Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
907,8K
6,5K
all504
26 November 2014
Только что вернулся от установщиков.
Ездил обновляться на версию кан 3,2 в надежде что пофиксят слейв на моём Тренде.
Как оказалось, на версии 3,2 вообще не работает слейв!!! Пробовали даже другой кан модуль..
Витоге провозились 3 часа ломая голову, уехал домой на старой версии 3,1 с таким же багом снятия со слейвом после засыпания авто со второго раза
Barsentio
27 November 2014
alec67:
К сожалению такие факты есть!
Ну так а что ж вы на комментарий, что старлайн уже ломают пишете бред? Если владеете инфой что ломают, надо так и говорить.
Р.С. Вообще такие вещи в фак надо заносить, потому как сокрытие информации, при продаже, о том что продукт не соответствует описанию, есть прямое надувательство.
alec67
27 November 2014
Barsentio
Все, что "ломается" не выпускается уже года четыре минимум!
Barsentio
27 November 2014
alec67:
Barsentio
В9 какое поколение?
И есть такая истина - не выпускается не значит что не продаётся.
alec67
27 November 2014
Предыдущее, не выпускается четыре года.
Barsentio
27 November 2014
alec67:
А е91 какое? А то собираюсь установить себе.. Вообще как определить какое поколение?
Barsentio
27 November 2014
alec67:
Кстати старлайн 5 лямов кому то уже должен
alec67
27 November 2014
Barsentio
А91 (А61) первые сигнализации с диалоговым кодированием в линейке Стар Лайн. Серии Е.., А94(64), В94(64), Д94(64), Т94(64), А93(63) сигнализации 4-го поколения.
alec67
27 November 2014
Barsentio
Пока никому! Сертификат на диалоговые сигнализации.
Barsentio
27 November 2014
alec67:
Barsentio
Подожди, а в9 точно не диалог? У меня на инструкции да и на коробке написано по англицки - DIALOG.
alec67
27 November 2014
В9 Диалог прародитель А91, но уже довольно древний, на первых брелках была надпись В91
Puzzl
27 November 2014
all504
а в поддержке что говорят?
all504
27 November 2014
Puzzl
установщик при мне звонил в ТП, предложили подключится к OBD, не помогло.
В итоге собрали данные и сказали что сегодня перезвонят. Сегодня жду звонка от установщиков.
Puzzl
27 November 2014
all504
я на субботу записался... буду пробовать... .. Катаюсь уже месяц без бардачка, собирать не хочу, потому что они это по варварски делают.
all504
27 November 2014mobile
Puzzl
Мне мастер попался грамотный, все сделал что быстро и аккуратно
mirka84
Подскажите, нормально реализована работа с штатными датчиками объема? А то вот хочу поставить старлайн...
Puzzl
27 November 2014
mirka84
кстати это еще не проверял.
На втором фокусе у меня от датчика объема срабатывала только штатная сигналка. Регистратор отвалился один раз, заорала штатная сигналка. Тут надо проверить.
mirka84
Puzzl
А ну т.е. штатка так и остается...
LelikHP
28 November 2014
Доброго времени суток рассматриваю установку А94 с GSM на FF3 2013г АКП кнопка титан. Интересует несколько вопросов.
1. Задействует ли сигналка в своей работе штатные датчики объема?
2. При реализации автозапуска нужна болванка ключа как долго она находится под питанием (т.е питание вегда на нее подается или только на момент запуска двигателя)?
3. как реализована функция SLAVE(т.е. после автозапуска как можно снять с охраны штатным или только сигнальным брелоком )?
4. Интересует так же как работает режим комфорт?
Зарание спасибо за помощь!
lti1
28 November 2014
LelikHP
1. Нет. Но в режиме Slave вместе со StarLine включается штатка и она уже задействует датчики объема.
