Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
832,5K
2,6K
рома269
12 October 2014
боковой отделки чего?
TValeriy
12 October 2014
Понятия не имею. Возможно в багажнике.
Ибо в дверях я такого модуля, как на картинке в каталоге, не видал.
рома269
13 October 2014
поискал в дверях ивсю заднюю обшивку разобрал там пусто никагого блока нет
рома269
13 October 2014
может он находится в самом блоке предохранителей в салоне
рома269
13 October 2014
привет фокусоводы подскажите пожалуйста где находится блок управления центральным замком на фокус2 дорестайл 2006года комплектация тренд
Anned
20 October 2014
I
il72:
Всем привет, Фокус 2 2009 год, 2 л. хетч, перестала закрываться передняя правая дверь, с брелка сигнализации закрываешь - щелчёк машина на охране, подходишь к двери тянешь за ручку дверь открывается, если закрывать ключом то закрывается и тут же открывается,
язычок ручки изнутри не до конца возвращается, в чём проблема? и можно ли своими силами её устранить, привод замка б/у стоит 3500
но вот вопрос в нём ли причина??
поможите советом
такая же проблема, открывается/закрывается только вручную из салона..
буду менять замок
Den55
22 October 2014
Всем привет! Такая байда. Водительская дверь снаружи открывается, захлопывается, а изнутри открыть не могу. В чём трабл?
TValeriy
22 October 2014
Тросик.
Больше вроде нечему там ломаться.
Den55
22 October 2014
TValeriy окей, посмотрю. спасибо
sergul
23 October 2014
Den55
У меня после мойки зимой изнутри ручка в зацеп чтоли не входила(ручка нажималась легко и дверь не открывала),приходилось окно открывать и снаружи нажимать, после отогрева в теплом боксе все прошло.
Deniska-333
23 October 2014
Таже фигня, снаружи открывается, изнутри - нет. Усилие на внутренней ручке вроде есть, но надо с другими сравнить. Может как-то с морозом это связано? Хотя если там просто тросик???
Den55
23 October 2014
sergul да-да, ща то же самое.
а раньше при -20 правда другая трабла была - двери просто не запирались. когда wd40 залил - проблема ушла. судя по всему из-за дурацкой погоды механизм замерз, знач опять wd залить надо
TValeriy
23 October 2014
Deniska-333:
Замок имеет два механизма открывания (две "собачки"). Одна тягается тросиком от наружной ручки. Другая тягается другим тросиком от внутренней ручки.
На картинке ниже видно оба тросика. Один с резиновой заглушкой на нем (вертикально на фотке) - на внутреннюю ручку.
Второй, изогнутый (горизонтально на фотке, внизу справа замка), на наружную ручку.
Cheech
24 October 2014
Друзья, всем привет! Спасайте-выручайте
Курил форум но не нашел ответа...
Ситуевина такая: (сигналка штатная ПБ5, ФФ2 рест, гиа, испанец) Внезапно перестал работать пульт ключа выкидного. Не реагирует на кнопки. Несколько батареек поменял, результата ноль.
Через личинку машина открывается/закрывается, встает на охрану и двойное запирание работает. Заводится. Думал а/м ключ потеряла, пробовал по мануалу подружить снова, не получилось. 4 раза зажигание и т.д, но ни звукового сигнала не звучит ни поворотники не моргают и на кнопку не реагирует в итоге.
ЧО ДЕЛАТЬ, ЕКЛМН?
P1S
24 October 2014
Cheech
Летом таже фигня была.
Отвалилась кнопка. Я ее припаял.
Никак ключ не реагировал. Не получалось сделать привязку брелка.
Успокоившись, с инструкцией сел в машину, неспеша повторил действия по привязке брелка.
И вуа-ля всё заработало.
DronSil
1 November 2014
Подскажите пожалуйста, что это за втулка? Она изнашивается, ручки могут из за нее плохо открываться или болтаться?
Финис: 1493196
Отметил зеленым и стрелками
vpalehin
1 November 2014
DronSil:
Финис: 1493196
Разбирал дверь, такую втулку не помню :\
Если она изнашивается, то только влияет на люфт ручки.
Плохо открывается не из-за ручки вовсе, а из-за того, что дверь со временем проседает. У себя боролся с подобным. При покупке авто (б\у) передняя правая тоже плохо открывалась. Менял замок, толка почти не было (просто замок стал более приятней клацать). А на той неделе по дурости снял всю дверь в одиночку (наивный, думал она легкая ), еле потом поставил все на место. Купил в итоге накидной ключ трещоточный на 13 и уже им все настроил. Теперь дверь открывается почти так же, как и задняя, только закрывается похуже. Но тут уже наверное ограничитель хандрит.
Aleksey_62
1 November 2014mobile
DronSil
тоже недавно разбирал дверь, чет такой детали не видел.
TValeriy
1 November 2014
DronSil
vpalehin
1 November 2014
T
TValeriy:
DronSil
Ручка цельная. А эта часть на фото как будто съемная. Это как с фильтром бензонасоса. На картинке в экзисте есть, по факту нет
TValeriy
2 November 2014
vpalehin
Выходит, что так.
Единственное, человек там по ссылке что-то доклеивал, а можно просто такую втулку заказать и одеть.
