Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
9,3K
Bassiliy
13 March 2014
sirius1111
Заметил в нем нет ни грамма заводского войлока. Стандартная шумка ввиде битопласта, пропитанного битумом и сверху тоненький слой жесткой резины. И все это с годами ломается и крошится
Хотя не исключено, что вся ветошь выброшена прежними хозяевами, как никак машине 25 год
sirius1111
13 March 2014
B
Bassiliy:
sirius1111
Ты прав там нет войлока, там поролон у моего знакомого такой же я его вдоль и поперёк изучил.
Kazoom
13 March 2014
Уважаемые эксперты, читаю читаю и чем больше читаю, тем больше ничего не понимаю
Посоветуйте максимум результата, при минимуме веса.
Я склоняюсь к тонкой виброизоляции пола (максимум 2мм, вибра с фольгой например STP gold) + сверху войлок. В двери вообще думаю вибру не катать. Только войлок запихнуть на максимум площади.
sirius1111
13 March 2014
K
Kazoom:
Вибру на металл не клей, а клади сразу войлок и сверху вибру сплошным слое(склей куски феном) - в итоге максимальный результат при минимально возможном для этого результата весе.
Bassiliy
13 March 2014
Плюсую, 90% необходимой виброизоляции положено заводом, за вами только улучшить шумопоглощение и вибру сверху как изолятор
shatrukov
13 March 2014
K
Kazoom:
По дверям соглашусь. Шумные места- весь пол с заходом на перегородку двиг, багажник.Предлагаю два варианта : 1(софт) войлок толщ.4-5мм на весь пол +сверху сплошным ковром любую тонкую вибру(удалось найти 1,5мм) в итоге 6,5мм. -7дб. 2вариант(хард) -тоже еще одним слоем- даст прибавку еще -2дб,итого толщ.12-13мм ,потише будет на 9дб. Тот же "пирог" предлагаю и в багажник. Но это были ,типа лабораторных испытаний. Сам жду тепла,что б доделать по этой схеме.
Jararacuzzu
14 March 2014
sirius1111:
ну и пароизоляцию тогда не забыть..
есть еще НойсБлок вместо вибры (кстати по структуре он похож на оную) - его пока shatrukov не пробовал. 2мм он вполне бюджетен - я как раз им и затарился на пол.
зреет у меня мысль, что в Фокусе, что-то резонирует на частоте около 30Гц, и боюсь от нее простым звукоизолирующим слоем без вибры или демпферов не избавиться.. вот бы найти, что именно резонирует, мне кажется что это часть пола. как до пола доберусь попробую исследовать сей аспект поглубже.
в принципе, до 100км/ч мне вполне комфортно и сейчас. а вот больше гул становится заметен.. выше 100 км/ч частота вращения колес приближается к 15Гц. косвенно можно предположить, что источнику звука с собственной частотой резонанса 30Гц начинает активно возбуждаться за счет кратности частот... ну это так в качестве бреда.
sirius1111
14 March 2014
J
Jararacuzzu:
Это само собой!
serj1975
14 March 2014
Jararacuzzu
http://stp-russia.ru/products/shi/1302501240/
http://stp-russia.ru/products/premium/1375179893/
vpalehin
14 March 2014
Тоже голова уже кружится от количества всего и вся. А хочется купить самое лучшее и самое дешевое
По совету sirius1111, хочу заклеить(загерметизировать) среднюю часть двери (стальную пластину) виброй. Выбор был между stp gold и m2. А на дверную карту войлок.
Потом он зачем-то рассказал мне про шумоизоляцию мерседеса. И полазив по разборкам нашел такие ковры из ППУ, по тысячи. Осталось купить и нарезать их слоями.
Но вот теперь думаю, какую вибру брать?
После проклейки вибры на пластину, у двери на простук будет другой звук? А то вчера менял замок, разбирал дверь. Так вот без карты двери и пластины это вообще фольга какая-то. Дверь с таким звоном закрывалась, что мне было стыдно вообще ей хлопать)))
Jararacuzzu
14 March 2014
vpalehin, тут кому что надо. если хочешь хороший "чпок" при закрывании, глухой звук при простукивании и улучшение качества звучания аюдиосистемы то наружнюю поверхность двери вибрить желательно. а если просто хочешь тишины, то совсем не обязательно. тут уж тебе решать. в любом случае, из-за увеличения массы дверь лучше закрывается.
shatrukov
14 March 2014
vpalehin
Вам интересно стучать по металлу или ехать в покомфортнее? Нет здесь прямой связи. Двери будут закрываться тише ,если обклеить резинкой по периметру + кусок вибры к наружнему листу 30см на 10см этого достаточно.
А у кого ща не фольга? Дело не в этом...
