Подрулевой переключатель дворников. (Р)
ВНИМАНИЕ!!! Ремонт подрулевого переключателя, является чаще всего временной мерой!
Даже если вы удачно отремонтировали данный узел, запланируйте покупку нового переключателя,
т.к. дважды подобный способ ремонта не возможен!
На днях была проблема с дворниками… Не работал омыватель лобовухи, при этом с омывателем заднего стекла все было нормально. Следовательно моторчик не замерз. Проблема оказалась банальна- сломался подрулевой переключатель дворников. Поломку определил сам. Но, зная, что по гарантии придется долго ждать нового переключателя , пришлось браться за дело… Не впервой ведь (были такие проблемы и на Мондео, и на Эскорте)! На верно это болезнь такая у Фордов.
Что делал:
1. Снял верхнюю крышку рулевой колонки и отсоединил переключатель… Проще простого! Даже отвертка не понадобилась.
2. Забрал его домой т. к. при разборке существует возможность потерять мелкие детали. А в тепле да в спокойных условиях удобней как-то!
3. Необходима маленькая отвертка для того, чтобы располовинить корпус переключателя. Аккуратно раздвигаем защелки по периметру корпуса и снимаем верхнюю крышку…
Дополнительная информация по подключению паузы дворников.
Подрулевой переключатель дворников. (Р) (сообщение #9523846)
Спасибо одноклубнику azzee!
Коды переключателя с регулировкой паузы:
Седан: Ford 1097539
Хэтчбек\универсал: Ford 1097542
отчет об установке подрулевого переключателя с регулировкой паузы.
подрулевой переключатель, подрулевой, дворники, реле стеклоочистителя, переключатель
CD
21 October 2005
243K
SlavaV
11 April 2007
Спасибо за данную тему.
Сегодня поехал и вдруг перестал работать омыватель, приехал почитал что народ делает и тоже решил немного по Кулибничать и все у меня получилось
Самое трудное оказалось разобрать сам блок (где схема) такое ощущение что изначально он сделан как не разборный.
Norwegian_Salmon
29 May 2007
Случилась полная ерунда! Заказал, как белый человек, по вин номеру переключатель подрулевой, дворники, доставили его. У меня 1,8 Гия хэтчбэк, европеец. Код детали сказали 1097539. Но он не для хэтчбэка, заднего дворника нет.. Засада полная. Как так? Кто-нибудь сталкивался с таким? Смотрели по моему вин номеру. Почему не подходит деталь? Вернуть я ее не могу, брал на экзисте, они долго не могли найти ее в каталоге, потом я позвонил на рольф, мне по телефону сообщили номер. Остался в дураках, о чем имею честь сообщить.
Два наивных вопроса -- были такие ситуации, где деталь, найденная по вину не подходила и есть ли кто-то, кому нужен этот переключатель в Питере?...
AndersonGH
3 July 2007
Товарищи!
А у меня проблема с омывателем оказалась гораздо сложнее, контакты выгорели, пришлось не просто шкуркой зачищать а брать старую релюшку, откусывать на ней медные пластинки сконтактами и припаивать взамен того, что выгорело, восстановить удалось, правда не знаю на сколько хватит, я считаю что этот переключатель компания Форд могла бы и понадёжнее сделать...
PIER
3 July 2007
Norwegian_Salmon
В ФАКе черным по белому написано какой переключатель к седану, а какой к сараю и хб. http://wiki.ffclub.ru/FF1/JelementyUpravle...Dvornikov?v=m6z
esn
17 November 2007
А что там за смазка, и можно ли какой-нибудь аналог использовать?
ВuВа
15 December 2007
подскажите ...
у мя омыватель на поливает, ессно и дворники без него отказываются работать(в смысле без полива воды дворники работают),, но если сильно нажать на кнопочку вода начинает литься...
если праильно всю тему понял, то у меня как раз проблема в подрулевом переключателе и в его контактах, верно мыслю?
и малость не понял,а как ты легко и не откручивая винтов снял верхнюю крышку руля?
