Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
9,3K
shatrukov
24 February 2014
для sirius1111
shatrukov
24 February 2014
Еще хотел спросить знатоков.
Снижение давления в (дб),думаю,не совсем реальны,так как соотношение толщины материалов к испытуемой площади например 4мм к (30*20мм) испытуемые лоскуты,а в машине 4мм к(2000*2000мм),не знаю как объяснить,что-то типа равномерно распределенное звуковое давление на еденицу площади. Или чего?
Но в лабораторных, условиях получить сравнение эффективности материалов ,это думаю реально.
sirius1111
24 February 2014
http://www.youtube.com/watch?v=MHMa_Cf2_Hg
На 51 минуте послушайте как уезжает камаз через стекла слышно
DM@
4 March 2014
Люди, подскажите.
Чем STP-шный БИПЛАСТ от БИТОПЛАСТА отличается? И какой лучше на обшивку дверей клеить?
Jararacuzzu
4 March 2014
DM@
imho, Бипласт лучше.
Mirey
5 March 2014
DM@:
Люди, подскажите.
Отличаются пропиткой - у БиТОпласта битумная (или вроде того), у Бипласта силиконовая. Бипласт лучше, как заметили выше.
DM@
5 March 2014
Mirey
Jararacuzzu
Спасибо.
На сайте СТП появился новый Бипласт Премиум, но в магазинах пока не видел.
serj1975
5 March 2014
Люди, подскажите.
Обратите внимание на структуру бипласта.Если ничего не изменилось,и он(бипласт) по прежнему выглядит вот так:
Тогда присмотритесь к материалу от SGM.Он выглядит так:
.Он эффективнее(проверено на личном опыте).В принципе на фото всё видно(меньше диаметр пор-больше размер лабиринта-бОльшая эффективность).Как уже много раз говорили,не поленитесь,и закройте максимально возможную площадь дверной обшивки+если позволит место,то в 2 слоя(ИМХО).
DM@
5 March 2014
serj1975
от SGM больше похож на СПЛЭН.
serj1975
5 March 2014
Это шумопоглотитель,аналог бипласта.Только эффективнее(если бипласт и сейчас такой же,как на фото).Вот фото этого материала:
Bassiliy
12 March 2014
Товарищи, как считаете, толщина отражающей мембраны играет значимую роль?
sirius1111
13 March 2014
B
Bassiliy:
Для мембраны значимую роль играет объемная масса,и чем она выше,тем лучше звукоизолирующие свойства. Идеальной мембраной для шумоизоляции могла бы выступать фольга из свинца, так как толщины всего 0.5-1мм хватило бы с лихвой для наших целей, Но по экологическим соображения не рекомендую этого делать.
shatrukov
13 March 2014
Bassiliy
sirius1111
А я б попробовал... Даже нашел такую "фольгу" она еще с обоих сторон войлоком обклеена- то что надо ,но ценник ,за квадрат-две тыщи с копейками .
Bassiliy
13 March 2014
Слой 2мм вибры с фольгой, выяснилось, тоже не плохой звукоизолятор. Если ее класть поверх поглотителя ( в моем случае войлок), то шум этот бутерброд гасит довольно неплохо
sirius1111
13 March 2014
B
Bassiliy:
shatrukov ранее, на предыдущей странице, это подтвердил опытами за что ему огромное спасибо!
sirius1111
13 March 2014
shatrukov:
Bassiliy
sirius1111
Скинь ссылку если не сложно, это что-то из продукции тексаунда или K-fonik ?
Bassiliy
13 March 2014
sirius1111
Только интересно как эта шумка будет справляться с низкочастотным гулом от колес...
Bassiliy
13 March 2014
Привезли с тольятти ковры из синт. материала. 10мм войлок+5мм фетр. Ковер достаточно плотный (1х1.5м весит по ощущениям килограмма 2), обычными ножницами очень сложно резать. Надеюсь и эффект будет значительным
sirius1111
13 March 2014
B
Bassiliy:
sirius1111
Относительно всех современных материалов типа сплена, акцента и т.д. лучше во много раз. У меня на полу лежит бутерброд из 3 слоев термовойлока по 1см + мембрана тексаунд 4мм. Первые две недели пока слух адаптировался до 80 км/ч. было ощущение что я просто стою по уровню шума. Потом привык, но все равно уровень шума на достаточно низком уровне. До 80 км в час можно говорить шепотом легко. Проезжающие мимо авто на соседней полосе в несколько раз громче уровня шума дороги исходящего от моего авто.
sirius1111
13 March 2014
B
Bassiliy:
ПО виду должен работать, если есть весы взвесь реальный вес, тогда можно уже будет сказать подойдет или нет!
Bassiliy
13 March 2014
sirius1111
Это в фокусе столько войлока лежит?
sirius1111
13 March 2014
B
Bassiliy:
sirius1111
Нет, у меня максима ниссан,
в фокус легко два слоя влезет
Bassiliy
13 March 2014
У меня мерс 190. Думаю при таком слое там можно будет сидя коленки свои обнимать
sirius1111
13 March 2014
B
Bassiliy:
Тишина требует жертв
shatrukov
13 March 2014
sirius1111:
цитата (shatrukov)
Bassiliy
sirius1111
Ссылки(фотки) нет,"в живую" трогал... На вид: войлок,как у тексаунда по 4мм с каждой стороны,на срезе виден свинец тощ. где-то 0,5-0,7мм,на вес вроде чуть легче тексаунда. Если "зацепило" могу съездить, узнать сфоткать .
Bassiliy
13 March 2014
sirius1111
В нем относительно тихо, весь шум заходит через стекла думается
sirius1111
13 March 2014
shatrukov:
а толщина свинца и войлока примерно какая? Войлок на термовойлок похож?
sirius1111
13 March 2014
B
Bassiliy:
sirius1111
Да мерс хороший и правильный автомобиль с точки зрения комфорта. У меня сейчас также, поэтому и делаю себе стеклопакеты ибо стекла на данный момент являются слабым звеном в моем авто, далее еще есть идеи по модернизации динамических шумов подвески...
shatrukov
13 March 2014
sirius1111:
Общая толщ. примерно 0,8-1см. Войлок похож на термопресованый-слои видно, как у тексаунда.
sirius1111
13 March 2014
shatrukov:
маловато будет давай еще...
Можно попробовать, главное название узнать...а среди каких товаров нашел?
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
