Колеса 15 или 16, оптимальный размер
8 years
15
Увеличение профиля резины с целью увеличения клиренса обсуждается в теме Клиренс, увеличение клиренса
колеса, 15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, размер колес, подвеска, управляемость ФФ2, диски, размер колес
6 February 2011
612,4K
BSV51
26 July 2005
Хотел взять Комфорт+ с 16 литьем на лето и заказать 15 штамповку на зиму, но менеджер в салоне сказал, что если заказываешь 16, то и комп прошивают под 16 размер и ставить 15 нельзя...
и тут я задумался...
Boors
26 July 2005
Alexsid
Штатные размеры R15:
Вылет 52,5
Отверстия 5*108 диаметр отверстий 63,5
Ширина J6
SVR
26 July 2005
Чушь, комп колибруется не по размеру диска, а по длине окружности колеса, а она у 205/55 R16 и 195/65 R15 одинаковая.
Necroman
26 July 2005
А объясните пожалуйста, что дает смена радиуса дисков? Почему все говорят о 16 литье на лето и 15 штамповке на зиму?
Зимой нельзя кататься на литье, или профиль 15 шин для зимних условий предпочтительнее?
Brodjaga
26 July 2005
15 резина будет иметь более высокий профиль что добавит комфорта, но скажеться на управляемости: реакции на руль будут слегка сглаженные и запоздалые из-за увода резины, но по зимним дорогам плавность это благо.
Штамповку ставят исключительно из экономии, т.к. других преимуществ она не имеет.
zxd
26 July 2005
нет проста резина 15 радиуса зимней резины дешевле чем 16 радиус!!
XXL
26 July 2005
На 15' устанавливается резина 195/65
На 16' устанавливается 205/55.
На мой взгляд, на зиму лучше резину поуже и "повыше".
Кроме того, штамповка (15') менее жесткая ,чем литьё, и в случае наезда на кочку, яму (зимой этого избежать труднее) и т.п. поможет сохранить резину и подвеску, деформировавшись сама.
bullet762
26 July 2005
Сегодня звонил в НЙМ, манагер уверенно так сказал, что раз ты заказал пакет Комфорт+ с 16" литыми дисками, забудь про 15" штамповку на зиму, т.к. тормозные диски и суппорта установлены под 16" и 15-е колеса на них натянуть не удастся даже Арнольду. Прав он или разводит на 16-ю штамповку (стоит всего-то 2520 руб. за шт. )???
Kusachiy
26 July 2005
Извините, но "R" в обозначениях R15, R16 - это не "радиус", а "тип шины - радиальная". А вообще 15 и 16 дюймов - это не радиус, а диаметр. Можете линейкой померять.
PanD@
27 July 2005
Вопрос такой возник.
При заказе литых 16" колес запаска идет тоже 16" штамповка.
На литых дисках будет стоять Conti Premium Contact. Но она, как известно, направленная и ассиметричная. Тогда какая резина идет на запаске и какой направленности? Если там тоже направленная ассиметричная премиум контакт, то какой смысл в полноразмерной запаске?
Владельцы, проясните вопрос.
kapitan
27 July 2005
А хороший вопрос... У меня на предыдущей машине стояла такая же резина. Запаска, ясное дело, была совсем другая. В принципе, учитывая роль запаски - докатиться - ничего страшного в том, что направленность будет "не в ту сторону", нет. Минусы будут, но на больших скоростях, резком торможении и крутых виражах. А торопиться в шиномонтаж наверное не стоит
Сейчас у меня стоят шины Uniroyal - это дождевые направленные шины. А запаска та, что шла изначально - какая-то фигня. Пару раз я уже прокалывал себе шины и доезжал на запаске, у которой, как я уже сказал, совсем другой профиль. Более того, резина у меня 195\50 R15, а запаска - 175\75 R14. И ничего! Даже сход-развал не нарушился
PanD@
27 July 2005
kapitan
Чтобы "докатиться" существует докатка. Адаптация ФФ2 для России подразумевала, что "докатиться" не всегда получается, приходится "ехать" и докатку заменили полноразмеркой. Только вот какой? Не получилось ли, что вместо компактной докатки получилась тоже докатка (с такой полноразмеркой особо не поездишь), только съедающая полбагажника.
kapitan
27 July 2005
PanD@
Так я про что и говорю - когда отдал пробитое колесо на прокатку диска, поставил вперёд запаску, которая отличалась не то что по рисунку - по типоразмеру! И ездил так целый день. Никаких проблем не ощутил, даже сход-развал не нарушился. Правда, силно не гонял, чтобы на торможении не "попасть". А так - даже и не заметил бы, что колёса разные
PanD@
28 July 2005
kapitan
Углы установки колес с другим размером все же нарушались. И проблемы были, раз старался "не гонять".
