Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,4K
Китч
1 September 2014
I.Fantom
2 September 2014
Здрасьте Всем, чет читал читал, ни чего не понял (именно про год машины и из-за этого разный диаметр приводов и соответсвенно непонятно какие конкретно надо коды), так что извиняйте, но вопрос : Парам пам - Нужны пыльники внутренние на ФФ2 рест. МКПП май 2008 г. , оригинал из-за дороговизны не очень хочется, поэтому подскажите плиз какие и где заказать.
2 September 2014
I.Fantom
плохо читал. на механике идут две коробки, отсюда и пыльник надо искать. год пофиг.
I.Fantom
2 September 2014
352
Focus 2008-
Тип кузова: 5-дверный седан
Вариант: Серия 35
Двигатель: 1.8L Duratec HE PFI (125/130PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
2 September 2014
I.Fantom
вот смотри. в шапке темы есть ссылка на комплект внутренних пыльников на 1,6. на 1,6 стоит иб5, значит пойдет на 1.8. или вот: Про пыльники ШРУСов (сообщение #12536857). а так на будущее, вбиваете в поиск, тот что справа вверху и ищется все легко.
whiskysilver
2 September 2014mobile
Все ок) зашел в магазин спросил оригинал дали за 600 рублей утверждали что ооигинал хаха)ну я купил поставил подошел)
Веталь76
5 September 2014
Всем привет! Скажите на рестайл 2.0 АКПП пыльник наружный Ford 1 552 974 Пыльник шруса ,он?
И какие есть замены кроме Febest 2115-CB320ATT,полазил по теме,что-то про нагружение мало инфо.
Спасибо.
BlackGoga
5 September 2014
Веталь76
VKJP1048 - внешний. Хомуты слабые. Про пыльники ШРУСов (сообщение #14934200)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #14706947)
Веталь76
5 September 2014
BlackGoga
понял,Спасибо!
allmighty777
6 September 2014
ФФ2 рест. 2л, акпп.
Столкнулся с проблемой при замене пыльника на внутреннем шрусе левого привода. Оригинальный комплект по вину не подошел. Стакан, в который вставляется трипод оказался значительно большего диаметра. К счастью у ребят на сервисе оказалась куча приводов и с одного из них подобрали замену.
В конечном итоге подошел пыльник из набора 1 485 331. Получается, что у меня привод от МКПП? Чем это грозит?
7 September 2014
allmighty777
не может у вас на автомате стоять привод от механики. у родного пыльника привода автомата, кривая шестигранная звезда, а у механики трехгранная. у вас скорее всего стоит не родной автоматовский привод, вот от этого и пыльник не тот.
allmighty777
7 September 2014
352
не принципиально как называть: трех или шестигранная. Вопрос в другом: совместимы ли мкпп привода с акпп и чем чревато?
7 September 2014
allmighty777
если вам в автомат каким-то чудо образом засунули привод от механики, то не чем, привод он и в африке привод.
allmighty777
7 September 2014
352
тогда напрашивается вопрос - зачем делать разные, усложняя тем самым производство?
8 September 2014
allmighty777
не, привода разные. вы видимо не первый хозяин и у вас стоит не оригинальный привод с автомата. соответственно он имеет пыльник другой формы похожий на пыльник с привода механики.
I.Fantom
11 September 2014
такого нет в наличии,
Lobro - 304175 подойдет как я понял?
И есть люди кто ставил Metalcaucho 01235. Как качество ? Подойдет ли на IB5 МКП 1,8 2008 рестайл?
11 September 2014
I.Fantom
если верить этому Про пыльники ШРУСов (сообщение #15328889), то да.
Symphalex
11 September 2014mobile
I.Fantom:
352
Я себе купил такой фирмы правый внутренний пыльник, не ставил еще. Сам вроде норм, а вот хомуты вроде?не очень.
Веталь76
14 September 2014
всем привет! опять вопросик?
заменитель Hans Pries 302 208 546 Ремкомплект пыльника внутреннего от фф1 2.0л.акпп смело подходит на фф2 2.0л акпп???
почитал ранее,пишут что да.
согласно этой ссылки.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #11243694)
Dim@sty
14 September 2014
Веталь76:
Да, подходит. Сам заказал, завтра буду менять,правый внутренний порвался на трассе. Левый уже менял, год назад, пока норм.
14 September 2014
Веталь76
подходит, более года откатал и прям даже ниче.
Веталь76
14 September 2014
Dim@sty
352
Спасибо парни!
Johny_rus
15 September 2014mobile
Только там смазка с молибденом, вроде как не очень кошерно для трипоида, на практике незнаю... но смазка нужна с полимочевиной
15 September 2014
Johny_rus
да, все верно, забыл дописать. и два тюбика.
Quman30
15 September 2014
Вчерась поставил внутренний правый пыльник NIPPARTS J2882006. Осмотрел стакан трипойда, выработки вроде нет. Поставил пыльник, налез отлично, да и материал вроде ничего. Хомуты из комплекта выкинул, купил два диаметрами 35 и 89.
Johny_rus
16 September 2014mobile
352
Допиши только два тюбика чего?
17 September 2014
Johny_rus
конечно же смазки. ибо с аналогом идет всегда по одному тюбику, а вот с оригиналом по два.
Quman30
17 September 2014
352
С оригиналом и два пыльника идет..
18 September 2014
Quman30
и к каждому по два тюбика, ну или тюбик другой массы.
Johny_rus
18 September 2014mobile
Да в оригинале 4 пакета, для внутреннего 2 и для наружнего и они разные по массе. Я имел ввиду что hans pries сам пыльник подходит НО смазка там в комплекте с молибденом! !!! Ее пихать очень не желательно! Так как пыльник этот хоть и подходит но он не для машин с трипоидом внутреннем, если я все правильно понял
