Дистанционное управление штатным ППП
А кто-нибудь управляет штатным ППП с помощью ДУ.
Как удалось воплотить сию идею в жизнь.
ППП, дистанционное управление, штатный ППП, гидроник, вебасто, gsm, сигнализация, брелок
ildar-m
22 September 2006
263,3K
2,2K
albeshka
26 January 2014
парни а есть схема как к кнопке подогрева заднего стекла припаиваться РЦП КАНОМ ?
mandalore105
26 January 2014
Для этого понадобится еще одна такая же кнопка.
albeshka
26 January 2014
так кнопка та есть ) уже все подгатовлено вот распаяцо на минус хочу , только не знаю какой пин за что отвечает
mandalore105
26 January 2014
1- плюс от замка зажигания
2- масса (-) постоянная
3- подсветка кнопки (+)
5- сигнал (-) приходящий от реле времени (для подсветки индикатора на кнопке)
6- управляющий минус - масса уходящая на реле времени (кратковременный сигнал появляющийся при нажатии на кнопку)
Доскер
26 January 2014
albeshka:
Страница 3, рисунок 2
fors-major
28 January 2014
День добрый. Случилось так, что модуль RCP у меня перестал отзываться. Вобщем стояла у меня защита от разряда АКБ. Но почему-то не спасла, модуль аккуму дал сдохнуть. Ну все бы ничего, прикурили, завели. А терь модуль вобще не реагирует. Лампочкой сверкнет если на кнопку нажать и все. В режим программирования не входит. Я вот думаю а не мог ли он сгореть? с другой стороны, я не сам его ставил, но на сколько помню ставится она через блок, с ледовательно стоит через предохранитель? какой проверить нужно? с другой стороны не один же он стоит, а все остальное работает, странно. Кто нить сталкивался, реально оживить модуль?
Доскер
28 January 2014
fors-major
Защита от разряда, к сожалению, пока не такая умная, чтобы могла проанализировать состояние батареи по скорости ее разряда при работе подогревателя. Насколько она хорошо будет работать, зависит от того, насколько правильно подобраны пороги отключения. Для новой батареи, к примеру можно и 11,5 Вольт на запуск запрограммировать, а для 3-х летней уже и 12 Вольт может быть много.
Если лампочкой моргнул, значит программа в нем крутится. Для начала надо еще раз отключить-подключить батарею (сброс сделать). Возможно, что при просадке напряжения не сработала защита от этого (должен был произойти сброс софтварный), и теперь крутится некорректная прога в модуле.
fors-major
28 January 2014
Доскер Под лампочкой я имел в виду диод в кнопке, а не тот диод что на самом модуле, вы тоже не про нее?)
Спасибо, попробую сбросить клемму, надеюсь поможет а то на улице -38!
Доскер
28 January 2014
fors-major
Да, про него. Все лампочки программно управляются. Поэтому не сгорел, скорее всего.
fors-major
30 January 2014
Доскер
Спасибо, все действительно оказалось так, как вы сказали. Сбросил клемму не на долго, поставил, и модуль заработал. А вобще похоже мне аккумулятор пора менять, хотя в -20 он справлялся.
vokiz
2 February 2014
Всем привет! У меня возникла такая проблема - до вчерашнего дня я без проблем запускал с брелка свой ПП, но вчера, да и сегодня тоже, ПП не реагирует на дистанционные команды( ПП включается только вместе с запуском двигателя! я уж подумал, что проблема в аккумуляторе, но замеры показали, что батарея в норме! Подскажите, что можно сделать?! СПАСИБО!!!
Доскер
3 February 2014
vokiz
Индикация RCP доступна? Какой код ошибки?
vokiz
3 February 2014
К сожалению, тело модуля спрятано в глубине приборной панели и нет возможности увидеть светодиод!(
Доскер
3 February 2014
vokiz
Попробовать запустить из меню приборки прямым пуском. Если запускается - заново проделать предписанное разделом "Подготовка модуля к работе".
mandalore105
12 April 2014mobile
Вопрос к Доскеру. Rcpcan можно ли совместить с пандоровской lx 3410? Не в плане запуска (допканал), а в плане индикации на брелке системы? Или вы не в курсе про пандоры?
