Ремонт и все что с ним связано.
12 years
Приветствую всех в этой чудесной теме. Рано или поздно этот вопрос так или иначе касается каждого. Предлагаю обсудить здесь, принципы, технологии, материалы, фирмы, может какие секреты мастерства , Инструмент(функциональный и недорогой) и все все что с связано с этой темой
Ремонт, отделка, сантехника, электрика, сделай сам, перепланировка
Ailen
31 May 2011
37,4K
Царевич
23 January 2015
vvvk:
Царевич
а зачем пленка под ламинатом???
а можно сразу на лиственницу положить теплоотражатель, затем пленочный пол и, например, ковролин??? И можно ли будет на этом сэндвиче сидеть (и чуток передвигаться) на компутерном стуле с колесиками??? ничего с пленочным теплым полом не будет???
Пленка для защиты матов теплого пола при монтаже следующего покрытия.
Если на пленочный пол стелиться мягкое покрытие (линолеум-ковролин) то необходимо постелить ДВП или фанеру.!!!
А когда ламинат - паркет так:
Царевич
23 January 2015
Панкрушов:
Я сейчас тоже квартиру начал ремонтировать. И в раздумьях, делать теплый пол или нет! В однокомнатной квартире еще нет стяжки пола, но есть котел двухконтурный, разводка на батареи! Думаю между водяными и электрическими теплыми полами.
Василий для того, чтобы сделать теплый пол и батареи нужно будет делать дополнительный контур от котла!!!
Просто к батареям не подключиться, так как разная температура воды в теплых полах и радиаторах должна быть.
Но самый экономичный вариант, это как раз от газового котла!
Ailen
23 January 2015
migol:
Ailen
Ром, а где ты про вентиляцию писал?
вот
Makei4
23 January 2015mobile
migol
Миш,в комнату входят две отдельные трубы-одна входит в верх батареи,другая а низ-батарея чугун...
Как то так...
Панкрушов
23 January 2015
Царевич
Я немного в курсе. У меня котел двухконтурный на стене. Я еще думаю, электрический сделать пол или водяной!
vvvk
24 January 2015
Царевич
а будет ли тепло проходить через дсп (фанеру) и ковролин???
Makei4
24 January 2015mobile
vvvk
Я конечно не эксперт-но все таки...а посему нет?должно проходить!
Царевич
24 January 2015
vvvk:
Царевич
Конечно да!!!
migol
24 January 2015
Makei4
Makei4:
migol
Как то так...
Не понимаем мы друг друга.
Какой вариант у тебя?
Если двухтрубный, то могут быть проблемы, может не продавливать.
migol
24 January 2015
Makei4
а вот по такому принципу будет работать. только перед тёплым полом надо терморегулятор ставить
migol
24 January 2015
механик5
учти, когда в магазине говорят, что бабочки на подшипниках, не верь, на втулках. на тяжёлую дверь 3 петли, если бумажная дверь-две хватит.
migol
24 January 2015
Панкрушов
ну так водяной же на халяву.
migol
24 January 2015
Ailen
Ailen:
В общем развил тему. Конечно готовое решение это хорошо, но мы же русские и можем решить задачу
Такой возможный вариант я придумал. Понадобится.
1. Вентилятор канальный, можно взять такой Silentub 100. Параметры:
* Диаметр: 100 мм
* Производительность: 100 (м3/час)
* Мощность : 12 Вт
* Уровень шума, (db): 37,5 db
2. Фильтр воздушный. Можно взять от камаза к примеру, у него внутренний диаметр подключения как раз 100 мм, к слову воздуховоды круглые имеют как раз такой диаметр.
Можно заюзать фильтр от ФФ2 как пример через редуктор который снизит диаметр до заданных 80 мм со 100 мм.
3. Пульт ДУ управления светом. У меня дома сейчас такие. жмешь кнопку - свет горит, жмешь - не горит.
4. Вент-каналы в помещения куда надо подавать воздух.
5. Задвижка воздуховода на внешней стороне - чтобы можно было, при необходимости, полностью закрыть вент канал. Например когда оооочень сильные морозы.
Вентилятор, фильтр, монтируем снаружи, можно убрать это все в ящик какой нить, аля корпус. Ну и все собственно. Приточка готова.
Минусы - нет подогрева воздуха в зимний период. Ну кому как, я люблю посвежее. Плюс всегда можно отключить с пульта д.у.
Летом я бы и не выключал такую махину никогда.
Можно добавить еще один короб и поставить, угольный, фильтр например. Ну это лишнее я думаю. Пыль и мелкие частицы отсеит и воздушник.
В общем жду комментов. Вдруг кто предложит как к этой установке приделать подогрев который интеллектуально управляется на основе датчика температуры входящего в вент канал воздуха.
А может кто-то предложит как это дело подключить к программируемому контроллеру.