Kazoom
14 March 2014
как то сложно психологически отказаться от поклейки вибры на пол
shatrukov
14 March 2014
K
Kazoom:
Золотые слова откровения ... Не часто и не многие решаются открыто это сказать...
Ice-T
14 March 2014
Kazoom
Особенно когда понимаешь физику процесса
shatrukov
14 March 2014
Ice-T:
Kazoom
особенно... когда думаешь,что начинаешь понимать физику процесса ,вдруг понимаешь,что снова ничего не понятно, и опять начинаешь думать
Kazoom
14 March 2014
а кто-нибудь что-то делал с шумкой под капотом, которая со стороны мотора? меня напрягает что там валенок на улице грубо говоря. она уже вся грязная и вроде как пованивает от нее в сырую погоду какой то прелостью (печка затягивает в салон запах подкапотного пространства).
vpalehin
15 March 2014mobile
Ну может 4 куска 30х10см, все таки наклею, для успокоения души)
Меня еще вот что интересует. После герметизации виброй, обязательно ли клеить шумопоглотитель на дверную карту? Нельзя ли его наклеить просто поверх вибры? На карте впадины и выступы, не очень удобно. А тут почти все ровно.
И перед виброй я так понимаю моторчик с блоком нужно открутить? Не поверх же его клеить. Но тогда получается шестерня будет на толщину вибры не доставать.
Шумка капота на моей машине за 4 года только подиспачкалась. Помыл и по периметру капота д образный уплотнитель! Теперь все практически чисто)
TIAco
19 March 2014
vpalehin:
Основной эффект от шумки и идёт, а лучше всего использовать для этого Бипласт (10мм достаточно, ну или 15 при желании), но на вибру его не стоит, так как он будет влагу собирать. Для пущего эффекта можно на вибру стандартный вариант подогнать - Акцент 8мм.
З.Ы. Бипласт к тому же на карте роль антискрипа играет. А по поводу впадин и т.д. можешь не беспокоиться - Бипласт очень податливый материал и проблем с проклейкой не возникнет.
vpalehin
19 March 2014
TIAco:
С шумопоглотителем я уже определился. Хочу купить и порезать штатную шумку от мерседеса.
Меня больше интересовал вопрос как клеить. А ответ уже дали, в личке)
Но все равно спасибо!
TIAco
19 March 2014
vpalehin:
Виноват, на карту лучше всё-таки вибру, а бипласт на пластиковую обшивку)
vpalehin
19 March 2014
TIAco:
Так это одно и то же ведь
На пластину вибру, больше чем сама пластина. Герметично. А поверх шумку.
Мне так сказали. Нет разницы на дверную карту клеить шумку или на пластину. По мне, так удобней на пластину ее наклеить, как и вибру. Потому что там меньше перепадов.
Mirey
24 March 2014
Вопрос к тем, кто вату уже уложил. Сплэн клеили перед ватой в качестве пароизоляции или и с "голой" ватой конденсата нет?
Kazoom
24 March 2014
я кажется что-то пропустил... что за пароизоляция?
Mirey
24 March 2014
Ну, или как это назвать? Антиконденсат? ))
Не заведётся ли в вате влага от перепада температуры, т.к. она не закрытоячеестая, как сплэн?
sirius1111
25 March 2014
Mirey
Я положил вспененный целлофан, тот что используют под ламинат. Взял толщиной 2мм. Толще нет смысла, будет только потеря пространства. Можно и сплен использовать но он имеет слишком большую толщину как по мне. Использовать слой пароизоляции обязательно. У меня такой пирог стоит больше 4 лет и весь войлок сухой по сей день. Скорее всего если бы не было слоя пароизоляции то войлок был бы слегка влажноват.
Jararacuzzu
25 March 2014
sirius1111:
СПЛЕН есть и 2 мм.. только он много дороже чем подложка под ламинат.
Mirey
25 March 2014
sirius1111
Спасибо за пояснение. Сплэн как раз и 2мм толщиной есть, просто его удобнее монтировать, т.к. он с клеевым слоем.
sirius1111
25 March 2014
J
Jararacuzzu:
точно!
Mirey:
sirius1111
Используйте что вам удобнее. Это не существенно. В этом пироге главное это слой шумопоглотителя и слой шумоизолятора в правильной комбинации. Вот в этом направлении и нужно далее работать - искать новые материалы и комбинации.
FRODDO
25 March 2014
может это и упрощает монтаж..но гораздо затрудняет "демонтаж". Потому как при необходимости вскрытия двери для ремонта или обслуживания оторвать СПЛЭН будет не возможно. Он будет расслаиватся, оставляя на железе клей и нижний слой вспенной основы. У меня был печальный опыт смывания остатков СПЛЭНа со щита двери...Потому собирая все повторно, закрепил сплэн скобками (не снимая изолирующую клей пленку). И о чем не пожалел этой зимой..
когда опять разбирал дверь.
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