BorisMan
15 December 2007
ВuВа
Там с двух сторон надо отверткой поддеть, и верхняя крышка над колонкой снимается, а потом отжать фиксатор и снять подрулевой.
ВuВа
15 December 2007
BorisMan
пасип буду сеня ломать...в смысле делать...))
pabliksol
15 December 2007
ВuВа
Посмотри по ссылке из ФАКА, тут с иллюстрациями как снимать, у меня с первого раза вышло: http://wiki.ffclub.ru/FF1/JelementyUpravle...Dvornikov?v=m6z
Если нет паузы дворников - можно одновременно заморочиться и сменить переключатель.
ВuВа
18 December 2007
ну чтож все пасипки
залез все снял поменял...один контакт стерся сильно, а один не вредим:)
вообщем тот что подистерся я немного кончики выгнул...все протер и смазал, кароч все по инструкции ...ставлю на место - вообще ничего, только дворники работают;)
снова разобрал и понял что контакты(как сказано в инструкции) просто не в ту сторону подогнул...
после исправления ошибки - СЧАСТЬЕ ко мне пришло ))
но думаю до весны а дельше менять буду полностью.
Agitator
21 December 2007
чтобы не флудить новыми темами, задам по дворникам здесь же вопрос...
Как то раз с утра лень было самому снег с лобовухи сгребать - я и щёлкнул дворниками - с тех пор они больше самостоятельно подниматься не могут. При щелчке рулевым переключателем в районе прикрепления дворников слышен отчётливый гул - как будто там всё крутится, но дворники стоят... во сколько мне может встрять ремонт?
спасибо.
CD
21 December 2007
Agitator
Чтобы не создавать новых тем, пользуйтесь поиском!
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...855&hl=дворники
Urri
24 December 2007
Перестал работать омыватель. В начале по нажатию на кнопку подрулевого переключателя не двигались дворники. После снятия переключателя и напайки контактов, кнопка начала работать, но теперь постоянно работает задний дворник. В чем может быть проблема? Нет ли схемы контактов подрулевого переключателя?
Commics
24 December 2007
Urri
проблема в неправильно собранном переключателе дворников
Urri
24 December 2007
Да именно так и подумал. Два раза собирал-разбирал.. но проблема остается. Может есть какой-то секрет?
tarantassik
25 March 2008
А вот у меня такая проблемка..может у кого встречалась??? а то уже замучился...сначала выбивало предохранитель дворников через каждые 5 минут в сервисе сказали заменить трапечию..в другом сказли заменить моторчик...посмотрел подсоединение к моторчику оказалось 2 оплавленых провода...заизолировал провода и теперь когда включаешь омыватель дворники не останавливаються... подскажите что менять то надо в результате???
CD
25 March 2008
tarantassik
Скорее всего проблема с реле дворников, либо таки с самим переключателем (залипают контакты).
Больше склоняюсь к проблеме с реле.
svy_ford
25 March 2008
вот и у меня начала сегодня глючить кнопка...
спасибо за детальные инструкции - всё разобрал, зачистил, подогнул, смазал остатками смазки и собрал обратно. Оказались обломлены кончики усиков.
Похоже скоро придется покупать новый блок полностью или извращаться с пайкой - это уже по настроению
CD
25 March 2008
Если нужен будет переключатель, то используйте данные номера (по америке цены очень даже).
YS4Z-17A553-BA - седан (с регулировкой паузы).
YS4Z-17A553-DA - х/бэк или универсал (с регулировкой паузы).
svy_ford
25 March 2008
CD:
ок, спасиб !
а если я поставлю переключатель с регулировкой, но провод не буду тянуть, все остальные функции работать будут ?
странная вещь - если искать в экзисте по коду 1097542 из фака цены от 87 до 104 USD, а если по YS4Z-17A553-DA, то - 111 USD
что же брать и в чем разница ?
CD
25 March 2008
svy_ford
Хмммм... у меня получалось гораздо дешевле, но это уже разговор совсем для другой темы.
Round
26 March 2008
svy_ford:
Будут.