ИМХО, смысл полноразмерной запаски - чтобы можно было эксплуатировать автомобиль при её установке. А эксплуатация с разными шинами на одной оси запрещена. Касается также запаски, установленной задом-наперед.
И все-таки интересно с какой резиной идет 16" запаска.
OSha
28 July 2005
запаска что на 15-й, что на 16-й резине стоит ТАКАЯ же, как и остальная резина - т.е. в общем случае тот же направленный конти...
если повезет - попадется смонтированная под правую сторону авто (таки она чаще страдает), если нет - перевернуть в правильную сторону - дело 10 минут на шиномонтаже
bullet762
30 July 2005
Я извиняюсь, повторю вопрос. Можно ли на Гию с Комфорт+ (16" литье) на зиму поставить 15" штамповку или не встанет из-за больших диаметров тормозных дисков и суппортов? Задавал выше, никто чо-то не ответил.
Megabass
30 July 2005
bullet762
Только что ездил в Превокс, на ещё один тест драйв 2л мотора. Заодно спросил про ситуацию с размерами тормозных механизмов при заказе 16 и 15 дисков. Ответ таков: не зависимо от размера заказанных дисков (в моём случае 16 литьё), устанавливаются тормозные механизмы позволяющие устанавливать 15 диски. И ваще типа более мощные тормоза в России устанавливаться серийно не будут (про "не серийно" не спросил ). На всех машинах тормоза одинакового размера.
bullet762
30 July 2005
Megabass
Спасибо. Значит оставлю свою старую HKPL-2 15" на зиму
Power
2 August 2005
Уважаемые коллеги, кто уже поездил на 16" колесах из Комфорт+, не сильно ли они жестче 15"? Как ощущение по комфорту, пробивает или нет? Сильно ли чувствуется профиль дороги? Если разница сильная, может есть смысл остаться на стандартных 15". Хочется комфорта.
p/s/ машинка будет ГИА 115 л.с.
Seruy
2 August 2005
205-55/16" заводкие, дискомфорта нет, сравнивать с 15" от фокуса не могу, т.к. не катался:), но купил на зиму 195/65 и разница в высоте профиля сильно заметна, так что думаю 15" на 65 будут по комфорту чуть-чуть лучше 16 на 55, зато на 16" управляемость должна быть лучше:)!
Evgeniy14
2 August 2005
Power
бери 16-е,у меня стоят,смотрятся лучше,да и 55 по нашим дорогам поймет.я на них в Иваново катался-нормально.чутьжестче,но управление мальца лучше.
Vlad77
2 August 2005
да нафиг тебе нужны эти 16-ые колеса? одни минусы, как я понял диски на 15 потом не встанут, сами диски на 16-ть что предлагает Фмк фигня, особенно на тренде вообще тухляк, да и будет их скоро каждая 2-ая машина на одинаковых колесах. Лучше уж потом выбрать и купить диски которых не у кого не будет. И еще как мне кажется, если хочешь понтов, то надо шагать через 2 размера, т.е. покупать 17-ые или 18 -ые колеса, смотреться будет супер, но очень будет жесткая машина, а хочешь ездить с комфортом то оставляй 15-ые и не мудри. Всё это конечно имхо.
Seruy
2 August 2005
Не правельно поняли товарисч:), встанут.
blackmore
2 August 2005
16-е по управляемости лучшее. И если они входят в пакет - надо брать ИМХО. Ну и ффули, что таких колес дофига. Практично и дешево.
ZoneZ
2 August 2005
непонял
а чем они вообще отличаются, кроме размера?
красивостью?
И ламерский вопрос, если брать 16', то запаска тоже 16' ??
Brodjaga
2 August 2005
Поскольку внешний размер практически одинаковый то отличаются они соотношением "высота диска и резины" отсюда и получается немного лучшая управляемость и немного Худшая комфортность 16"
Boors
2 August 2005
Если ГИА то можно 16 там подвеска мягкая. Я поездил с другом на Тренде, показалось что очень жёсткая подвеска, так что буду по любому както умегчать, я купил 15 и шины 195/65 посмотрим, думаю будет мальца помяхше.
Evgeniy14
2 August 2005
у меня тренд на 16-х,я бы не сказал что очень жесткая.Вот зимой 195/65R15-однозначно.
SVR
2 August 2005
непонял
красивостью?
Отличаются размерностью, маркой резины, дизайном.
Запаска будет 16' на стальных дисках.
Boors
3 August 2005
Мне показалась жесковата, я такую как ты на лето ставить буду.
