Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
usman1986
1 November 2014
ittrium
блин ближаший дилер в Минводах ну и попал я )
usman1986
1 November 2014
а есть варианты кому не будь отправить этот злой блок и за деньги сделать или там машина нужна ?
usman1986
1 November 2014
или купить програматор если не дорогой и самому сделать
usman1986
1 November 2014
до дилеров добраться это 20т не считая ремонт
xglooom
1 November 2014
usman1986
Посетила мысль по поводу приобрести на разборке BCM этой же серии, распаять их оба и перекинуть EEPROMки, в которых ключи и вся инфа. Сделать должны в любом сервисе где есть паяльник.
Интересно прокатит ли?
usman1986
1 November 2014
Ребята огромное вам всем спасибо не думал что мне так будут помогать особенно благодарю xglooom за шаманство с блоком )) больше я туда не полезу
usman1986
1 November 2014
все ожило снял блок подпоял провода к блоку и елму дергал питание и прошла прошивка ну пока что шется ешо
АНДРЕЙ1973
1 November 2014
X
xglooom:
usman1986
утверждать не буду, но скорее всего нет.
ittrium
1 November 2014
АНДРЕЙ1973
xglooom
Я тоже утверждать не буду, но тоже считаю, что не сработает.
Скорее всего там еепром в процике встроен, как на приборке фф2.
На плату мне конечно же лень сейчас посмотреть
АНДРЕЙ1973
1 November 2014
ittrium
99,999% это так.
xglooom
1 November 2014
Да, в общем usman1986 спасло передргивание питания именно на BCM, я думаю дергание ключом на машине так сделать не получится, надо именно на столе основное питание дергать.
skyrat
1 November 2014
Блин, после таких случаев даже просто менять конфиг в BCM стремно стало
Еще в свое время хотел приборку блютусным елмом прошить, ELS её пару часов прошивает, а с беспроводной фентиклюшкой вообще приборку в накаут отправил вместе с аккумулятором
xglooom
1 November 2014
Самое опасное для всех модулей это состояние когда прошивка залита не до конца или стерта не до конца, на флешке получается мусор. При неудачно стечении обстоятельств модуль может уйти в мир иной. По этому и рекомендуется подключать зарядные устройства и отключать лишние потребители, дабы хватило аккумулятора.
Редактирование конфига относительно безопасно, его можно хоть полностью стереть и BCM останется рабочим в том смысле что даст записать новый конфиг. Но если нету адаптера способного корректно залить конфиг, то да, беда )
skyrat
1 November 2014
Тут часто народ пытается прошить левыми ELM, и у них срывается на разной стадии, а вариантов уже не много, плюс есть шанс вообще положить модуль.
Лучше не начинать с этими обновлениями.
Lost1980
2 November 2014
приборка елсом 2 часа шьется??? двиг минут 10...
Slider007
2 November 2014mobile
Lost1980
У меня РП7 2.5 часа шилась.
Lost1980
2 November 2014
Slider007
забей, это самоутверждаются люди в тырнете так, что ни задам вопрос ,то минус...кста я не знаю ка плюсовать - минусовать...
по теме..значит приборка и магнитолы шьются ооочень долго...блин тогда пожалуй не буду...мож че подкрутить можно что бы быстрее?
Slider007
Lost1980:
Вот не знаю. Судя по тому, что двигатель и коробка у меня шились за 7-10 минут, как и у всех, то настройки адаптера (els27) правильные. В программе focccus есть параметр CAN timeout. Возможно он влияет на скорость прошивки. Но я не рискнул его менять, т.к. наверняка не знаю, что от него зависит.
Azrail13
2 November 2014
Slider007
ELS у тебя за 2,5 часа шил приборку? Уверен? Я за такое же время ELM шил. Странно как то.
Slider007
Azrail13
Конечно уверен. Сам не ожидал. Даже пришлось в процессе ноутбук запихать под сиденье, закрыть машину и уйти по делам (вернулся до окончания). В сумме 3 файла заливались 2.5 часа. Зато без ошибок с первого раза
Из трех файлов самый большой около 2ч15м льется. На оставшиеся 2 около 15 минут
Melnik_AW
2 November 2014
Добрый вечер всем!
Люди, помогите/подскажите.
Исходные данные:
FF3 2.0GDI PS 2011 год
TCM - Модуль управления коробкой передач
Серийный номер: BV6P-7Z369-AJ
Cтратегия: BV6P-7J104-AJ
ELM 327 v1.5 на чипе CH340 (в настройках буфер установлен на минимум)
FoCCCus v0.8.3 (соединяется с ELM 327 на скорости 500 kb)
После успешной активации автозапирания, решил обновить TCM до последней версии (DD).
Процесс естественно прервался на 12%. После 5-7 попыток (в том числе с Recovery) максимальный процент был 51.
Потом попробовал (с Recovery) загрузить прошивку (стратегию) которая была до моего вмешательства (AJ).
Тоже неудачно (несколько попыток, максимальный процент 57).
Есть лог на 7,5Мб (в нем в конце просматривается CAN ERROR несколько раз)
Авто теперь естественно не заводится.
Что мне делать чтобы оживить коня?
Пробовать дальше „шить“ в Recovery режиме до победного?
Или попробовать изменить какие-нибудь параметры?
Буду благодарен любой помощи!
ПС: Может быть у кого-нибудь есть возможность подъехать с нормальным оборудованием (Москва, метро Славянский бульвар) и восстановить (в идеале обновить) TCM. ( С этим в личку пожалуйста)
25051972
2 November 2014
а я еще месяц назад писал что не надо прошивать важные блоки через ELM сам кирпич словил , так все мои предупреждения были быстро удалены добрым модератором ))) Melnik_AW -я восстановил через нормальный шнур за 2 минуты
Melnik_AW
2 November 2014
Я прочитал, что люди прошивали на 10-15 раз. Мой ЕЛМ стабильно соединяется на скорости 500 кб, поэтому решил попробовать, но заряд ноута не безграничный, поэтому попытки прервал.
Что есть "нормальный шнур"?
АНДРЕЙ1973
2 November 2014
согласен. тоже предупреждал. елм для фф3 и соплатформенных-это лотерея и частенько с плохим концом.
25051972
2 November 2014
ADS, UCDS - там есть куча возможностей по восстановлению он-то и помог когда я тоже решил поэсперементировать и прошить через елм
Человек05
ELS относится к нормальному шнуру?
Melnik_AW
2 November 2014
Форумчане, нормальный шнурок это хорошо, но его ждать нужно.
Я бы хотел как можно скорее восстановить работоспособность авто. Ведь на форуме есть положительный опыт восстановления через ЕЛМ 327.
Может стоит попробовать отключить использование буфера (или наоборот поставить на максимум) в настройках чипа CH340?
Завтра пойду с заряженным ноутом и пуско-зарядочным устройством снова пытаться.
Какие будут рекомендации?
Заранее благодарен.
ПС: Во всем виноваты моя нетерпеливость и русское авось
zver73rus
2 November 2014
Melnik_AW
ищите теперь человека с нормальными адаптероми и мозгами. (не в обиду сказано). ЕЛМ обновлять такие модули это моразм
удачи в востановлении
dimon34rus
2 November 2014
Человек05
ELS прошил как минимум машин 20 свою и друзей , как часики не одного сбоя , всё быстро как будто так и должно быть
4 people online
4 people online
