS CONTROL MODULE REPLACEMENT = ЗАМЕНА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ ПОДУШЕК И РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Модуль RCM ждал 3 недели, поступил на склад за номером FINIS 1856358 (внутренняя цена 6000р)
Порядок:
1) Принятие машины, помывка
2) Подключение IDS к авто
3) Запуск процедуры по замене модуля RCM
4) Выкл. зажигание
5) Разбор напольной консоли (верхняя часть и боковая водительская)
6) Снятие 2х разъемов с модуля RCM и откручивание 3х винтов
7) С помощью определённых известных слов просовывание руки в доступные щели и через минут 5 модуль извлекается из консоли ((( (ручник тянуть из всех сил вверх, либо разборка всей напольной консоли до пола !!!)
8) Установка нового модуля(3 винта), подключение к нему обратно 2 разъема
9) Подключение и запуск IDS на обновление версии калибровки модуля RCM (на приборке мигает подушка безопасности)
10) После обновления калибровки на приборке гаснет индикация подушки безопасности
11) Запуск процедуры по активации новых датчиков продольного и поперечного ускорения, штатные с завода отключаются и активируются новые которые в новом модуле RCM.
12) Запуск процедуры по калибровке новых датчиков продольного и поперечного ускорения. Кузов авто должен быть в покое!
13) Запуск процедуры трогания в гору.
14) Очистка DTC, считывание что нет новых DTC
15) На приборке убеждаемся что нет активных индикаций а также что ноль предупреждений
16) Сборка напольной консоли в обратной последовательности
Конец.
Снятый модуль владельцу не передаётся, считается подотчётным и подлежит сдаче на склад.
Представители Форд сказали что Ошибка 4S607 на сайте etis исчезнет на следующей календарной неделе а не просто через 1-3 дня.
Модуль RCM для AWD (ABS/ESP/RSC/HLA/TSA/IVD+TC) и FWD (TS/HLA/ESP/TC/ABS) - по коду разные!
Silver_Age
25 May 2015
В пятницу поменяли мне модуль по гарантии
При сдаче авто в ремонт был выписан заказ наряд на проведении ремонтных работ, по окончании правда ни чего не выдают, т.к. замена гарантийная и везде где необходимо отметки по замене стоят, а в случае необходимости иметь на руках заключение о гарантийной замене, надо было писать заявление на имя ГД дилера, но оно мне и ни к чему
borkey
25 May 2015
Что разбирали - не знаю!
Скорее всего разобрали консоль.
Флешку из USB обнаружил на консоле.
Документы давать не хотели, но после
согласились и выдали на руки акт приёма-передачи с номером и датой.
НО это сильно меня не парило, чисто формально захотелось какую-нибудь
бумагу на память о безвозмездном устранении недостатка с суммой на 20 т ру
NickB
27 May 2015
Система предотвращения опрокидывания (RSC)
Кто бы объяснил, что это за система и как конкретно она работает.