RaynGiggs
4 November 2014
Братцы, всем привет! Прошу совета. Не могу открыть дверь ключом. Форд Фокус 2 универсал рестайлинг. Машина попала ко мне полгода назад. Не открывалась с самого начала. Думал дверь меняная и надо перебрать личинку. Достал личинку ключ вставляется до конца. Поворачивается под 45 градусов в право и влево. Сравнить не с чем, думал сначала что маловато, о потом задумался и пошел светить фонариком в дырку от личинки в двери. Собственно личинку венчают 2 усика которые по идее должны что-то в двери поворачивать и открывать дверь. В дырке от личинки вижу пластиковую деталь с двумя прорезями под эти усики. Эти прорези дают ходить этим усикам вправо и влево примерно на 45 градусов. Так у меня ключ и поворачивается. Видимо с личинкой и ключом всё в порядке. Это немного успокоило. Но в дырке от личинке на двери я не вижу кроме этой пластиковой детали с двумя прорезями под усики больше ничего!!! А деталь эта пластиковая судя по осмотру стационарная, т.е. усикам вообще нечего поворачивать... пришел к мыслям что внутри двери у меня чего-то не хватает. в этом собственно и вопрос? у меня действительно что-то в двери отсутствует? кто разбирал подскажите, пожалуйста.
P.S. первая мысль что пришла в голову: это сделано специально чтобы дверь ключом не открывалась, ну типа доп. противоугонка. Читал на форумах что некоторые специально покупают набор личинок и ставят на дверь и на зажигание разные личинки, чтобы усложнить жизнь угонщикам. В моем случае видимо пошли еще дальше и вообще сделали так что даже теоретически ключом открыть нельзя. Может это популярная штука такая а я не в курсе.
nexus88
10 November 2014
I
il72:
поможите советом
Точно также залипла кнопка блокировки, и не открывается дверь изнутри, снаружи открывается. Если закрыть дверь то не открывается и снаружи. Как сделать чтоб изнутри открывалась?
il72
10 November 2014
nexus88:
У меня проблема была в том что дверь не закрывалась, накрылся сам механизм замка, там где тросик от внутренней ручки к механизму подходит, большинство собачек и зацепов пластиковые, плюс у меня при осмотре создалось впечатление что механизм изнутри как-бы распёрло и заклинило... механизм неразборный (вернее как сказал мой электрик-несборный) , пришлось купить замок на разборке 2000 рублей делов, ставится за 15 минут. Единственно пришлось замок поискать.. у меня и под ключ с обеих сторон, и корпус замка, немного не такой как у замков более свежих моделей ...
nexus88
10 November 2014mobile
I
il72:
Я все же думаю что это не то, снаружи дверь открывается и закрывается, если ставить на охрану то снаружи не открывается, как и должно быть, единственное из нутри не открывается
il72
10 November 2014
nexus88:
изнутри там чистая механика, разбирай дверь и смотри, там не так всё сложно как кажется..
я сам разбирал прочитав мануал в нете...
TValeriy
10 November 2014
nexus88
Снаружи и изнутри "работают" разные тросики.
У вас проблема с тросиком или механизмом/"собачкой", которая "работает" от внутренней ручки, в то время как тросик или мехаизм/"собачка" от внешней ручки "работает" нормально.
К тому же есть третий "задействованный" механизм - электропривод блокировки замка. Вот он и срабатывает при постановке на охрану, с ним проблем нет.
chepurko55
14 November 2014
Всем привет! Авто - фокус 2 хб, 2005 год. Не закрывается дверь переднего пассажира. Изнутри щелкаешь, все двери закрываются и проблемная, якобы, тоже, но дергаешь ручку с улицы и все двери разом открываются. Если закрывать ее с ключа, то закрывается только в том случае, если ключ в положении "закрыть" подержать секунд 5-7. И то, не с первого раза (ключ вставляю именно в замок проблемной двери, если закрывать с водительской, то сколько бы ни держал ключ - та дверь не закроется). Понимаю, что проблема в замке, вероятно, но весь менять как-то не очень охота, подскажите в какую сторону копать хоть.
И еще вопрос. Машина с брелка не закрывает двери, но их открывает, если с ключа закрыть. Сигнашка не штатная. С настройками все норм. Проблема в сигнашке или может быть дело в замке, который глючит?
Помогите, пожалуйста.
vvi330
16 November 2014
Добрый день. Хочу попросить помощи в решении своей проблемы с замком водительской двери на фокусе 2 седан 2010года. На днях после остановки решил заблокировать двери клавишей блокировки, она сработала, но обратно никак не мог ее вернуть, уперлась намертво, ручку открывания двери тоже невозможно было сдвинуть с места. Занервничал малость и приложил усилие к ручке, она и сорвалась, теперь ходит свободно, но дверь не открывает, а клавиша блокировки ходит тоже свободно вместе с ручкой, но нажатию отдельно от ручки не поддается. Я правильно понимаю, что либо сломал место крепления тросика к внутренней ручки, либо повредил сам трос или я что-то сломал в самом замке? Внешняя ручка действует нормально. Может было попадание воды и лед в этом виноват? В последнее время были случаи незапирания дверей с брелка, хотя звук приводов был слышен, но может здесь связи нет. Какая причина здесь вероятнее. Разбирать на морозе дверь лучше после советов опытных людей. Спасибо, если кто поможет.
TValeriy
17 November 2014
vvi330:
Теоретически все три варианта возможны.
Но лично мне видится более вероятным поломка замка.
