Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
3 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
695,1K
2K
Jennik1
11 December 2014
MaksEscort
это сколько у вас стоит турба что она очень дорогостоящее удовольствие и экономически не целесообразна к замене?
Быть такого не может.
На СТ 2.5Т турба стоит абсолютно вменяемых денег, куча клубней в ст ветке ее меняли, никто потуг не испытывал.
-Евгенич-
11 December 2014
MaksEscort
Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
Andryuha1124
15 December 2014
Авто 2014 г.в. Елабуга. После прошивки со 150 до 182 сток, стал обращать внимание на свист турбины. Отчетливо слышно снаружи, на прогретом двигателе, на холостых об., после поездки. Летом в движении через открытые окна. На родной 150 такого не замечал. На Испанке 2013 г.в. со сходной прошивкой свист отсутствует. Подскажите с чем может быть связано? Это критично?
kutuz777
15 December 2014
Двигатель "задышал" просто напросто, а ведь был "задушен" программно, и именно задушена была турбина.
Испанки шли первыми, и у них была совсем другая калибровка блока РСМ двигателя. У тебя скорее всего LB, турбинка должна "посвистывать", это нормально.
Andryuha1124
15 December 2014
kutuz777
Спасибо, будем надеяться, что все именно так.
GorN70
16 December 2014
kutuz777:
и после того как дали дышать турбине, она отрабатает на порядок меньше? нет?
kutuz777
16 December 2014
GorN70
Прошивка штатная от 182 л/с. Разница со стоком 150 л/с в том, что и после 4000 об./мин машина с чипом "набирает". Со стоком 150 л/с тачка орет, но не едет. Процентов 99, что вреда намного меньше, чем пользы. Чипани, прокатись... Думаю к стоку не вернешься! Расход упал с 13 до 11.1 л/100 км, думаю тоже показатель. Каждый сам решает за себя!
pipos
1 March 2015
Здравствуйте! Смотрю к покупке Б/У Кугу 2 с двигателем 1,6 л/150 л.с. На не прогретой машине обороты холостого хода в течение пары минут плавают от 900 до 1000. Потом падают до 900, но в салоне ощущается вибрация двигателя. Кто-нибудь из владельцев сталкивался с подобным? И если да, то проходит ли вибрация после прогрева двигателя? Несколько странно, особенно плавающие обороты.
Julien
2 March 2015
Привет коллегам! Мой 2013 Escape 1,6л 183л.с. перегрелся и загорелся из-за не проведенных корректирующих действиях - обновление программного обеспечения охлаждающей системы для лучшего контроля температуры двигателя. После этого пришлось ремонтировать мотор. В связи с этим ищу "волшебника" со своими "спешл тулс", который сможет выставить мне метки и закрепить распредвалы по отношению VVT`шкам. Машина в Москве, не транспортабельна. Связь в ПМ. Очень нужна Ваша помощь.
Vlad-FK2
2 March 2015
Julien:
Julien
Поясни поподробнее, о каком обновлении идёт речь и что означает перегрелся (DTC, что вспыхнуло)?
Julien
4 March 2015
Воспламенение под капотом, а/м не гарантия, потому что 2012г и он сша'совец. Весь пластик, патрубки, проводка, датчики под замену. Кольца поршневые под замену, клапана притер.
Gidron
15 March 2015
P
pipos:
Могут плавать- это норма.
Если АКПП вибрация в режиме Д, есть- норма. В режимах движения (D.R.S), АКПП и Двигатель, не отсоединяются друг от друга. Вот и вибрация. У меня при температуре воздуха ниже 0, холостые обороты как правило выше и вибрация выше.
Julien
1 April 2015
oberon666oberon
Крутящий момент правильно подобран? Коробка не дергает на 200л.с.?
Vlad-FK2
Что вспыхнуло точно не могу сказать, пластик в районе акпп, трубки, пластик. Очаг между двс и акпп где-то там...Ну ниче, завели уже , осталось проводку на 5 датчиков починить чтоб чек не горел
oberon666oberon
1 April 2015mobile
Julien
я вообще-то спросил, кто-то прошивал или нет?... Я не говорил что сам прошился, только собираюсь проехать, залить на 200.
потом конечно расскажу стоит ли шить или нет...
