Cекретки и гайки для наших авто
12
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Хочу поставить секретки на машину, не знаю какие. подскажите пожалуйста, по какому принципу они подбираются и (если можно) где купить.
секретка, секретки на колеса, диски, колесо, гайка колеса, шиномонтаж, крепеж, ключ, балонник
Дед_Гордей
17 October 2011
601,5K
1,4K
20 November 2014
ProStoMax
Я пробовал прикрутить оригинальный диск такими гайками, след на гайке тоже не по всему конусу. Потом прикладывал гайку в магазине к оригинальному диску, сидит в конусе как положено.
Судя по твоим фото, конус на диске, вроде, обычный, гайка тоже...
На снятом диске прикладывал гайку?
ProStoMax
20 November 2014
Да прикладывал - вроде сидит нормально и с внутренней стороны смотрел... Вобщем с толку меня сбили продавцы колесные, когда показывал им гайку стращали что "колесо в повороте улетит" и тд. Сегодня взял диск с гайками и проехался по шиномонтажкам - съемщики сказали дело нормальное не парся - так тому и быть. Спасибо за участие
SSR
26 November 2014
Подскажите, пожалуйста, вот на эти диски, оригинал:
пойдут эти гайки: 29463 FEBI
А то заказал, а теперь сомневаюсь
Kudesnikkk
26 November 2014
SSR
Да!
fficus
10 December 2014
Ребят, нет возможности тему рыть - инет 1Жэ..)
Подскажите, можно ли гайками для литья притянуть штампы? Приехал переобуваться - нет гаек. И куда сунул, тоже не помню. Авто ФФ-2, родное литьё, родные штампы.
serg-korot
10 December 2014
Если конус монолит (неподвижный) то он в любом случае 60 град - значит можно притянуть и штампы
если у вас для литья используются гайки с подвижным конусом (что ОЧЕНЬ вероятно) - то НЕЛЬЗЯ !!!
SSR
11 December 2014
fficus
Вот выдержка из Учебного курса "Техническое обслуживание"
FordFocus:
Можно только не на длительный срок!
Serj_brk
11 December 2014
Коллеги о чем вы спорите? Комрад написал, что у него литье/штампы штатные. Конечно можно прикрутить штампы гайками от литья, но не надолго. Ведь у родного литья запаска штампованная, как ее в случае чего крутить чтобы до шиномонтажа добраться? Вроде про это даже в мануале написано.
serg-korot
12 December 2014
Ув. форумчане, кто использует такие секретки для дисков ФФ3 так называемого нового образца (авто 2012-...)
секретки Ford 1751660
http://savepic.su/4565080.jpg
Могли бы вы измерить указанные диаметры, так как есть противоречивое мнение, что ИХ невозможно прикрутить к дискам, из-за того, что диаметр ключа-насадки Dк не влазит в колодец отверстия на самом диске
Dk должен быть не более 34мм ?!
http://savepic.su/4563306.jpg
На всякий случай, у меня диски ТрендСпорт:
http://savepic.org/6630909m.jpg
Благодарю за отзывчивость.
Спасибо !!!
12 December 2014
serg-korot
Сама дырка, что на старом диске, что на новом - одинаковые ~ 35 мм. Разные только посадочные конусы под гайку. Не подходит, наверное, потому что диск не оригинальный, а реплика Сакад. К оригинальному диску должно подойти без проблем!
serg-korot
12 December 2014
Сама дырка, что на старом диске, что на новом - одинаковые ~ 35 мм ??? это видели ???
http://savepic.org/6665534.jpg
диск то как раз оригинальный
вопрос/просьба прозвучала конкретная, к чему снова эта демагогия ???
12 December 2014
serg-korot
Смотри, у старого диска 32,5 мм наружный, у нового 34,3 мм. Гайки явно для нового конуса, видно по фото, а значит ключик может не подойти только к старым дискам, т.к. у них внешний диаметр меньше. Сделано это для того, чтобы не нашелся умник, который прикрутит гайки с малым конусом на старый диск...
o8o
14 December 2014
Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #15043800)
Captain47
28 December 2014
Посоветуйте секретки для штатного литья ford focus 3 комплектации trend sport(пятиконечная двухлучевая звезда 16").
До этого были в эксплуатации фирменные фордовские в виде "цветка", но несколько из них пришли в негодность. Есть ли возможность некоторые из них заменить на новые? Есть код от них. кто-то такое делал и вообще экономически целесообразно это или проще новые купить?
Если все таки лучше купить новые, фордовские точно уже не хочу брать, металл не очень, то почитав тему вроде понял, что рекомендуют McGard. Хотел спросить совета какие подойдут мне ? Как они по качеству относительно фордовских? Будут ли выпирать из диска относительно гаек штатных. Есть ли эффект от кольца вращающегося или все это маркетинг?
Если есть что-то лучше порекомендуете бренд и модель и еще желательно, где их купить в Питере.
Captain47
29 December 2014
Ну что так никто ничего и не посоветует? Даже странно не в моде нынче секрете что ли?
bol185
29 December 2014mobile
Captain47
У меня стоят такие. На машине нет возможности сфоткать. Может позже.
Captain47
29 December 2014
bol185
ну да хотелось бы видеть, а то как то не понятно одна бумага
Captain47
30 December 2014
Вопрос по секретам еще актуален, все еще жду рекомендаций
Song
31 December 2014
Captain47
Поищите в теме, посмотрите фотки.
McGuard хорошо на них смотрится.
Captain47
31 December 2014
Song
Смотряться то они может и хорошо, только сначала необходимо понять какую версию секреток купить и есть ли под мои диски с крутящимся кольцом и еще чтобы не выпирали, потому как мои фордовские точно покороче будут. Потому и спрашиваю совета
Song
31 December 2014
Captain47
У McGuard'а всё есть.
Ещё раз по теме поищите, конкретные модели писали.
Serj_brk
31 December 2014
Captain47
У меня такие 3 год, полет нормальный Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #13577678). Покупал именно такие, чтобы ничего не торчало и ломаться было нечему. Кстати, в шапке этой модели нет.
Captain47
31 December 2014
Serj_brk
т.е у вас без вращающегося кольца?а с кольцом если, то будут торчать?Т.е рекомендуете? И по колпачкам на них еще можно по-подробнее
Serj_brk
31 December 2014
Captain47
Кольца там нет, т.к. подцепить не получится, они не выступают из колодца. Колпачки чисто декоративные, просто накручиваются сверху. С 5 метров не поймешь, что секретки стоят. На второй фотке на спице лежит. Будете брать - поищите с 2 ключами в комплекте, на всякий случай. В родном титановском литье вообще глубоко сидят.
stefiks
26 January 2015
У меня ситуация такая, купил колёса от СТ 2, я так понял и гайки мне теперь нужны от второго, может кто код знает на эти гайки ?
27 January 2015
stefiks
С завода идут гайки совместимые с ФФ2. Если нет, то Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #16082700)
stefiks
27 January 2015
Т.е. такие гайки если куплю, то они сядут как надо?
27 January 2015
stefiks:
Да, именно такие.
stefiks
28 January 2015
Спасибо
const2k
1 February 2015
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, гайки для стандартного литья Trend Sport.
Оригинальные гайки не устраивают, т.к. слетают с них колпачки. Хотелось бы купить цельные, но читая тему понял что далеко не все гайки будут сидеть как надо.