нет, Ром, производительности не хватит. Надо делать с точностью наоборот. вытяжка принудительная, а приток самоточный.
механик5
migol
Не знал! Спасибо! Но поздно
3 из 5 дверей уже на них! Посмотрим если что врежу стандартные петли (фрезер есть)
Панкрушов
25 January 2015
migol
Почему нахаляву? Ведь воду я буду греть своим котлом!!! А электрический с термостатом и таймером не очень дорогим будет греть утром и к моему приходу с работы.
migol
25 January 2015
Панкрушов
Панкрушов:
migol
Аааааа.
migol
25 January 2015
механик5
механик5:
migol
Ну так бабачки же не врезаются, купи по доп.петле да прикрути.
Царевич
25 January 2015
Панкрушов:
migol
Теплый пол от собственного газового котла в разы будет дешевле при установке и тем более при эксплуатации!!
И не забывай, что теплый пол это не лампочка, включил и светит, здесь нужно время на нагрев!
Панкрушов
26 January 2015
Царевич
Понял, учту!!!
механик5
26 January 2015mobile
migol
По ощущениям петли достаточно крепкие и надежные, а двери вмеру тяжелые. Подшипник нужен для легкости и плавности открывания, на проседание петли он не влияет. Оставлю так и посмотрю заменить то не проблема!
yurka82
26 January 2015
механик5
И все же лучше добавь одну петлю, как советует Миша! Сама петля достаточно крепка, но очень часто, от тяжелой двери, проседают саморезики ввернутые в коробку. Менять потом на врезные будет не айс, пыль от фрезера и прочее..
механик5
27 January 2015mobile
yurka82
Привет, дверь весит 19кг, я бы не назвал ее тяжёлой. 16 стандартных саморезов ( тех же , что и на врезных петлях) вполне достаточно. Сегодня в Малыше встретил знакомого, он профессиональный
Строитель бригадир, всю жизнь занимается строительством и ремонтом. Он мне всё разъяснил. Петли еще с советских времен бывают 2 типов врезные и накладные. И по надёжности нет никакой разницы. Есть ограничения по применению, но это для наружного применения, внутри помещения без разницы. На вопрос про 3 петлю, привёл аллегорию не для печати мол можно пришить и 3 &&&& и 4, но силы и ума это не прибавит. Так что лично для себя я этот вопрос закрыл.
migol
27 January 2015
механик5
механик5:
yurka82
Вот по пред-последнему предложению сразу видно "профессионализм", так и прёт.
1. Этот профи-установщик живёт в квартирах, где двери устанавливает? ну хотя бы годик после монтажа.
2. Часто номер телефона меняет? это я о гарантии на монтаж
3. С совка осталось не 2, а 3 вида петель: левые, правые и универсальные. Способ их прикручивания не делит их на виды
Ну и подытожим. На большинстве упаковок с петлями есть весовое ограничение. Если эта цифра не указана на самой коробочке, то она есть на упаковке, если нет на упаковке, то она в сертификате. А если нет сертификата, то и петля такая нахрен не нужна. Петля низкой и средней ценовой категории, ограничена весом 120-130 кг. 2 петли х 130 кг = 260 кг... Если полотно весит 30 кг, то импульсные наргрузки (удары, инерционные нагрузки) могут доходить до 300 кг.
В результате 2 петли = 260 кг - недостаточно. Или верхний угол сломает или петлю сверху вырвет. Привет профессиональным отделочникам и их бригадиру.
Если в интернет магазине покупаешь, то там прям сразу есть данные.
Приоткрой дверь чуток, и посмотри на люфт верхней петли.
механик5
28 January 2015
migol
Не слишком ли вы резкий? Хочется верить, что вы знакомы лично, иначе как-то подленько выглядит обсуждение человека за Его спиной!? Могу организовать встречу с Ним и Его бригадой.
механик5
28 January 2015
Не хочу коментировать (противно)
migol
28 January 2015mobile
механик5
Ты без обид, не к тебе же претензии. Это он же обосрал моё мнение. Ты же согласен, что я всё таки прав? Любое мнение должно быть чем то обосновано. Я всего лишь посоветовал поставить доп.петлю, если дверь тяжёлая, а в ответ слышу от каких то там спецов, что ума это не добавит. Поэтому, мне даже обидно, что моё мнение некомпетентно для тебя, а ты послушался человека, который высказал бред.
migol
механик5
Ну а то, что я высказался за чей то спиной... Ну он же тоже не в глаза мне сказал, что дополнительная петля мне мозгов не добавит.
migol
механик5
Ну так чё? Мир-дружба-жевачка? Или обиделся? Извини, есичё.
механик5
migol
Мы не допоняли друг друга
Про ум и я&&ца это был мне укор. И 15 минутный промыв мозгов. :-)
Все нормально мир-дружба-пожуем!
migol
28 January 2015
механик5
Проехали.
