Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1M
8K
SHAKH007
19 April 2014mobile
реально,только сцепа не та и в рф не шлют
ST@Y
19 April 2014
Maksim_SE
приспособа стоит не дорого
steff199
19 April 2014
kifir
по поводу прокладки... я делал капиталку своего ДВС, там ничего сложного нет, когда скинишь голову и достанеши прокладку, возьми ее с сабой. В кунцево есть полатка ВСЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, я там приобретал все для ДВС. На момент обращения к ним было все, от колец до прокладок, я приобретал комплект прокладок, а прокладку ГБЦ отдельно.
Maksim_SE
19 April 2014
2500 я нашел приспособу)
Maksim_SE
20 April 2014
вчера через елм подключали ноут, читали параметры форсканом, и вот чето интересно так стало, выбрали параметр "давление в топливном коллекторе" - показывает 278кпа, нажимаем газ в пол, Раскручиваем до отсечки, и давление всегда держится примерно 269-290... Так и должно быть ? я думаю при полной нагрузке давление должно возрастать до 3.8 бар или что нить в таком роде )
madb
20 April 2014
Maksim_SE
с чего оно должно возрастать в коллекторе? На высоких оборотах форсунки чаще открываются - давлению взяться не от куда. Должны меняться только обороты бензонасоса.
Maksim_SE
20 April 2014
просто обычно на режиме полный дроссель у машин давление в рампе возрастает для дополнительного обагащения смеси ) ну это точно так в системах с обраткой
Oleg_KRSK
20 April 2014mobile
Maksim_SE
Тут же без обратки. Да и форскан тоже не средство измерения, а так
Maksim_SE
20 April 2014
ну так оно да... ну форскан показывает данные со всех датчиков ))
focussvt
22 April 2014
нашёл чё воняло после отжигов... шланг ОЖ косался коллектора, болт крепления открутился, вот и вонял он, слава богу был в защитной гофре, не прогорел... так что сцепа в поряде
Fesi
22 April 2014
focussvt:
у меня так вентилятор радиаторный тоже без крепления остался, и катался на коллекторе, потихоньку расплавляясь
focussvt
26 April 2014
ребяты, кто знает код подшипника ступицы передней, на экзисте только RS, или они одинаковы?
SHAKH007
26 April 2014
focussvt
код ступичного подшипника тебе нужно найти овощной, они одинаковые.
focussvt
26 April 2014
SHAKH007
там ведь весь кулак больше овощного... или ступица от этого не увеличилась?
SHAKH007
26 April 2014
focussvt
я ставил овощные подшипники себе в кулак СВТ =)
это факт.
кулак, кстати, нисколько не больше, он одинаковый, и шаровая, и амортизатор всё крепится овощное болт он.
разница только в креплении суппорта, в одном случае через скобу, в другом от кулака торчат усы для колодок.
вот и вся разница.
Рсный кулак в руках не держал.
Oleg_KRSK
26 April 2014
focussvt
И ступица, и подшипник у обычного фокуса и ст одинаковые абсолютно.
focussvt
27 April 2014
Ребяты, ещё вопрос... кто шарит по рейкам? короче при колёсах стоящих прямо, при покачивании рулём есть стуки, а при заведённой машине при покачивании рулём, как бы прикусывает его... при повёрнутых колёсах такого нету... так вот, сразу отсеку варианты типа, рулевые тяги, шаровые, наконечники, кардан рулевого вала, всё это проверено, что то заменено, стук не исчез... вобщем это рейка не иначе... собственно, вопрос: регулируется ли в ней зацепление , если да, то что где вертеть и подходит ли рейка от обычного фокуса? может какие то ремкомплекты есть?
madb
27 April 2014
focussvt
Рейка обычная, кури тему по ремонту реек - там и рем комплекты обсуждались
SlavaSVT
27 April 2014
Подскажите пожалуйста, не могу найти в каталогах подшипник ступицы и шаровые опоры, может номера или от чего они подходят!
focussvt
27 April 2014
SlavaSVT
Сегодня менял и подшипник и шаровые, всё подходит от овоща
SlavaSVT
27 April 2014
Скажи от какого, мне как раз это и надо, шаровые и подшипник.
focussvt
27 April 2014
SlavaSVT
просто от двухлитрового форда подходит
SHAKH007
27 April 2014
SlavaSVT
Запрос на коды запчастей ! (Р)
передний подшипник - 1112547
задний подшипник - 1212547
Шаровая опора. (Р)
в теме мелькают коды, шаровые бывают разные, лучше перечитать тему или сделать запрос по ВИН в теме, либо на exist
SlavaSVT
28 April 2014
Спасибо, поменял, поставили от 2 литрового.
Motor23
30 April 2014
Всем привет!
Может у кого есть знакомые, кто хочет приобрести мой автомобиль.
Следил за ним всегда, просто уже захотел посвежее взять, цена не кусается... Очень живой ST170
Нахожусь в Краснодаре.
пишите в личку или звоните +7(918)63-077-63
SHAKH007
30 April 2014
Motor23
может быть что-то подробнее опишешь, комплектацию, ссылку на автору?
p.s. сам нашел
Продам свой любимый Ford Focus ST170 (SVT)
Фёдор_501
30 April 2014
Motor23
Это машина раньше в Лабинске была?
Bambuabear
30 April 2014
всегда когда вижу объявление о продаже ст, хочется купить еще один))
какой пробег?
SHAKH007
1 May 2014
Площадки и трассы для покатушек и тренировок (сообщение #15476366)
приглашаю Вас горячие хетчбеки
madb
4 May 2014
SHAKH007
кинуть чтоль фото своих чашек?
4 people online
4 people online
