17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
caplo0375
30 November 2014
Всем привет!
Подскажите,почему не читает 3 страницу в приборке?
и пункт процедуры (Определить список доступных прошивок)
Ford focus 2 2007г.межрестал (маленький экран,красная подсвтка)
SIMych
30 November 2014
caplo0375
Потому, что приборка не рестайловая
caplo0375
30 November 2014
SIMych:
caplo0375
То есть прошивку я поменять не смогу?
Romich811
30 November 2014
caplo0375
Смена прошивки доступна только для рестайловой приборки. Про дорест и межрест забудьте навсегда.
caplo0375
30 November 2014
Romich811:
caplo0375
Жаль.
Спасибо.
raduslava
30 November 2014
Всем доброй ночи или день! Сегодня впервые активировал на дорестайловой приборке в elmconfig мгновенный расход, и после процесса записи в блок приборке стала не верно отображать температуру за бортом, стоит 0 градусов Цельсия, хотя стойкий мороз и авто не прогревалось. Мгновенный расход появился, а темп сбилась, не похоже на прямую связь, но факт, до активации мгновенного -10 показывал, а после 0! Как это может быть связано? Также активировал ЦЗ на скорости, но это в др. Модуле. Больше ничего не менял!
andrey62
30 November 2014
Уважаемые! Подскажите!
В куге пытаюсь активировать скандинавский свет, но ни в какую не получается.
В emlconfig есть пункт отвечающий за СС?
Может где галочку поставить надо?
Devilbot
30 November 2014
andrey62
На Куге 1 такая функция работает не электронно, а электрически. Активировать ее невозможно. Почитайте тут Переделка света в скандинавский вариант Либо если нет датчика света, то активировать его, и свет будет гореть в положении 0 при включении зажигания.
темирлан
30 November 2014
Всем привет!Купил елмку установил на ноут все нужные программы но не тестирует пробныйтест скорости !
если я выбираю скорость и запускаю пробный тест скорости в настройках адаптера то он пишет
"Превышено время ожидания корректного ответа от ELM.Полученный ответ на запрос "AT Z"
И так во всех скоростях начиная с 9600 и заканчиваю последним!
Порт показывает COM16!
Помогите плиз в чем может быть причина?
raduslava
30 November 2014
темирлан
Там нужно вроде номер порта изменить, максимум на 8 помоему, кароч как можно ниже!
темирлан
30 November 2014
raduslavaСпасибо попробую!
Klimashoff
1 December 2014
добрый день подскажите можно как то вин переписать от друго авто на мое ? оба авто дорестайл
ZET
1 December 2014
Можно конечно, берете молоток и долото и вперед писать нужный Вам VIN.
Ну а, если серьёзно. Что и куда Вы собрались писать и для каких целей. Раскроите немного суть проблемы.
mandalore105
1 December 2014mobile
Может он номер перебил и хочет во все модули его забить?
Romich811
1 December 2014
snaip1988
Как-то где-то можно переписать
Klimashoff
1 December 2014
Romich811
хочу прописать вин авто друга, чтоб прибор для чиповки видел мое авто как его.
Romich811
1 December 2014
snaip1988
Возьми елмконфиг и пропиши, тут проблем нет. А вот, сдается мне, этот прибор так просто обмануть не получится.
civil-zz
Romich811
snaip1988
Обмануть с VINом получится. А вот с номером прошивки нет эти приборы же не дураки, они запоминают иденты прошивки, которую пишут. И если он запомнил, что записал тюн, а потом внезапно перед ним оказывается сток и требуют снова тюн записать, он пошлет
Klimashoff
1 December 2014
civil-zz
подскажите как поправить вин , может получиться что то сделать попытка не пытка
olegon7
1 December 2014
добрый день!
я смотрю у большинства фокусы рейсталовые,
а у меня фокус 1.6 tdci 2005 год, т е дорестайл.
Хотелось бы узнать какие примочки я могу прописать у себя
в приборной панеле (мгновенный расход я уже активировал)
и/или в других модулях (например автозапирание дверей при наборе скорости)
можно было бы собрать информацию воедино и создать небольшой мануал по elmconfig для разных версий фокусов (дорестайл,межрестайл,рестайл)
civil-zz
1 December 2014
snaip1988
Перепрошивка PCM (сообщение #14910630)
темирлан
1 December 2014
Разобрался в чем была причина!Причина была в том что я просто подключил елм327 к ноуту!как подсказал мне Skrat за что ему Большое спасибо для чтения Пробной скорости адатера нужно подключить Елмку к машине и тогда ВСЕ прочиталось!Все работает!Всем спасибо кто пытался мне помочь!От Души!
Aleksey_62
Romich811
действительно, не проще было бы слить у друга прошивку?
dangoat
1 December 2014
подскажите, возможно ли в елм конфиге так накосячить чтобы перестали работать задние динамики или это скорей физическая проблема и искать обрывы/коротыши цепи???
Evgenie
dangoat
Можно, первый раз долазился, отрубились задние динамики, вылечилось вроде перезагрузкой блока магнитолы
dangoat
1 December 2014
а где этот блок???
scorpman1000
1 December 2014
dangoat:
а где этот блок???
ACU на шине MS-Can
StasUn
1 December 2014
Всем привет! Не могу подключить ELMConfig через Wi-Fi ELM327.
Подскажите как это сделать?
civil-zz
2 December 2014
StasUn
никак, подключение по Wi-Fi не поддерживается
mandalore105
2 December 2014mobile
civil-zz
То есть поддерживается только блютус?
