Проблемы с замком багажника
У меня возникла такая вот проблема, вначале заклинил багажник потом поехал в сервис сказали что сгорел электрич замок багажника, вследствии замыкания проводки. Автомобиль ФФ2 седан, 1,6Тренд. Должны поменять по гарантии. У кого-нибудь что-то подобное было?
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Фото переломанных проводов в жгуте проводки к багажнику
Снятие обивки с двери багажника
Открытие защелки багажника хэтчбека из салона с помощью проволоки
Открытие неисправного замка багажника из салона (хэтчбек)
Вариант открытия закрытого багажника на седане
Открытие неисправного замка багажника из салона (седан)
Запасной вариант открытия багажника хэтчбека
Запасной (механический) вариант открытия багажника (Makarich1979)
Решение проблемы "залипания" ручки открывания багажника
Замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Еще замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Замена замка на седане (yuraro26)
Замена проводки на седане ([Пи])
Проводка к кнопке открывания багажника
Замена моторчика замка багажника
Ремонт шестеренки замка багажника
Электрические схемы и распиновки жгута проводки
Маркировка проводки
Схема проводки
Ремонт замка багажника
замок багажника, амортизаторы крышки багажника, ключи на ФФ2, замок, не открывается, багажник
OpelGM
25 March 2006
1M
1,8K
Andreycska
31 March 2015
Не открывается совсем багажник...и вообще как купил машину, открывался багажник только с брелка...соответственно, багажник закрыт, открыть никак, где можно починить в Мск?
kub82
31 March 2015
подскажите-появилась проблема-авто дорейсталинг седан-при опускание крышки багажника в определеном положении слышен щелчок-и при нажатии сигналки на охрану- пищит на не закрытый багажник-при открытой крышки-беру защелкиваю замок на два щелчка и ставлю на охрану-все норма- что может быть? завтра хочу снять обшивку и посмотреть
Командир
1 April 2015
kub82
У меня такое было:
К
Командир:
Вот и меня не обошла стороной данная тема. Как и у многих оказались оголены все 6 проводов. Пока вышел из положения изолентой.
kub82
2 April 2015
Командир
подергал-вроде все пропала-единственное-с крышки если провода вытянуть-запас есть? не тянутся
Jennik1
2 April 2015
kub82 запаса там нет.
kub82
5 April 2015
Jennik1
друг подергал гофру-думал монтажа запас есть-вроде все пропало-думаю ненадолго
Shnur
7 April 2015
Приветствую!
Сегодня собрался ехать, загорелась лампочка что нет омывайки, она у меня в багажнике.
Короче ни с кнопки, ни с брелка (штатная сигналка) открыть не смог.
ФФ2 седан, дорестайл, погасла подсветка номера (как я понял она и замок багажника на одной цепи),
Проверил в блоке под бардачком - сгорел предохранитель, заменил, плафоны подсветки номера загорелись, но багажник не открывается зараза.
На сидениях чехлы, сегодня облазил всё, но так и не увидел кнопок чтобы их откинуть, это раз.
Второе, подскажите, коротнуть на блоке предохранителей можно что то (управление по минусу же) чтобы сработал замок на открытие (надеюсь он ещё живой) ?
Надписи что багажник открыт не горит.
AlexOst
14 April 2015
цитата (Focusnik-59)
Вопрос по замку багажника. Машина ФФ2 седан. После каждой мойки он начинает тупить. При постановке на сигнализацию он закрывается, но брелок показывает, что замок не сработал. Я так понимаю датчик заливает. Как его заделать? Ибо это уже второй замок стоит. Первый умер скорей всего от этого же. Закрылся и больше не открылся))). При нажатии на кнопку щелчки были, но замок не срабатывал.
Прошлым летом заделал герметиком плафоны освещения номерного знака, кнопку открывания и саму накладку куда крепятся плафоны, но что-то не помогает.
решил проблему? Просто у меня такая же беда
Andreycska
15 April 2015
kub82
у меня так было, поменяли провода, все стало ок) при открытии крышки слева, там провода надломились, и щелчок тоже был, сделали все, перестал он щелкать))
romka91
16 April 2015
Вечерком буду открывать багажник.
Ребят, раз вечером полезу в багажник может еще подскажите на дисплее нету надписи "открыт багажник" подскажите как исправить
(до того как багажник открывался , надписи не было, заодно и это бы сделал
RFC-59
17 April 2015
AlexOst:
Просто. Забил ...У меня все герметиком промазано, но все равно попадает...
x-x-x
21 April 2015
Всем привет.
Проблема в следующем-иногда срабатывает сигнализация на брелке типа открыт багажник показывает,хотя все закрыто.А также после мойки при включении сигнализации показывает - открыт багажник.
