Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
533,7K
1,8K
fitter71
21 December 2013
Ш
Швейк:
врут дилеры...за каждую операцию, конкретный человек на заводе расписывается. и дилеры тоже делают предпродажку, любят эти шельмы свои косяки перекладывать на кого то другого...
тут такое дело - что-то усовершенствовали относительно фф2 в этом сальнике и приводе для фф3 (я имею в виду именно сопряжение). а на фф2 небольшой перелив был не смертелен и течь не появлялась ни через сальник ни тем более через сапун. а на предпродажке: пробку уровня открутил - потекло, уровень значит. а масло почти всегда хоть капля да вытечет - подъёмники у нас стояли так. поэтому как увидел масло - тут же и закручивали. сливать никогда не сливали, ибо перелив если и был, то не более 100-200 грамм, что находится в пределах или около точности измерения мерной посуды сервисов. речь не идёт о тех где к каждому подъёмнику подведён заправочный шланг со счётчиком - видел и такое, но сие тоже в нормочас закладывать нужно видимо...
sergeyPP
29 December 2013mobile
Подскажите-следуетехать ОД пилить, просто они уже за_ _ али, после первого ТО постоянно гоняю к ним то одно то другое, заменили уже шрус и рр!
Может это может подождать или нет? 1.6 125 ручка-17000км
Заметил это когда забрал авто после замены рр, и приехал в гараж защиту вешать-они даже и не протерли или же так уже натекло!
evgscorp
29 December 2013
Подождать может. Протрите насухо по возможности тряпкой. После праздников проверьте. Если будет такая же картина то можете ехать к ОД по гарантии.
schumik
4 January 2014
Или положить картон, и посмотреть натекло ли
Titor
12 January 2014
Клубни всем привет. Вообщем недавно потек сальник привода тот что с водительской стороны, год назад были родные поменяны на транзитовские, так вот как были морозы -30 , он потек, прошли праздники, температура до -30, ковырялся (масло менял), потеков больше не было и то масло что вытекало покрылось пылью и высохло. Теперь снова пришли морозы (-39) и снова масло потекло! Второй не течет (тьфу тьфу тьфу!!!). Что посоветуете сделать?Поменять этот снова на транзитовский?Может каким то силиконом при установке смазать?Может масло мое густеет при минус -30 и выдавливает?
Darkblood
15 January 2014
Titor
А сильно течет? Часто морозы такие? Если нет, то я бы забил. Видимо из-за мороза сальник дубеет и начинает пропускать масло, а не то что оно густеет (коробка быстро прогревается, да и загустевшее масло по логике наоборот должно меньше просачиваться). Не факт, что новый будет идеально держать - опять же может потечь У меня поменяны оба, так вот на правом бывают подтеки. Так что, решать вам
.finch
21 January 2014
На моем ФФ2 1,6 115 левый сальник поменяли через три месяца после покупки, с правой стороны через 2,5 года. Оба текли. Распространенная проблема.
Titor
23 January 2014
Да я боюсь что бы масло все не вытекло и не запоролась коробка...У нас сейчас морозу стоят -30 стабильно, даже не вижу смысла менять его
setspn
29 January 2014
Мужики ответьте, не могу спокойно спать.
Сегодня при замене масла, фильтра, и свечей (обслуживаю сам, большая скидка в автосервисе) обнаружил течь сальника, причем масло норм. так было, когда началось не знаю, посл. раз масло меня 10 т.км назад, было все норм.
Можно ли мне ездить на машине (теперь уже до 80км/м)?
С коробкой ничего не случиться ?
Может быть такое что масла вытекло достаточно много, что не стоит ее эксплуатировать пока жду зап части ?
пробег (40.500)
Darkblood
29 January 2014
setspn:
reanimatoring
Коробка ib5? Протереть тряпкой и понаблюдать - может из-за морозов давануло Посмотреть уровень масла (снять пластиковый кожух, под ним пробка - уровень должен быть то ли 0,5-0,7см от отверстия, точно не помню).
Romblch
30 January 2014
Менял масло в начале января (морозов еще не было), тоже заметил течь сальника со стороны водителя, протер тряпочкой. читал выше, что это смазку установочную выдавливает, подожду до марта, там посмотрим. Машина еще до апреля 2015 на гарантии, если, что поеду в мэйджер-форд на гарантийку. коробка ib5, пробег 32000
Darkblood
30 January 2014
Romblch
Гон все это и отмазки дилера, чтобы лишний раз не менять сальник. Если потеет, то привод в масляном пятне, если течёт, то видно следы потеков от сальника и вниз по опоре коробки
soshenko82
11 March 2014
Вчера при замене зимы на лето тоже заметил течь сальника левого привода. Сразу записался к дилеру в Белгороде. Сегодня поменяли сальник по гарантии без лишних вопросов.
wolk700
2 April 2014
Неделю назад, при установке защиты, обнаружил течь сальника правого привода. В октябре делал ТО-2 у официалов, течи не было. Осматривал сам. Этой зимой ездил очень мало, хотя прошлую зиму эксплуатировал каждый день и в любой мороз.
нарушитель
2 April 2014
У меня на 2800км потек .Поменяли по гарантии.
Петюня R-evolution
2 April 2014
НА ЗАМЕТКУ
Сегодня менял наружний пыльник шруса. Машина 1.6-125-механика.
Собственно предлагают только родной пыльник и только в комплекте. Цена от 3360 рублей.
В итоге по размерам подошёл пыльник от S-MAX.
Цена его 800 рублей.
andrey251978
2 April 2014
Петюня R-evolution
можно в личку подробнее, у меня таже проблема
andrey251978@mail.ru
dmblack
7 April 2014
Делал ТО-3 на 45000 км и сервисмены заметили течь сальников коробки. Поменяли сальники без вопросов по гарантии, и масло долили.
Всеволожский Focus августа 2011 г.в.
ПавелТула
10 April 2014
Меняли сальник на ТО-2 и на ТО-3. Правда не на самом ТО, а просили подъехать через 1000 км после ТО, сказали что если будут подтёки заменим. Что и было сделано. декабрь 2011 г.в.
wolk700
12 April 2014
Приехал в Форд Зеленоград на замену сальника привода,2й час сижу жду якобы одобрения форда, и не говорят когда зделают, люди пишут что работа час заняла.машина висит на подъемнике.к ней никто не подходит.
wolk700
12 April 2014
В дополнение к предыдущему сообщению,пошел повозмущался, приступили к замене.
wolk700
12 April 2014
Продолжаю, авто вроде починили, с подъемника опустили, машина стоит, меня не зовут, хотя периодически маячу на глазах у мастера.занимается машинами, которые приехали позже.наблюдаю ситуацию дальше.с момента визита уже прошло 4.5 часа
wolk700
12 April 2014
Итог замены 5 часов и куча негатива.
sexton
12 April 2014mobile
Вчера тоже поменяли по гарантии правый сальник.
sexton
12 April 2014mobile
kot35
12 April 2014
sexton
А на фото вроде левый привод.
Romblch
13 April 2014
расскажите схему, как поменять сальник по гарантии?
мне предложили сделать диагностику стоимостью 1620 руб. и если это гарантийный случай, то диагностика за их счет!
все через это проходят?
dimcher
13 April 2014
Romblch
развод! что там диагностировать? снять защиту и посмотреть визуально, больше никак нельзя.
andrey251978
14 April 2014
Romblch
был на ТО ккзал на течь сальника, посовещались, заказали сальник и через две неделе заменили, заплатил только что то окооо 400 руб за снятие защиты
kot35
14 April 2014
Мне сегодня сразу на ТО и сальник сменили!!!
