Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
allexx1305
21 February 2014
Romich811
нажал,все тоже самое
serg1983
21 February 2014
vpalehin
а какую программу??? дровера скачал
vpalehin
21 February 2014
serg1983:
vpalehin
Ну речь была вроде о ELM Config.
serg1983
21 February 2014
vpalehin
а какую версию лучше скачать,а то их там куча
vpalehin
21 February 2014
serg1983:
vpalehin
Последнюю.
serg1983
21 February 2014
vpalehin
а программу как я понимаю надо устанавливать при подкл емл к машине???
vpalehin
21 February 2014
serg1983:
vpalehin
Установить ее можно в любое время А запускать да, когда собираетесь подключаться к машине.
Если честно странные вопросы)))
- Скачал программу
- Установил драйвера для ELM с оф сайта (есть в шапке темы ссылка)
- Сел в машину
- Подключил адаптер к компу и машине
- Запустил программу
serg1983
21 February 2014
просто у меня последняя версия не качается! открывает сразу окно введите вин номер!!! вот и задал такой вопрос!!! ладно спасибо за ответы буду разбираться!!!
vpalehin
21 February 2014
На сколько я помню, VIN номер просит в ELM-FF2.
Вот ссылка на последнюю версию ELM-Config http://civil.iffc.ru/ELMConfig/ELMConfig.zip
serg1983
21 February 2014
-4
vpalehin
еще вопросик, емл конфиг не устанавливается,из-за чего???
vpalehin
21 February 2014
http://rghost.ru/45157900
Кинуть в папку Windows/System32
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/RuntimePack.exe (скачать - запустить)
serg1983
21 February 2014
vpalehin
спасибо получилось!!! как я понял можно идти подключать к машине???\
vpalehin
21 February 2014
serg1983:
vpalehin
Я думаю стоить рискнуть =)
Valerevich
21 February 2014
serg1983:
vpalehin
мне кажецца причина была ф теолачке
Иван-АНТЕЙ-
21 February 2014
civil-zz
Сегодня снял лог при неудачной попытке сменить ВИН в парктронике:
goodwin_ts
21 February 2014
Вариант модификации ELM327 ("bluetooth за 230 руб" ) для ELMConfig.
Работает со шнурками CP2102 и PL2303 на скорости 500 кбит/сек.
Валялись шнурки от "usb GPS мышек", посему такой разъем (выкорчевал из старой материнки).
Но он пришелся как раз для этого мелкого корпуса.
Переключатель HS/MS CAN от какого то древнего проводного телефона.
Баботает и bluetooth, и через шнурок. Переключатель для этого не нужен -
просто воткнуть шнурок.
PS: Чип внутри такой махарайки PIC18F25K80 (пишет ELM327 v1.5).
dream89
22 February 2014
Добрый день. Купил адаптер ELM327 USB в Китае. Проверил через программу, все работает (естественно по одной шине). Купил переключатель и пропаял по схеме, указаной в теме, теперь не подключается никак. Переключателя ON-ON не было, купил такой же один в один, но с нейтралью (ON-OFF-ON). Думаю что не из за этого косяк.
После, когда перепаял, к себе в Форда не включал, а включил в Опель Астру (хотел ошибки считать нашей програмой). Он не подключился. Перешел к своей машине, он тоже не подключается, пишет ошибку соединения.
Вопрос! Мог ли я спалить адаптер, подключая к Опелю.. Или просто не верно перепаял (или переключатель не такой).
ПС Конечно, понятно, еслиб после перепайки к себе втыкнул и были бы ошибки подключения, то неверно перепаял (хотя там делов то, 4 провода перепаять, хотя может переключатель глючит), а так вопрос. Может посторонняя машина спалила адаптер, или не верная перепайка (неверный переключатель).
Спасибо.
Aleksey_62
22 February 2014
serg1983
хотя бы шапку почитай для начала. Тут через страницу одни и те же вопросы.
dream89
22 February 2014
Aleksey_62
Спосибо за ответ.
Я прочитал весь топик, и потому спросил у людей знающих, что не нашел ответ в шапке.
ПС Спасибо за совет Алексей.
Serj63
22 February 2014
dream89
Проверяйте пайку. Другая машина не могла пожечь адаптер.
И какую ошибку соединения пишет? Скрин хотя бы выложите.
Serj_brk
22 February 2014
dream89
ELM подходит для всех машин, после 2000-х годов, у которых есть диагностический разъем OBD-II, а не только для ФФ, поэтому спалить вы ничего не могли. Как вам уже говорили, проверьте пайку и прозвоните ее, бывает что от при неумелой пайке перегревают ноги переключателя и он выходит из строя.
