Cекретки и гайки для наших авто
12
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Хочу поставить секретки на машину, не знаю какие. подскажите пожалуйста, по какому принципу они подбираются и (если можно) где купить.
секретка, секретки на колеса, диски, колесо, гайка колеса, шиномонтаж, крепеж, ключ, балонник
Дед_Гордей
17 October 2011
601,9K
1,4K
almaz.husnullin
14 May 2014
наглядно, спасибо. а как же избавится от отваливающихся колпачков на фокусе 2?
14 May 2014
almaz.husnullin:
1 Вариант: выкинуть колпачки на фиг, использовать головку на 18.
2 Вариант: Подобрать аналог гайки с большим конусом.
3 Вариант, который использовал я: после шиномонтажа собирал в кучу отвалившиеся колпачки, слегка накернивал коронку и защелкивал на гайку (в гайке паз):
За 6 лет ни одного колпачка не потерял. Четыре гайки всегда были в запасе, т.к. использовал секретки.
Kosh_®
14 May 2014
almaz.husnullin
может и подойдут, но держать будут плохо, если на ФФ2 установлены диски от ФФ2, а если от ФФ3 - то лучше модифицированные гайки поставить.
16 May 2014
Вот, еще наглядный пример - унифицированная гайка в диске ФФ2 Титаниум, вид с внутренней стороны:
M_A_V
21 May 2014
Господа подскажите какой балонник нужно купить чтобы откручивал все гайки (в тч с отлетевшими колпачками ?
Kosh_®
21 May 2014
M_A_V
С отлетевшими нужен на 18,5
21 May 2014
M_A_V
В принципе, и на 19 нормально зацепляет, но откручивать сильно прикипевшую гайку я бы не рискнул. Как вариант, использовать один из оставшихся колпачков, в качестве переходника
M_A_V
21 May 2014
его реально приобрести ?
Kosh_®
21 May 2014
M_A_V
Баллоник точно нет, ключ - да! А оучше гайки на нормальные поменять
M_A_V
21 May 2014
Kosh_®
Спасибо. А по цене не сориентируете ск стоят гайки на 16 литье?а то тему шерстить нет времени.
21 May 2014
M_A_V
Какие диски?
M_A_V
21 May 2014
16 литье спортпакетовские звезды
21 May 2014
M_A_V:
ФФ2 или ФФ3? А то мы в ветке ФФ3 )
M_A_V
21 May 2014
Пардон малясь не в тему,не заметил . Фф2 рестайл
21 May 2014
M_A_V
Тогда, без вариантов - febi: 29463 (ориг: 1 678 260)
bizz41
6 September 2014mobile
Господа. Вот такие гайки подойдут? Кс584.
Просят 160р за шт. Конский ценник.
Kudesnikkk
7 September 2014
bizz41
Подойдут, но ценник действительно конский!
bizz41
7 September 2014mobile
Kudesnikkk
Мне сказали что это гайки от focus/fusion. Значит не то. Тут в уже писали, что гайки от фф2 ставить не нужно.
Kudesnikkk
7 September 2014
bizz41
Такие гайки идут на ФФ3 и ФФ2 рестайл. У меня именно такие гайки стоят на дисках КС584 уже второй год. Гайки от ФФ2, которые ставить нельзя, с подвижным конусом.
Roma_Zver
8 October 2014
bizz41
какие гайки ставить, зависит не от машины, а от дисков! гайки на твоем фото подойдут к практически любым дискам, кроме тех, у которых не конус, а упорная шайба, или с узкими колодцами под гайки. а на кик этот подойдут без проблем. так же подойдут модифицированные гайки от фф3 и любые неоригинальные для литья.
вся суть возни с гайками сводится к двум вещам: на диски с большим отверстием под шпильки нельзя ставить новые модифицированные гайки от фф3 с маленьким конусом, на диски с маленьким отверстием под шпильки нельзя ставить гайки с конусной шайбой. а оригинальные гайки с большим конусом без шайбы можно ставить на любые диски, при этом машина значения не имеет, хоть фф2, хоть фф3, хоть мондео и прочее.
mirka84
11 October 2014
Подскажите коды гаек для стального диска R16 (фокус 3).
bol185
12 October 2014mobile
Подскажите размеры гаек для стальных и литых дисков.
bizz41
М12, шаг резьбы 1.5, под ключ на 19.
Славухон
15 October 2014
Был у ОД: стальные диски закрепи моментом 100 нм, сказали :" 130 - это для литья". В инструкции этих данных не встречал..?
Какой момент затяжки колесных гаек?
По инструкции с машиной? или по документации для ОД?
Для 4 шпилек на колесо у ФФ1 рекомендация 80, а для 5 шт. на колесо у ФФ3 -130-, но массы а/м сопоставимы и производитель: ФМК.
Смутило разночтение, а может я не там читал?
AKBA
20 October 2014
Славухон
Момент затяжек колесных гаек согласно технического описания на ФФ3 для всех колес одинаков и составляет:
135 - ньютон-метр (н*м)
13,766 килограмм-сила-метр (кгс*м) Техническое описании 2013г. стр.270
В техническом описании в скобках указана еще одна величина - (100), в английской версии ТО узнал что это фунт силы - фут.
В инете перевел 135н*м = 99,57 фут*м.
SEISHN
21 October 2014
Кстати, о колесных гайках...для литья.
Подскажите, ребят: после шиномонтажки (первый раз переобулся) проехал чутка и полез проверить все-ли нормально затянуто. Столкнулся с тем, что видимая часть гаек (та, на которую ключ нахлобучивается) люфтит относительно самого конуса, которым диск и притягивается (диски и гайки - стоковые для Тренд Спорт ФФ3). По-моему раньше (на прежних машинах) я такого не замечал. На предыдущем фокусе - точно ничего не люфтило (диски и гайки были Риал).
Посмотрите у себя, кому не лень, а?
5e3r
21 October 2014
SEISHN
на гайках надеты колпачки, вот они и люфтят. я даже 1 колпачек потерял, теперь гайка смотрится не красиво
bizz41
21 October 2014
SEISHN
перетянули. тут человек описывал как бороться Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #15513676)
21 October 2014
bizz41:
У меня с салона на новой машине на нескольких гайках были свернуты колпачки. Такая перепродажная подготовка или на заводе так закручивают. На вид, как будто закручивая пистолетом, снимали его не останавливая, колпачки практически свернуты, грани зализаны... Могу фотки сделать.
SEISHN
21 October 2014
bizz41
5e3r
Спасиб, мужики. Чета...не нравится мне эта рясхлябанность. Неужто менять придется(? ..судя по дискуссии в ветке про ПШ - вместе с машиной).