Посоветуете куда глянуть.Провода в гофре целые.
x-x-x
22 April 2015
Andreycska
Dilan_007
Юмор это прекрасно и все же вопрос мой остался без ответа.
- Проблема в следующем-иногда срабатывает сигнализация на брелке типа открыт багажник показывает,хотя все закрыто.А также после мойки при включении сигнализации показывает - открыт багажник.
Andreycska
22 April 2015
DelCaos
я выяснил, это машина так проявляет любовь к тебе)) Каждое утро как я иду на работу))
Dilan_007
22 April 2015
DelCaos
Не уверен конечно, но предполагаю, что проблема может заключаться в небольшом "каратыше" (очевидно где то слегка пробивает), в районе кнопки открывания багажника или места сгиба проводов (скорее всего в кнопке). Поскольку по большому счету больше нечему указывать на открытый багажник.
Р.s. Я так понимаю сигнализация через кан шину подключена?
x-x-x
23 April 2015mobile
Dilan_007
Попробую кнопку снять и глянуть.Сигналка так и подключена.
Благодарю за ответ
Fox
25 April 2015
Всем привет!!! Суть проблемы- не открывается багажник, при нажатии на кнопку на багажнике слышен треск от моторчика. Чему пришел пипец? Или куда лезть что смотреть ? Всем огромное спасибо кто откликнется на проблему!!!
Fox
25 April 2015
Добавлю к своей теме: тоже самое происходит, если нажать два раза подряд на кнопку открыть багажник (на ключе). Жду помощи, друзья )))
Xischnik79
26 April 2015
Fox
у тебя хэтч или седан? в шапке расписаны возможные причины... я тоже многое что искал по своей проблеме что даже кнопку убил вскрытимем оной, хотя она была идеальна. в итоге фишку что подсоединяется с проводами к багажнику пролил вэдэшкой и все..
если щелчок есть то возможно в самом замке сломалась шестеренка. симптомы как у тебя описаны здесь Проблемы с замком багажника (сообщение #8076134)
Fox
26 April 2015
Разобрал замок, шестеренке хана, восстановил ее на месте (в крутил саморез и клея добавил ). Все ок !!! Все работает ))) Хищник спасибо !!!
Xischnik79
27 April 2015
Fox
Не мне, а тому кто описал эту проблему и фото отчет выложил )))
Fox
29 April 2015
Xischnik79
Ну и ему тоже спасибо
T_maxim
2 May 2015
вставил кнопку
все работает
DEXRON
9 May 2015
У меня перестала загораться лампа освещения багажника, при чем неисправность проявлялась постепенно, при открытии багажника (хэтч) лампа загоралась спустя 1-2 секунд. Потом вообще перестала загораться, дело было зимой, поэтому ремонт отложил до теплых времен. Замок я снял, все просто, но вот только разобрать его не получило пока, данную ветку не прочитал, удалось только пластиковый корпус замка снять. Искал винты, а там оказывается все на пластиковых ушках держится и разбирается методом сдвига. Пойду еще раз пробовать.
Вопрос: это концевик включения лампа освещения багажника?
Gonchik2014
14 May 2015
Доброго времени суток.Появилась такая проблема и у меня. Начал сегодня открываться замок(Щёлкает),не часто но спонтанно.
В 2014 году было тоже самое летом,зимой такого не замечал.Проводка хорошая вскрывал изоляция вся целая.
У меня хетчбек FF2 2006год.Может попадает влага под саблю багажника? Т.к. иногда перегорают лампочки подсветки номера,вскрываешь,а они все ржавые(Цоколи).
Спасибо за помощь.
STREEET
29 May 2015
Ребят, помогите, ситуация следующая, ранней весной после мойки перестала работать кнопка бегажника. Автомобиль фокус 2 рестайлинг 3 двери, с пульта сигнализации не заводской открывается, долго держу кнопку открытия на брелке и замок щелкает. Купил новую кнопку, поменял - не помогло. Посмотрел проводку в гофре все нормально, разобрал крышку проверил проводку к кнопке, все в порядке, разъемы подергал ничего не изменилось. Я так понял на кнопку открытия идет черный провод с желтой полосой, может с релюшкой что-то, или ошибка какая-нибудь висит?
withoutcrew
2 June 2015
STREEET
проверял мультиметром или визуально?
STREEET
2 June 2015
withoutcrew
визуально, а мультиметром как проверить? Прозвонить предлагаете?
max_ozr
2 June 2015
Добрый день. Проблема такая же, как
К сожалению ремонт не привел к положительному результату. Занялся поисками замка на замену. У меня седан 2008г. рестайл. Смотрю Б\У. именно седан рестайл, пока не нашёл. Может кто подскажет, можно ли поставить другой? Какие замки подойдут. Focus 2,3, хетч, седан?
max_ozr
2 June 2015
ссылка не вставилась... из шапки: Ремонт шестеренки замка багажника