22 February 2014mobile
dream89
У меня тоже переключатель On-off-on, так как подходящего on-on не было, дело точно не в этом. У меня изначально сам выключатель оказался бракованным, пришлось его чинить. Может у вас та же фигня.
vpalehin
22 February 2014
Скорее всего дело в кнопке. У меня была мини кнопка с фиксацией (нажал зафиксировалась в одном положении, нажал еще раз - зафиксировалась в другом). Припаивал по схеме, но бортовой ругался. В итоге взял кнопку (ON-OFF) от старых китайский машинок на радиоуправлении (красный флажок). Припаял так же как и кнопку с фиксацией - все заработало.
ittrium
22 February 2014
ff_driver
По-моему тут ELM глючит. Другой адаптер пробовал?
goodwin_ts
22 February 2014
ELS27 не нужен для рядового юзера...
Спасибо civil-zz за отличную работу.
Китайцам за bluetooth ELM327 махарайку за 230 руб.
Ну и SiLabs за CP2102...
В такой связке сейчас считал прошиву PCM за 9 минут. Длина блока - 1024.
Нетбук на Atom, XP, дрова с сайта SiLabs, крайний ELMConfig + PACK с OCX-ами.
2 civil-zz:
Есть одно наблюдение. Может оказаться полезным.
Все без проблем работает на нетбуке c Atom (XP). 2 ядра + гипертрейдинг.
На настольном компе i5 (тоже XP и тоже 2 ядра + гипертрейдинг.) есть проблемы со скоростью - глючит и тест, и AUTO. Но все волшебным образом лечится запуском программы COM Port Toolkit 3.7.
Причем даже не надо запускать "захват", а просто запустить COM Port Toolkit.
PS: Упс. Сам дурак...
Совсем забыл. что для удобств пользуюсь 6-портовым USB хабом на рабочем месте.
При прямом подключении все ОК.
Romich811
22 February 2014
G
goodwin_ts:
это стабильная работа везде и всегда. Никаких проблем. Нужен.
goodwin_ts
22 February 2014
Да, конечно быстрее.
Насчет стабильной работы есть нюансы
В PIC18F25K80 микрочиповские индусы почти закрыли все дырья в ECAN контроллере.
А вот в PIC24HJ128GP504, как была зияющая дырища в ECAN 5 назад, так и осталась до сих пор.
Причем в errata sheet раньше писали "не лечится". Позже, несчастные юзвери нашли возможность добиться приемлемой работы через задний проход и камланий с бубнами. Индусы на этом успокоились и тиснули в доке этот "шаманский танец"...
Я как то привык тщательно играться с попавшими в руки игрушками
Втыкал эту китайскую во все, что двигалось поблизости, начиная от Ягуара со старым фордовским протоколом, заканчивая Калиной. Смотрел ведроидом через BT - никаких нареканий.
В качестве экстресс-диагноста в дороге - отличная штука, ибо ведрофон всегда под руками и шнурков не надо. Правда "после вскрытия" на всякий случай добавил емкость в питание рядом с модулем BT неизвестного происхождения.
Единственное замечание - почти все ведроидные проги идиотски реагируют на появление ошибок в ELM327 - реинициализируют все по новой, включая BT соединение.
Исключение - ScanMaster Lite. И вполне самодостаточная для этого применения.
А сегодня вот и до шнурка на CP2102 руки дошли.
9 минут на считывание PCM для девайса "за 7$ вместе с пересылкой" считаю прекрасным результатом.
Считывал два раза. Да и вообще - лазил по модулям аж тремя прогами с этой ветки.
Ни одного сбоя.
Та что вот...
Да - с PL2303Х тоже все работает на скорости 500 кбит.
Вероятно имеющиеся у меня шнурки еще "старой закалки" - не бомбленые
XP, драйвер 2006 года, правленная ветка реестра с помощью *.REG файла:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl]
"ExtBaudrate" = "500000,2147484352"
Иван-АНТЕЙ-
22 February 2014
ittrium:
ff_driver
Само собой- пробовал(ELM-327- 2 шт).
Очень показательно, что тут же запускаю самую раннюю версию- 0.1.2.1 - и ВИН меняется без проблем.
Пробовал на двух блоках: HCM и PAM.
rowdy
23 February 2014
vpalehin:
Подскажите а другой вариант не существует??? нельзя положить этот файл в папку к программе или еще куда. Просто на корпаративном ноутбуке папка system32 заблокирована на изменение, хотя драйверы на кабель встали без вопрос. А батарейка на домашнем ноуте не особо.
23 February 2014
rowdy
Можно попробовать кинуть в любое место, типа C: и выполнить команду regsvr32 C:\MSCOMM32.OCX