2. Можно из одного из ключей вытащить транспордер, вот так и засунуть его в обходчик, сам ключ не нужен. При этом функционал ключа почти не нарушается, потому как транспордер нужен только в форс-мажерных ситуациях, когда сядет батарейка в ключе или он сломается.
3. Снять с охраны можно и родным колючем и брелком StarLine, но если двигатель запущен (включено зажигание) открыть машину можно только брелком StarLine, штатный ключ не работает (если не мудрить с доп. каналами).
4. Нормально.
ИМХО, по крайней мере у меня так.
LelikHP
28 November 2014
lti1
Спасибо за ответ
"Снять с охраны можно и родным колючем и брелком StarLine, но если двигатель запущен (включено зажигание) открыть машину можно только брелком StarLine, штатный ключ не работает (если не мудрить с доп. каналами)."
возник вопрос если брелок от сиги запрограмирывать как метку для режима SLAVE то сможет ли он открывать авто с включенным зажиганием
можно ли транспордер заказать у ОД
lti1
28 November 2014
LelikHP
Без разницы, как метка или нет, открывать будет.
У ОД транспордер заказать нельзя, только ключ. Поищите в теме ссылку на которую я давал выше где можно купить транспордер и уже с ним езжайте к ОД, если люди нормальные попадутся, пропишут. Только зачем Вам все эти манипуляции, если боитесь, что в ненужный момент сядет батарейка, вытащите транспордер из ключа который дома лежит. Повторюсь, функционал ключа если батарейка не севшая НЕ НАРУШАЕТСЯ. Я уже год так пользуюсь, причем транспордера нет в основном ключе.
LelikHP
28 November 2014
то есть если я оставлю транспордер и выйду из машины с ключом штатным она больше не будет ругаца типа ключь не в машине и собсвенный имобелайзер будет отключен всегда
спасибо за ответы выбираю сигу между пандорой и старлайном вот и мучаюсь как лучше
bizz41
29 November 2014mobile
LelikHP
Рекомендую обратить внимание на обходчик иммо Starline f1. Ему не нужен ключ, постоянно находящийся в машине. Некоторые а94 комплектуются им с завода.
lti1
29 November 2014
LelikHP
Транспордер нужно не оставлять в машине, а засунуть в обходчик.
2. Можно из одного из ключей вытащить транспордер, вот так и засунуть его в обходчик. То есть машина будет видеть его только на время запуска, функционал штатного иммобилайзера не нарушается. На выбор сигнализации это не влияет, нужно для любой.
Так же на FF3 можно поставить бесключевой обходчик штатного иммобилайзера StarLine F1, тогда транспордер из ключа не понадобится, только это удорожает систему на 2-2,5 т.р.
Схема подключения StarLine F1
LelikHP
29 November 2014
Всем спасибо за ответы!!!
alec67
30 November 2014
Добрый вечер, всем форумчанам!
Часто возникали вопросы об установке концевика капота особенно на ФФ2. Нашел выход для установщика вот в этом изделии. Стоит в магазинах 100р, устанавливается за 10 минут, работает корректно.
gilius
30 November 2014
Скажите, никто еще не ставил себе Starline A93 CAN+LIN c обходчиком иммобилайзера F1 ? Они нормально станут на фокус 3 или лучше A94+F1?
scorp-mb
30 November 2014
alec67
А герконы нормально разомкнутые или нормально замкнутые? Просто в комплектах, для некоторых пандор, есть герконы но они нормально разомкнутые (при приближении магнита замыкаются) что не очень удобно.
Dima Ermolaev73
1 December 2014
Добрый день! Такой вопрос установили сигнализацию Старлайн А94 на Форд Фокус 3, ставлю сигнализацию на охрану,через открытое окно открываю дверь в это время сигнализация автоматом снимается с охраны! Сажусь в салон и завожу двигатель! Можно ехать! Это нормально? Что то я не понимаю какой смысл от этой сигнализации? Только автозапуск! Или это криворукие установщики?