Доскер
14 April 2014
mandalore105
Все будет зависеть от выполнения условий, при которых сигнализация зажигает значек на брелке. Про Пандору не скажу, но Сталкер, например, индицирует работу двигателя на брелке (об этой же индикации идет речь?) только после выполнения всех последовательностей автозапуска (после сигнала на стартер должен появиться тахосигнал и т.п). Эту последовательность можно реализовать на каких-нибудь таймерах, но придется повозиться.
mandalore105
14 April 2014mobile
Доскер
Ясно. Там в пандоре брелок судя по всему дает импульс на вкл и выкл по одному каналу (это не проблема) и время подогрева 10, 20 или 30 минут (а это плохо). Видимо пандора отображает на брелке не факт работы, а посыл импульса, а работает или нет - она не знает (ппп не по кану, жаль).
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-lx-3297/ur...atelya/
Это на 3297, практически аналог 3410. Мне получается самое удобное все так же пользоваться двумя каналами вкл и выкл.
ssaper
3 November 2014
Доскер
Спасибо огромное за модуль!! Получил по почте его быстро. Сегодня поставил, пока для запуска со штатного брелка. В дальнейшем прикручу к сиге с АЗ. Радости моей нет предела)))
Borovskih-dmitri
18 November 2014
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, такой вопрос! Как я понимаю рцп кан уже идет версии 7.1 а я хочу купить новый но версии 6.0, какая между ними разница? Спасибо!
Доскер
21 November 2014
Borovskih-dmitri
Принципиальной разницы нет между v6 и v7. Плата немного изменилась, из-за этого вышел релиз софта новой версии. Багов в 6 версии практически нет (настолько незначительные, что вряд ли столкнетесь с ними)
Borovskih-dmitri
21 November 2014
Доскер
Спасибо за ответ!
Borovskih-dmitri
27 November 2014
Доброго времени суток всем одноклубникам! Кто может подсказать как правильно и грамотно подключить РСП КАН к модулю СТАРЛАЙН М20! А то чего то совсем запутался в схемах! У модуля есть 3 доп канала, и куда их надо соеденить в РСП? Огромное спасибо кто откликнется!
rеx20004
30 November 2014
Судя по инструкции rcp can для включения и выключения нужно использовать схемы 3-6, в зависимости от полярности импульса выдаваемого доп каналом. В М20 вроде как все доп каналы с импульсом отрицательной полярности, значит схема на включение №4 и отключения - №6
gluh64
2 December 2014mobile
Доскер
Привет,скажи пожалуйсто где можно по подробнее узнать про твое изобретение?
fap
4 December 2014
gluh64:
http://www.autoplugin.ru/index.html
БОРЗ
5 October 2015mobile
Что то я так и не нашел реального ответа. Можно ли управлять гидроником дистанционно? Т.к. нет у меня определеного времени выезда.
Grigory2008
5 October 2015
БОРЗ
Если вопрос про штатный, то штатными средствами можно только программировать на время.
Для ДУ нужно нештатное устройство, которое будет давать команду на запуск.
Например типа того что по ссылке выше.
skoric
28 October 2015
Подскажите, возможно ли на FF2 отключить вентилятор печки при работе ПП (не климат)? В общем схема такая - От сигналки включается ПП(через модуль Доскера), при прогреве до температуры 70 градусов заводится двигатель от сигналки. Для прогрева салона скорость вентилятора стоит на 1, но салон плохо прогревается, а на 2 ставить боязно из за разряда акб. Хочется чтобы вентилятор печки включался после того как двигатель завелся.
Grigory2008
28 October 2015
skoric
смотрите цепь питания вентилятора в схемах.
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Принцип тот же что на климате - рвете слаботочную цепь управления силовым реле вентилятора печки.
Если нет штатного силового реле в его цепи - то ставите свое силовое с управлением от цепи, где +12 появляется после включения зажигания
Dik_g
4 November 2015
кто подскажет, с помощью RCPcan можно запустить котел на столе без машины?
Открытие дверей с пульта
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Камера наблюдения в машине
Black Bug
Установка Keyless-системы