Julien
1 April 2015
oberon666oberon
Я почему спросил, потому что на DSG дерганье происходит когда перебор крут момента.
oberon666oberon
1 April 2015mobile
Julien
насколько я знаю на кугу ставится гидротрансформаторная коробка...а аналог DSG это пауэр-шифт...на кугу он не ставится...у нашей коробки крутящий момент максимально до 350 нм...а с нашим двиглом он 240 нм...
oberon666oberon
1 April 2015mobile
Т.е. Никакой прошивкой ты не подымишь момент с 240 до 350 нм...
oberon666oberon
1 April 2015mobile
А дергается коробка как я понял наоборот от нехватки крутящего момента двигателя
john77
1 April 2015
oberon666oberon:
Если подумать "дёргание" происходит из-за несогласованности совместной работы двигателя и коробки, ведь максимальный крутящий момент у двигателя с 1600 до 4-5 тыс., т.е. крутящего момента достаточно. Всё дело в плавности включения сцепления (вспомните "механику")
oberon666oberon
1 April 2015mobile
john77
согласен, вот как раз плавности тяги двигателю и не хватает, т.е. Турбоямы...вот коробка и дергает, когда у двигателя провал она начинает скакать с передачи на передачу. Мне так кажется...
а механику. В смысле из курса физики? Или вы про механическую коробку?)))
john77
1 April 2015
oberon666oberon:
john77
Я имел ввиду коробку. Ведь на механике водитель своими действиями подбирает крутящие моменты и число оборотов при переключении передач, на автомате этим занят автомат. Если передачи прыгают и двигатель дёргается, это говорит о том, что коробка не может согласовать крутящий момент двигателя с той нагрузкой, которая возникает от всех нагрузок на автомобиль (скорости, подъёмов,пассажиров, грунта и т.д.). Значит все претензии к настройкам совместной работы двигателя и коробки.
GM.
2 April 2015
Всем доброго времени суток. Где почерпнуть инфу какой антифриз можно использовать на доливку к заводскому?
Сейчас залит антифриз красного цвета. Хочу купить антифриз FORD Super Plus Premium M97B44D концентрат, но про него написано, что он оранжевый. Можно ли его долить к красному заводскому предварительно разбавив конечно?
Двигатель Ecobust 150л.с.
Jennik1
2 April 2015
GM.
можно и нужно, красный это раньше был, сейчас оранжевый - они полностью одинаковые! Это оф.инфа значущаяся в фордовском тсб пояснении. Необязательно разбавлять если вам долить немного, сам не разбавляю и на сервисе у нас не разбавляют если чутку долить.
AndreyArb
2 April 2015
G
GM.:
код концентрата 1336797
GM.
3 April 2015
AndreyArb
FORD Super Plus Premium концентрат - это и есть 1336797
Dr.T
3 April 2015
G
GM.:
Где почерпнуть инфу какой антифриз можно использовать на доливку к заводскому?...
Так если долить немного (100-150мл) может быть лучше долить просто дистиллированной воды? Обычно она испаряется и её доливают если речь идёт о таких малых объёмах.
oberon666oberon
5 April 2015mobile
Ну вот, уже несколько дней после как прошился на 200 л/с. После прошивки проехал где-то 300 км в городском режиме, на трассу не выезжал.
итак - расход не изменился, стиль езды такой же как и до прошивки, в городском потоке. В работе АКПП тоже не заметил изменений, появился выраженный подхват тяги с низов, более отзывчивая педаль акселератора, более быстрый набор при ускорении.
двигатель перестал реветь и не ехать. Теперь при резком нажатии на акселератор, вполне адекватное ускорение.
конечно хочется проверить как она будет вести себя на трассе после 100-110 км/час. Как приеду отпишусь.
в общем мое мнение - прошивать есть смысл, гораздо приятнее стало ездить, легче ускоряться в городском потоке.
по оборотам могу сказать что пропала необходимость крутить двигатель до 4-5 тыс/об. То же ускорение достигается на 3 тыс/об.
в целом все, я не жалею потраченных денег, возвращать старую не буду.
по названию - названия нет - это стандартная программа на 200 л/с для американского рынка, т.е. Не написанная кустарно кем-то.
oberon666oberon
5 April 2015mobile
Так же задавал вопрос, стоит ли прошивать АКПП...мне ответили, что смысла нет, пока нет адекватных новых программ, да и коробка рассчитана на крутящий момент до 350 нм, а мы этих цифр с двигателем 1,6 вряд ли достигним.
zver73rus
23 April 2015
выложил видео разгона с откл. системой апс.
Maksell
4 May 2015
Стучит двигатель 1,6 2013г
Машина только пришла из США. После пробега в 100 км (общий пробег 28т.м.) появился отчетливый стук в любых режимах: на холодную/горячую, на холостом/в движении и не пропадает. Слышен даже из салона с закрытыми дверьми. Стук звонкий, цокающий, даже на стрекот скорее похож, но слишком уж громкий.
Идет явно из района головы.
Вот ролик с аналогичным стуком нашел (свой тоже запишу позже) по запросу в гугле первая ссылка: "ford 1.6 ecoboost engine noise"
Чувак говорит, что это нормально.
Но, во-первых, сразу такого стрекота не было, а во-вторых, не может современный бензиновый мотор работать как дизель...
Ошибок нет
Масло заменил Кастрол 5w/20, ничего не изменилось.