Только зачем ставить с регулировкой паузы, а провод не тянуть?
kot_178
31 March 2008
CD пасиб за инфу, на днях крянул. Хорошо, что я себе от ГИИ ставил, а стары остался, думаю, что с него выну эти несчастные контакты!
AlexE
8 April 2008
CD
Спасибо, только пришлось паять
nestor_lo
16 April 2008
U
Urri:
Если скользящий контакт перетёрся в месте соприкосновения с платой, его оконечная часть, отвалившись и попутешествовав внутри переключателя, могла прилипнуть к другой контактной группе. В моём случае она "включала" передние дворники вместо заднего омывателя. Кстати, при ремонте я ничего не паял, а наоборот, укоротил повреждённый контакт, сложив его гармошкой (фоток, жаль, не сделал), дело в том, что на корпусе переключателя есть две контактных площадки, соединённых между собой, одна - "рабочая", а вторая при нормальной длине злосчастного контакта находится как-бы в "мёртвой зоне"), с помощью тонкой отвертки загнул конец контакта "уточкой", чтобы не царапал, подогнул его, смазал, собрал переключатель и воткнул на место. Заработало. В порядке рекомендации: не ждите, пока омыватель перестанет включаться совсем! Лучше разобрать переключатель и посмотреть в чём дело сразу, как только Вы заметили, что с кнопкой омывателей что-то не то. Иначе огрызок контакта процарапает в корпусе "лыжню".
klimOFF1
18 April 2008
Млин у меня тоже поломался! Брызгалка не работает, разбирал уже пару раз, но уже некуда подгибать эти контактики, не знаю чё делать теперь.
А без переключателяя паузы дешевле стоит или они по одной цене??
А кстати на вопрос чем контакты смазывать, моно силиконовой смазкой покупал в Кэмпе за 88 руб. После того как смазал мягче стал переключатель работать.
А ещё у меня такая тема возникла перекинуть брызгалку на положение когда рычаг вниз опускаешь, ведь всё равно когда брызгаешь дворники включаются.
Есть у кого электросхема на этот узел или номер скажите кто знает плиз.
pabliksol
18 April 2008
klimOFF1
Разница минимальная между переключателями. Я бы купил с переключателем паузы. St.Paul как раз новый продаетТУТОВА Правда для хэтча или универсала.
Если подгибал неоднократно, то увы - надо новый.
Смазывать контакты надо не силиконом, есть спец смазка для контактов. В магазинах надо поспрашивать. Силикон может ухудшить пропускаемость тока, благо он диэлектрик. Но вот в плане смазочных свойств - суперская штучка.
wry_mario
25 April 2008
Кому требуется отдам подрулевой переключатель для ff1всеволожск, хэтч, Gyia, с паузой 6 положений. Не работает кнопка омывателя лобового стекла. Может кто из двух один соберет. В рольфе он стоит примерно 2600р.
Костяйкин
20 May 2008
У мня случилась така проблема, при нажатии кнопки омывателя передних дворников включается омыватель и дворники, вроде все как положенно, тока вот при отпускании онной кнопки омыватель прекращает работу, а дворники машут до тех пор пока не выключишь зажигание, после чего они благополучно возвращаются на место... и в режиме паузы, паузы нет Может кто встречался с подобным? И куда лезть в подрулевой или же это где хитрая реле спряталось и моск...
pabliksol
20 May 2008
Костяйкин
Больше похоже на реле дворников, именно оно отвечает сколько щеткам раз махать. Раз паузы нет - его смотри. Релюха находится под рулем, в блоке предохранителей. Вот картинка от руфокуса, на европейцах все тоже самое должно быть.
Снять полку под рулем (несколько саморезов), открутить пару винтов и вытащить из защелок блок.
Более подробно если хотите - поиск используйте. Все 100% есть.
Даже по ремонту реле есть инструкции.
На картинке красными кружочками обозначено
FF1 оборудование и з.ч.
Датчик дождя, Установка.
Установил себе джойстик
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
Отличия фордовских джойстиков.
Установка джойстика на ff1 USA
Регулятор паузы дворников
Бескаркасные дворники. (Р)
Дворники, размер. (Р)
Гибридные дворники.
Зимние дворники
